По температуре вопрос..
октября 18, 2026, 09:43:47 *
Автор Тема: По температуре вопрос..  (Прочитано 5947 раз)
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #15 : мая 17, 2013, 10:09:48 »
Крышка горловины давление не держит, вот и давит в бачек.
Термостат воощпе расходник.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #16 : мая 17, 2013, 10:50:35 »
дак не должно такого быть то чтоле?
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #17 : мая 17, 2013, 11:01:07 »
Если давит из бачка на улицу, значит:
или Крышка не держит.
или Перелили антифриза.
или Поднята голова.
смотреть крышку, термостат, проверять и
доливать антифриз
не в бачек а в горловину. так мотор взгреть
можно легко и усе.
А может там все в порядки и ты сам себя кошмаришь
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #18 : мая 17, 2013, 11:29:25 »
всмысле поднята голова и как узнать если крышка не держит???
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #19 : мая 17, 2013, 10:50:15 »
на горячую шланги потрогай, должны с трудом
прожиматься.
проще наверно поменять термостат и крышку.
Bliss
BMW G650X
« Ответ #20 : мая 17, 2013, 11:31:47 »
Free Rider, ага, сначала махни термостат.
Наверняка есть у мишутки оригинал, или автомобильный аналог закажи в экзисте (около 200 р).
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #21 : мая 18, 2013, 10:58:26 »
У меня в пробках вентиляторр включается на 3-й четверти шкалы.
И достаточно часто.
У датчиков и приборов всегда есть погрешность. Найди погружной термометр и в момент включения вентилятора, заглуши двигатель и померь температуру тосола. Если в пределах нормы.
Катайся и не парься.
Африкавод
« Ответ #22 : мая 18, 2013, 11:20:27 »
Simonini ты б с такими советами поосторожней, где ты предлагаешь ему температуру мерять? открутить пробку радиатора?  а кто за лечение ожогов платить будет?))))
Simonini
Африковод !
« Ответ #23 : мая 19, 2013, 04:03:37 »
Спасибо конечно за предостережение.
Я когда у себя таким образом измерял температуру тосола, ничего оттуда не гейзерило...
И вертушка включалась при 90 градусов.
Африкавод
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #24 : августа 03, 2013, 06:25:27 »
Приветствую! Пару месяцев как приобрел африку. Очень доволен. Катаюсь редко и не на длинные дистанции, в основном по проселочным дорогам. Заметил что даже летом в +30, после около 20 мин беспрерывной работы, стрелка индикатора температуры не поднимается вообще. Вентилятора вообще еще пока не слышал  Smiley. Это датчик температуры лажанулся или это африка настолько терпеливая что ей +30 пофигу? Как можно узнать в чем проблема? Стремно блин, двигатель перегреть.
« Последнее редактирование: августа 03, 2013, 06:28:41 от shanzy » Записан
Bliss
BMW G650X
« Ответ #25 : августа 03, 2013, 09:13:23 »
Термостат смотри, если что - в экзисте есть masuma или tama. Модель W44SB-82
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #26 : августа 04, 2013, 12:00:37 »
Если бы я еще знал где он находится... Smiley Завтра по логике попробую найти. Просто мот недавно приобрел (особливо еще в нем не копался)
А на африке есть датчик температуры системы охлаждения?
