масло в вилку
октября 18, 2026, 09:00:37
масло в вилку
Тема: масло в вилку (Прочитано 15204 раз)
Re: масло в вилку
Ответ #45 :
апреля 25, 2012, 09:22:21 »
Цитата: Nik от апреля 25, 2012, 08:49:45
то на полусинтетике двиг работает мягче...пленка толще и все такое...
Просветите меня дремучего про толщину пленки...Все говорят, что у синтетики "пленка" тоньше. Это как происходит и чем определяется? Тем, что когда нагрузки в соединении двух сопрягаемых деталей возрастают до такой степени, что полусинтетическая пленка, достигнув минимума своей толщины рвется (возникает сухое трение), а синтетическая продолжает работать, спасая детали от прихвата?
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
Re: масло в вилку
Ответ #46 :
апреля 26, 2012, 10:56:11 »
Систетика вилочная не так подвержена температурам и шлаку, как в двигателе. Химическое свойство там меняется из-за окисления газами. Плюс синтетика не так насыщается газами, отсюда меньше вспенивание и меньшая потеря свойств. Но стабильность у вилочной синтетики с течением времени меняется сильно и не линейно.
Это мне было сказано в представительстве Кастрола.
Москва гостям не верит!
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Re: масло в вилку
Ответ #47 :
апреля 26, 2012, 12:04:11 »
Толщина пленки определяется по динамической вязкости мПа\с при 150 оС по классификации SAE. Мнение о разнице толщины пленки у синтетики и других сортов несколько преувеличено. Классификации не дают деления на синт. и мин. В синт. масла добавляются спец. присадки для предотвращения сухого трения и создания надежного масляного клина. Это все о моторке, в вилочные масла добавляют присадки для совместимости с сальниками, они, по странному стечению обстаятельств, тоже создают надежный масляный клин и работают как антиизносные.
Re: масло в вилку
Ответ #48 :
апреля 26, 2012, 12:07:45 »
Ззлобарь, т.е. лить получинтетику и не вдаваться в тонкости?)
All-road rider, может криво объясню, но из всех статей что читал про моторное масло вынес следующее: синтетика более текучее масло, соответственно и пленка тоньше и моет лучше. Плюс посколько оно более стабильно по своим свойствам к температуре, оно не подгорает и не закоксовывает двигатель изнутри. Полусинтетика по всем перечисленным свойствам хуже, и она образует более толстую пленку, что делает работу двигателя тише. Но не смотря на то, что эта пленка толще, по прочности на разрыв она уступает синтетическому маслу...и в критических ситуациях идет сухое трение, задир и прочая хрень. Почему пленка синтетического масла более устойчива - это уже тонкости химичесих связей..тут мне сложно объяснить)
Понятно дело африканский мотор, как и любой другой работать будет и на подсолнечном минеральном масле, но тут уже вопрос ресурса... Вот именно поэтому лучше использовать именно синтетику, и не экономить копейки
Ззлобарь
Re: масло в вилку
Ответ #49 :
апреля 26, 2012, 12:24:17 »
Точно.
Я лью получинтетику в двигатель не из целей экономии:)
Re: масло в вилку
Ответ #50 :
апреля 26, 2012, 01:22:36 »
Kto jezdit na sportbik'ax, jezdit na Africax na gonki, v usloviax gde zara 40+.. vot te pust i dumajut kakuju sintetiku (mnogo zavisit ot proizvoditelia, marki..) zalivat. A etomu staromu (nu moz u kogo i novii ))) ) traktoru, pri normalnix usloviax ekspluatacii, polusintetiki v polne xvatajet.
Ззлобарь
Re: масло в вилку
Ответ #51 :
апреля 26, 2012, 01:49:29 »
Цитата: Hanss от апреля 26, 2012, 01:22:36
Kto jezdit na sportbik'ax, jezdit na Africax na gonki, v usloviax gde zara 40+.. vot tot pust i dumajut kakuju sintetiku (mnogo zavisit ot proizvoditelia, marki..) zalivat. A etomu staromu (nu moz u kogo i novii ))) ) traktoru, pri normalnix usloviax ekspluatacii, polusintetiki v polne xvatajet.
Вот именно это... Нет, не так: ИМЕННО ЭТО я и пытаюсь сказать:)
Re: масло в вилку
Ответ #52 :
апреля 26, 2012, 02:31:52 »
у меня в дальняках бывают прогоны, где трасса как стекло, и держишь на ней 120-140...больше просто двигатеь уже жалко. Так вот в эти моменты, думаю, лучше чтоб залита была именно синтетика. Во всех отальных, городских режимах, за глаз хватит и полусинтетики)
К слову, после таких рогонов, движок просто поет...и на средних оборотах как будто появляется еще 20-30 лошадок- супер приемистый! Вот что значит самоочищение двигателя)
Re: масло в вилку
Ответ #53 :
апреля 26, 2012, 02:40:32 »
сколько маслица доливаешь в двигатель после таких скоростей?
Ззлобарь
Re: масло в вилку
Ответ #54 :
апреля 26, 2012, 03:27:20 »
Согласен. Я на Африке ни разу больше 120 по скоростемеру не ездил:)
Re: масло в вилку
Ответ #55 :
апреля 26, 2012, 04:19:25 »
, практически и не доливал, очень маленький расход
Владислав
Varna, Bulgaria
Re: масло в вилку
Ответ #56 :
апреля 27, 2012, 06:31:49 »
У меня прогрессивные пружины и масло 10W . Думаю немножко жестковато...
У нас в Болгарии африканцы льют 15-20W и говорят что нормально..... может у нас дороги лудше...
vitamintwin
rd07a
Re: масло в вилку
Ответ #57 :
июня 11, 2013, 06:53:50 »
залил castrol 10w syntetic (было w7,5) - разницу не заметил как то. вес 90кило.
масло в вилку
