странное поведение мотора?????????
октября 18, 2026, 12:55:08 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: странное поведение мотора?????????  (Прочитано 7481 раз)
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #30 : декабря 21, 2011, 01:09:19 »
ОТСЕЧКА ЕСТЬ ИСПРОБОВАНО НА RD-4
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #31 : декабря 22, 2011, 12:53:23 »
All-road riderмы так в юношестве чезеты в мотосекции запускали.. шибко они едут.. газ в пол, стоиш рядом первая передача и он уехал.. а африку жалко...
« Ответ #32 : декабря 22, 2011, 01:22:06 »
A 4ego vi doj.balis na pereda4e gazovat do 7000 ?
Ты же утверждаешь, что на нейтралке срабатывает отсечка не на максимальных оборотах. Я не уверен в этом, хотя хитрые японцы могли в страшном сне увидеть картину, когда русский человек накручивает ручку газа до упора стоя на месте и придумать защиту. )))
Датчик "нейтрали" в определенном положении дает "минус" на коммутатор. Поэтому, возможно, что это и будет управляющим сигналом для отсечки (на конкретном входе коммутатора или плюс или минус).
Ну а если мы решили пробовать все методом тыка, то самый простой способ - раскрутить мотор до посинения, чтобы клапана повылетали из глушителя.
Ну так сними ведущую звезду и вынь цепь, и газуй на здоровье. Мот точно никуда не уедет. Cheesy
« Последнее редактирование: декабря 22, 2011, 01:24:53 от All-road rider » Записан
karpp73
afrika tvin
« Ответ #33 : декабря 22, 2011, 03:13:59 »
мой мот для внутреннего рынка японии.. наврятли они вообще думали что он попадет в россию... это неотсечка.. чтото другое.. непойму нужно фильтр проверить может пропускная способность закончилась и он тупо его душит.. я еще в него нелазил залезу все будет ясно.. и клапанки проверить немешает.. както он подбухивал непрогретый.. толи обогатитель виноват толи фильтр толи клапана смотреть вобщем надо.. вы мне парочку версий подкинули я благодарен проверим.. я конечно понимаю что роды по телефону неделаются но всеже спасибо.. и потом уменя 650 африка а вней ход поршня куда короче 750ки.. и соответственно она борзее хоть и при меньшей мощности.. такой кретерий мотора я думаю вовнимание тоже брать стоит.. и масло мотюль 7100 так что прихваты о которых выше писалось быть недолжно...очень маловероятно темболее и хорактер работы и опыт показывает что они рядом нестояли.. будем искать.. истина гдето рядом...
« Ответ #34 : декабря 22, 2011, 04:47:55 »
На любом пьяном фесте любимое занятие спортбайкеров это крутить мотор на нейтрали до отсечки... особенно когда все спят ... Нехрен делать было там эти отсечки, пускай бы заклинили у всех и я бы спокойно утром спал ...
karpp73
afrika tvin
« Ответ #35 : декабря 22, 2011, 06:41:11 »
не я так непоступаю.. просто так получилось.. вот и задумался что этьо вообще такое с ним случилось.. а спорт байкеры пусть крутят.. запчастей больше будет особенно от кавасак...кстати едеш на моте за кемнибуть реально ощущаеш что водила хочет пропустить тебя или посмотреть на мот.. замечают чаще и лучше африку чем спорты.. глядя на них мельком при движении воспринимаеш как каието скутера..
« Ответ #36 : декабря 23, 2011, 11:43:40 »
мой мот для внутреннего рынка японии.. наврятли они вообще думали что он попадет в россию... это неотсечка.. чтото другое.. .
 Nu blin, jemu na ruskom jazike objasniajesh (bukvi toka latinskije), a on vsio toze samoje - eto ne otse4ka... To4no karp
karpp73
afrika tvin
« Ответ #37 : декабря 28, 2011, 05:02:23 »
http://xrv650story.eu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 вот походу тут я видел схемы по переделки электро проводки от которого мот оживает и едет по другому.. посмотрите  и отпишитесь вобщем както так....
karpp73
afrika tvin
« Ответ #38 : декабря 28, 2011, 05:08:54 »
Шаманhttp://xrv650story.eu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1вот тут чтото промоему было про переделку электро схемм.. посмотри сам.. я могу напутать немного.. вроде как чтото меняеш и мот едет лучше..
« Ответ #39 : декабря 29, 2011, 07:39:39 »
Во первых - по этой ссылке открываются картинки, а не описание переделки электросхемы.
Во вторых - там все по импортному написано, поэтому искать не буду где там что пишут.
В третьих - на 650 два коммутатора как на Трансальпе.
В четвертых - я не понимаю о чем разговор...
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
