О насосе вопрос
ноября 28, 2026, 11:01:13 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: О насосе вопрос  (Прочитано 20377 раз)
Герман
« : мая 29, 2008, 02:56:25 »
Парни кто нибудь ставил вакуумный бензонасос на Африку, если - ДА, поделитесь опытом,я вот такой "нарыл" в инете( Вакуумный бензонасос HONDA DIO ) , что то совсем дешево стоит - 700 руб, возможно очень малой производительности.
« Ответ #1 : мая 29, 2008, 10:44:58 »
Дио это скутер по моему
Vitek
« Ответ #2 : мая 29, 2008, 11:43:03 »
Угу я знаю только одну Хонду Дио - это скутер
Дед
« Ответ #3 : мая 31, 2008, 10:01:24 »
Поставил Mikuni, по каталогу № DF52-136, устанавливается на снегоходы Тайга, с двумя выходами, один надо заглушить.(цена вопроса 1100 р., наверное пойдет любой серии DF52).  Встал на место прежнего, держится даже без крепежа, но с прокладкой между рамой. !После насоса стоит второй фильтр!, установлен не для фильтрации, а для использования вроде ресивера.  Жаба осталась довольна-)).
Герман
« Ответ #4 : июня 01, 2008, 01:16:25 »
Супер. И где это чудо прогресса можно преобрести ? Ну так.... что бы не особо искать.
Дед
« Ответ #5 : июня 02, 2008, 12:04:29 »
Ищите в запчастях для снегоходов или картингов или в поисковике по артикулу № С40500280...
Леонид
« Ответ #6 : июня 02, 2008, 04:48:51 »
Дед, а разряжение за счет чего в этом насосе создается?
Дед
« Ответ #7 : июня 03, 2008, 10:30:50 »
Вакуумная трубка насоса через гибкую трубку соединяется с ниппелем-переходником(самая сложная деталь во всей конструкции), который вкручивается вместо винта-заглушки под шестигранник. Этих винтов два - на каждым впускном коллекторе рядом с карбами и служат для их синхронизации. Собственно используется то самое разряжение от которого происходит всасывание топливной смеси из карба в цилиндр.
п.с. никаких гарантий на повторное успешное воплощение-)).
Влад
« Ответ #8 : июня 04, 2008, 01:27:24 »
А так работают контакты родного насоса
ru.youtube.com/watch?v=SEJMvtQtKmM&feature=related
Леонид
« Ответ #9 : июня 04, 2008, 12:23:00 »
Как же потом настраивать карбюраторы, если если вакуумный насос будет подсоединен к одному из отверстий для синхронизации их?
Дед
« Ответ #10 : июня 04, 2008, 02:22:36 »
В условиях гаража это решается элементарно, а в дороге оно вам и не надо...
Леонид
« Ответ #11 : июля 03, 2008, 04:56:06 »
Дед привет. Расскажи по подробнее для чего нужен топливный фильтр после насоса Mikuni DF52?
Слышал что если моц с таким бензонасосом обсохнет, то его очень тяжело потом завести.
Дед
« Ответ #12 : июля 22, 2008, 04:08:18 »
Может быть он и не нужен - научного обоснования не имеется, а установлен он для выполнения функции накопительной ёмкости и сглаживания пульсирующей подачи топлива на высоких оборотах - это наше обоснование по-деревенски)). А на-сухую заводится запросто: около 5-7 сек. стартером, но только на подсосе.
Red_Racer
« Ответ #13 : июля 23, 2008, 02:17:50 »
 В Байк ленде на войковской видел бензо насос для ктма один в один как на африке !! стоит он там 3950 р. разница только в разъеме на проводе !
KIK@S
« Ответ #14 : июля 27, 2008, 04:41:16 »
народ посаветуйте Вакуумный бензонасос мне на багги надо (12v стандартно самотёк но я поставил фильтр и електро клапан и не уверен шо потянит)
