масло в вилку
октября 18, 2026, 09:40:09 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: масло в вилку  (Прочитано 15206 раз)
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #30 : февраля 24, 2012, 09:43:55 »
Я взял MOTUL 10W))
bolder
Африканер и ничего личного
Africa Twin RD07
« Ответ #31 : февраля 25, 2012, 02:02:28 »
Доброго Вам африканцы. Вчера забрал свои новые пружинки от Туартеча,без масла. Механик говорит, что хорошие. будем тоже эсперементировать. Хочу начать с 10W и подобрать под свой вес и манеру езды. Если кто то сталкивался с изменениями работы вилки от полезной нагрузки, прокомментируйте . velo
« Ответ #32 : февраля 29, 2012, 09:58:43 »
Информация для размышления... как и предполагал..в рд 07 и рд 04 пружины разные... Четверка идет как диван по любым дорогам...моя рд жестче реагирует на все кочки и трещины с самым мягким маслом. К сезону перебиру вилку(заменю направляющие втулки) и поставлю пружинки от рд 04. Думаю это именно то направление к мягкой и идеальной работе вилки.
Вопрос. Кто может подсказать, где приобрести пружину в ЗАДНИЙ амортизатор чуть МЯГЧЕ чем стоковая? Может даже с некой прогрессивной характеристикой??
« Ответ #33 : февраля 29, 2012, 10:04:46 »
Nik, можешь озвучить разницу? (сравнить число витков и диаметр проволоки)
« Ответ #34 : февраля 29, 2012, 10:46:14 »
черная пойдет?
http://www.ruggedroads.co.uk/shop/article_37441437A/Progressive-Spring-for-OEM-Shock-Absorber.html?shop_param=cid%3D31%26aid%3D37441437A%26
« Ответ #35 : февраля 29, 2012, 12:24:46 »
Посчитать уже не получится, но заметил следующее: основная пружина длиннее, а добавочная короче по сравнению с родными от рд07. Но общая длина у них понятно дело одинаковая. На глаз помню, что в рд 04 межвитковое растояние чуть больше было на основной пружине и прилично больше на короткой добавочной. По диаметру проволоки одинаковые. Т.е. на рд04 судя по всему навивка с большим межвитковым растоянием, отсюда и большая мягкость..
черная пойдет?
у тебя есть такая? Насколько она жстче или мягче стоковой? На сайте только про износ резины и тормозной путь пишется..
« Ответ #36 : февраля 29, 2012, 01:21:25 »
у меня нету такой, созреваю на приобретение.
« Ответ #37 : февраля 29, 2012, 01:27:47 »
Вообще-то должно быть ноборот - жестче... Длина пружины одинаковая, шаг больше, число витков - меньше. Соответственно пружина жестче.
Ну, если будет возможность замерить и сравнить пружины - отпишись, интересно!
« Ответ #38 : февраля 29, 2012, 06:26:17 »
okjetpes, нашел еще вот пружинки в зад
http://www.suspensionshop.org/JSONViz-Replace-Shock-Springs.php
от фирмы Hyperpro
« Ответ #39 : февраля 29, 2012, 07:05:08 »
ага, тоже вариант
правда выглядят немного по другому
« Ответ #40 : марта 01, 2012, 11:44:15 »
На сайте про Hyperpro написано, что доступны в сиреневом и черном цвете. Но на африку идет только один номер, и какой там цвет не ясно.. За что тогда отвечает цвет пружин?
продолжим тут http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3556.new#new
« Последнее редактирование: марта 01, 2012, 12:07:18 от Nik » Записан
« Ответ #41 : апреля 24, 2012, 02:43:07 »
После каждого сезона масло сливается темноватое(т.е идет износ алюминия в вилке), и присутствует некое усилие на срыв с положения равновесия вилки, т.е. слайдеры чуток затирали. Это при масле синтетика 2,5в мотюль.
А не получится ли уйти от этих симптомов при использовании минералки? Кто что думает?
Может быть что хорошо в движке(синтетика) не так хорошо для нашей вилки !?
LION
« Ответ #42 : апреля 24, 2012, 02:55:24 »
Залил кастрол 10в, при 120км/ч на кочках и ямах жестковато, а при 20км/ч на кочках мягко и приятно!
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #43 : апреля 24, 2012, 05:25:09 »
Синтетика используется ТОЛЬКО для спорта! Она почти одноразовая! Понимаю, что этот пост вызовет хохот, но это сами производители говорят!
Москва гостям не верит!
« Ответ #44 : апреля 25, 2012, 08:49:45 »
Ззлобарь, если брать аналогию с моторным маслом, то на полусинтетике двиг работает мягче...пленка толще и все такое... Так может для африканской вилки такие свойства даже лучше будут, нежели стойкость к температурным изменениям и прочность пленки синтетического вилочного масла!?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
