масло в вилку
октября 18, 2026, 09:00:48 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: масло в вилку  (Прочитано 15205 раз)
Tefton
« Ответ #15 : января 15, 2012, 08:25:56 »
спасибо за внятный ответ!
Tefton
« Ответ #16 : января 15, 2012, 08:26:37 »
kirich
советую Ipone
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #17 : января 16, 2012, 12:24:09 »
Ipone поборзее будет
« Ответ #18 : января 17, 2012, 09:10:42 »
Я менял их зимой.
а весной у меня всегда от африки одно впечатление ВАУ...
мне сложно сравнивать, я за зиму столько накатываю по всяким ебеням  на маленьком эндурике, что большой мотоцикл на твердой дороге мне всегда кажется просто супер удобным и комфортным.
пс пс
клевок при торможении уменьшился.
Это точно подмечено, весной мотоцикл всегда кажется просто супер идеальной тачкой))
Мне в стоковой вилке не нравится жесткость на пробой. Т.е. при плавном качании вилки она кажется очень мягкой и с большим ходом, а когда идешь скажем 100-120 по разбитой дороге, то она уже не успевает проглатыватьдырки и трещины в асфальте...создатся такое впчатление, что масло густеет на скорости:) Вилка полностью обслужена и залито самое мягкое масло...2,5w... Кто как думает, прогрессивные пружины смогут сделать вилку более мягкой на сжатие (резкое неглубокое сжатие), т.е в том режими, в котором работает вилка на разбитой дороге как описал выше!?
Насколько понимаю, как раз "прогрессивность" пружин для этого и создавалась!?
« Ответ #19 : января 17, 2012, 09:41:14 »
попробуй 7,5w, как у нормальных пацанов Smiley
Тоже, поставив прогрессивные пружины, кардинальных улучшений не заметил. А может райдер такой. Smiley
Показалось что по ребрянке идет лучше и не пробивал больше до зацепа крылом за защиту.
« Ответ #20 : января 17, 2012, 11:35:17 »
это очень жидкое масло для африканской вилки.
меньше 5ки только для зимы имеет смысл лить.
там допотопная конструкция, 19 го века.
2,5 это в кроссовые перевертыши.
оно там действительно работает
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #21 : января 17, 2012, 01:52:09 »
Очень интересное маслице для вилки. Синтетика, которой пофиг температура на улице и соответствует заводской заливке в африканскую вилку по вязкости. Не сушит руки, не создает повышенного давления в вилке после хорошего прохвата. В литровых емкостях, поэтому дешевле классического вилочного масла. А заказать можно через Мишутку. Миш, не возражаешь?
Сам пользую на Африке и на ИксЭрке.
« Ответ #22 : января 17, 2012, 02:30:09 »
 kaydanov
надо было еще добавить : не вызывает изжоги
какая вязкость у этой жидкости?
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #23 : января 17, 2012, 04:14:47 »
9W, на счет изжоги не пробовал, но в кроссе на нем ездит Ваня Талпа.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #24 : января 17, 2012, 04:17:12 »
9W, на счет изжоги не пробовал, но в кроссе на нем ездит Ваня Талпа и Артур Мадалиев.
Чето много получилось, и удалить не могу?!
« Последнее редактирование: января 17, 2012, 04:19:49 от kaydanov » Записан
« Ответ #25 : января 18, 2012, 01:29:34 »
Да, верно, конструкция простейшая...НО моя вилка с маслом 2,5W работает чуть жестче, чем у друга на рд04 с маслом 10W... Вилки то там практически одинаковые!!!
Пружины я ставил заведомо стоковые(сели помнишь, у тебя брал). Тут если только внутренние потроха не родные, отвечающие за амортизационную характеристику... Хотя внешне все элементы заводские, никакого тюнинга и самопала.
А износ вкладышей, по которым ходят перья, может ужестчать вилку, скажем от перекоса? Небольшой люфт перьев есть...Масло не течет, вилка не перекошена, все отрегулировано четко.
Ума не приложу, какого черта она жестче!!!! (((
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #26 : февраля 09, 2012, 02:42:13 »
Всех приветствую камрады у меня такой вопрос какое лучше маслишко в вилку залить на Rd07 10w или поменьше до этого у  меня был трансальп400 туда залил 10ку немного жесковато было думаю на африке в самый раз будет она ведь потяжелее???
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #27 : февраля 09, 2012, 03:01:20 »
Я лил 10w для меня жесковата,оптимал 7.5w
« Ответ #28 : февраля 10, 2012, 12:35:43 »
5 ка для грунтовых поездок
10 ка для асфальтовых
7,5 при смешанных прогулках
по хорошему нужно поиграть в размером воздушной камеры под разный вес.
« Ответ #29 : февраля 10, 2012, 12:37:39 »
Нет конечно.
Будет спрос на жижу, будет в наличии :о)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
