странное поведение мотора?????????
октября 18, 2026, 12:03:18 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: странное поведение мотора?????????  (Прочитано 7480 раз)
butcher37
« Ответ #15 : декабря 19, 2011, 10:58:25 »
Шаман, если я ничего не путаю - на некоторых спортах ставят блинкеры(в стоке) - при достижении некоторого количества оборотов на тахометре зажигается лампочка, намекающая на то,  что пора бы переключиться, но я практически уверен, что это механика внутри тахометра.
Есть такое. Но не механика, а электроника Wink
« Ответ #16 : декабря 19, 2011, 11:48:31 »
у меня на "полтосе" стоит блинкер на (50 км/ч)- я спортбайкер   speed
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #17 : декабря 19, 2011, 06:07:11 »
на африке помоему нет этих датчиков, она спроектированна по другим требованиям простота и надежность.. а спорты и городские моты уних более сложное электрооборудование...и навороты совсем другие..а хонда обычная сибишка с версия.. тоесть спорт.. хонда CB 400CF-S S версия спортивная.. у нее модулятор с изменеными углами.. распредвал впускной смещенн немного зазад незнаю на сколько градусов, прямоток, брембо.. это штатная комплектацыя..97 год.. добавленно карбы KIHIM_28 ручка короткоходка, армированные шланги... убранны отсечки и фильтр.. вот и поднимает колесо на третий передачи.. шустренький мопед... а насчет датчика все дело в том что я несмотрел спецыально про него инфу, просто увидел датчик попался он в мануале и мне запомнилось но если нужно я подробно посмотрю.. и насчет мозгов тоже сам все собираюсь поискать но или времени нет или тупо забываю..
« Ответ #18 : декабря 19, 2011, 06:36:33 »
Что-то много датчиков для одной сибихи, и в тахометре, и в коробке... И о какой вообще сибихе речь,
У сибихи чесотки действительно может быть много датчиков.
Они в Японии используются в мотошколах для обучения.
Там куча датчиков и лампочек, которые инструктору на расстоянии показывают режимы управления мотоциклом: скорость, передачу, тормоза задние-передние и т.д. На ютубе есть видео где сибихи катают в мотошколе обвешаные гирляндой лампочек.
К Африке это конечно не относится. Smiley
« Ответ #19 : декабря 19, 2011, 07:30:31 »
Никакой отсечки на Африке на холостых нет. Похоже, ты перекрутил моторчик и получил микроинфаркт, тьфу, микроприхват, поэтому обороты упали - мотор подклинил. На холостых нежелательно перекручивать мотор. Скорость роста оборотов не такая, как при движении, когда набор оборотов происходит плавно.
« Ответ #20 : декабря 19, 2011, 09:21:10 »
 Moja na neitralke to4no otsekajet!
Sam to xot proboval stoja na meste gaz nakrutit do otkaza?!
« Ответ #21 : декабря 19, 2011, 09:29:32 »
Ну, хз. Датчик нейтрали, выключатель сцепления блокируют запуск стартера. Может и на коммутатор как то влияют..
Да что то и не помню, газовал или нет.
Значит, для чистоты эксперимента,  надо попробовать включить передачу и погазовать крутя вывешенным колесом.
butcher37
« Ответ #22 : декабря 19, 2011, 09:34:30 »
С вывешенным колесом на первой до 7500... смотри аккуратно Wink
« Ответ #23 : декабря 19, 2011, 09:43:49 »
Да я то экспериментировать не собираюсь Cheesy
karpp73
afrika tvin
« Ответ #24 : декабря 20, 2011, 02:30:50 »
ты мне предлагаеш?Huh?Huh?Huh?Huh???
« Ответ #25 : декабря 20, 2011, 08:45:00 »
Ага.
karpp73
afrika tvin
« Ответ #26 : декабря 20, 2011, 06:08:26 »
тебе интересно ты и пробуй...
butcher37
« Ответ #27 : декабря 20, 2011, 07:59:37 »
Ну а че? если так выгазовуешь, то и на передаче можно.
У меня на стоянке свыше 4000 тыс оборот уже как серпом по яйцам, а ты аж до 7500 крутишь. Зачем вообще не понятно.
« Ответ #28 : декабря 20, 2011, 10:53:49 »
karpp73, так, а что ты испугался то?? Включил передачу, да газуй себе... Заодно и проверим опытным путем - есть отсечка на африке или нет.
Это же не мне интересно, а тебе. Ты же вопрос то задаешь. И потом, какая разница, газовать без нагрузки или с небольшой нагрузкой, хуже уже не будет. С небольшой нагрузкой то даже лучше будет.
« Ответ #29 : декабря 21, 2011, 12:58:48 »
 A 4ego vi doj.balis na pereda4e gazovat do 7000 ?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
