О насосе вопрос
ноября 28, 2026, 11:09:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: О насосе вопрос  (Прочитано 20378 раз)
« Ответ #30 : января 23, 2012, 09:57:30 »
Если хочется поставить - поставь лодочный. Стоит он недорого http://www.teregulova.ru/spares/lodochnie-motori/vihr/
Эксперимент будет незатратный. Заодно и нам расскажешь как этот насос будет работать и сколько проходит по сравнению с оригинальным. Почему то я уверен, что значительно меньше.
Tefton
« Ответ #31 : января 23, 2012, 11:25:51 »
Спасиб тебе адекватный человек, вот его то и хочу поставить)
Только ты на дорогой ссылку дал, я за 450 рублей от Вихрь-30 нашел.
« Ответ #32 : января 23, 2012, 11:29:54 »
"но он ломается, не хочется быть застигнутым в расплох в дороге!" - ну если раз в 50 тысяч сломается, то это в расплохHuh? У меня за 100 тысяч не сломался...
А от Вихря не ломаетсяHuh? Или поломка насоса с Вихря это не в расплох, это типа всегда к этому готов...
« Последнее редактирование: января 23, 2012, 11:32:35 от Шаман » Записан
Tefton
« Ответ #33 : января 23, 2012, 11:50:13 »
у мну мот, 94 года, пробег родной 73000 км, я хз какой по счёту на нём стоит бензонасос, и сколько на нём проехали уже(контактную группу не разбирал ещё), в финансах есть ограничения, так как меняю всё что поддаётся замене, поэтому на пол сезона хочу поставить от Вихря, пока не появятся лишние деньги на Микуни.
« Ответ #34 : января 23, 2012, 12:08:59 »
Что бы не выстрагивать бензонасос напильником из лодочного, купи вот такой http://www.snegohod-buran.ru/index.php?chp=showgood&num=6530, или его аналог от микуни.
Езди на родном, а этот кинь в запас, он много места не займет.
« Ответ #35 : января 23, 2012, 12:14:21 »
каждый сам куёт свое счастье как может Smiley
« Ответ #36 : января 23, 2012, 12:23:19 »
Tefton - отвечу так же - у мну мот, 90 года, пробег родной 102000 км (90000 подо мной), я точно знаю что на нём стоит родной бензонасос. В прошлом году купил навсякий случай контактную группу, места в кофре не занимает... если "в финансах есть ограничения" зачем брать одно, а потом другое, не проще сразу взять вещь которая будет работать...
Tefton
« Ответ #37 : января 23, 2012, 12:30:00 »
итог всей дискуссии подвёл okjetpes
мысль товарища Spidi мне нравится, так и поступлю.
трабл весь в том, что я знаю про это слабое место, и каждый раз выезжая думать "пронесёт-не пронесёт" не охото, а покататся я люблю...
takul
RD-07
« Ответ #38 : января 23, 2012, 08:43:20 »
у каждого свои тараканы
у меня вот тоже руки чесались чего-нибудь усовершенствовать после покупки Африки. но потом разобрал родной насос - контакты чистые (кстати тоже с рождения мота стоит - 80 тыс.)
так что поступил, ка и Шаман - купил контакты про запас
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #39 : января 23, 2012, 09:32:01 »
Я Всетаки Купил микуни на ebay,тоже жаба душила всего 3500.Зато сейчас есть родной насос в запасе и контактная группа к нему, может в дороге кому нибудь поможет,может себе пригодится siski!
« Ответ #40 : февраля 20, 2012, 08:05:32 »
Купил на запас от мопеда Хонда Дио, делаю правильные штуцера и переходник на вакум, прикручу на запас, переброс 3 минуты.
Serega63
The Beatles
« Ответ #41 : февраля 21, 2012, 03:31:34 »
БЫла Африка продал её с пробегом в 240 тыщ, насос был родной! у новой Африки контакты кончились на 77 тыще. поставил кетайский насос через 22 тыщи выкинул поставил насос от ВОЛГИ 3 атмосфера аж даёт . закольцевл его и он тарахтит улыбаясь ему не тяжело ! уже порядка 25 тыщ наврное  км....
Стот 2200 в СУРГУТЕ ! Думаю в Самаре он тыщи полторы стоит ваще !!! из затрат тройник 2 штуки шланчик и хомутиков рублей на 100  только качественных!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #42 : февраля 21, 2012, 04:25:28 »
вот, у 04 не горят бензонасосы, о чем и говорилось ранее неоднократно, парни, забываем про резерв, меряем расход по пробегу
Добрик
« Ответ #43 : марта 23, 2012, 10:24:33 »
Собрался вот тоже вакуумник попробовать как резервный вариант на случай кончины родного. Подскажите, куда подключать вакуум? Я так понимаю - это винт между карбюратором и цилиндром, который с правой стороны мота? Может у кого фотка есть подключенной системы? Был бы благодарен...
« Ответ #44 : марта 23, 2012, 11:51:27 »
Вакуумник от ДИО, три выхода, вх;вых;вакуум.
Надо сделать переходники на шлангах вх, вых и на 5мм под вакуум.
Подключаеться слева от мота, штуцер между цилиндрами.
Поставил как запасной, переброс 5 мин.
Цена вопроса со шлангами 10$.
Родной разобрал, почистил, выровнял контакты и поставил конденсатор, еще походит.
Электрический лучше любого вакуума.
Надо ждать пока вакуум сделает разрежение и приходиться после простоя долго заводить, да и жары не любит.
« Последнее редактирование: марта 23, 2012, 12:10:24 от Diver » Записан
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
