Сбрасывается компутер
ноября 30, 2026, 11:37:10 *
Автор Тема: Сбрасывается компутер  (Прочитано 4989 раз)
Vitek
« : мая 21, 2008, 01:17:54 »
По разному то через 1 мин , то через 20мин. но скибывается? Куда посмотреть в первую очередь?
Red_Racer
« Ответ #1 : мая 22, 2008, 02:40:29 »
По Подробней симптомы!!! цыфры гаснут появляются ?
или просто  обнуляются? часы тоже обнуляются?
« Ответ #2 : мая 22, 2008, 07:18:17 »
Ну да , поподробнее. Когда аккумулятор снимаешь, то тоже трип скидывается. Если на это похоже, то что-то с проводами смотри - либо плюс, либо минус отходит.
« Ответ #3 : мая 22, 2008, 09:01:45 »
Разбери корпус копмпьютера.
Там есть контактная плата. Смотри контакты.
Vitek
« Ответ #4 : мая 26, 2008, 10:30:05 »
Спасибо все сделал.
all
« Ответ #5 : мая 27, 2008, 03:12:09 »
Vitek, так "все сделал" это понимать как неисправность устранил? Если починил, то отпишись плз. народу тоже знать нужно.
Vitek
« Ответ #6 : мая 27, 2008, 10:51:28 »
да там все просто и не интересно было, отошел разъем или контакты в нем, поджал воткнул заново- все стало - ок!
Kirsan
« Ответ #7 : июня 07, 2009, 11:41:55 »
Потух комп , цыфры пропали -только подсветка работает. Что делать? Подскажите плиз. Где эта контактная плата? Корпус разбирал -видел только плату ,куда припаяны провода . Или надо дисплей тоже открутить?
« Ответ #8 : июня 08, 2009, 12:07:30 »
Проверь контакты в разъёме !!!!
Kirsan
« Ответ #9 : июня 10, 2009, 11:33:16 »
Контакты вроде нормальные , что еще может быть? В конце сезона цыфры пропадали ,а щас вообще не появляются , сам комп как проверить?
анатолий
« Ответ #10 : ноября 06, 2009, 11:52:49 »
kirsan, чем закончилась у тебя история с компъютером? У меня тоже самое, когда нагреется мот то всё в норме, а с утра, или постоит час-два, сбрасывается по нулям и часы и км. контакты все почистил, ак.батарея новая. Может что с ком-ром? Африка моя с 96г. Форумчанье, может кто знает, подскажите???!!!
« Ответ #11 : ноября 07, 2009, 03:05:29 »
У меня компании погас .я ни чего сделать не смог и забил на него. У меня навигация все показывает. Жалко что бесполезно стоит - хоть бы время показывал.
Kirsan
« Ответ #12 : мая 19, 2010, 06:47:41 »
Комп погас окончательно ,в ремонт отнес - без схемы не могут разораться (вроде транзисторы не звоняться)
они все без маркировки , схема нужна!!!! Нет ни у кого случайно? А так уже дымаю что вместо него воткнуть .
Герман
« Ответ #13 : мая 20, 2010, 07:11:51 »
Парни, возможно малость не корректно, но .... если ненужен неисправный комп, нет ли желания его продать Huh?....в принципе надо корпус.
« Ответ #14 : мая 24, 2010, 04:06:19 »
У меня похожая проблема...то цифры гаснут и сбрасываются показания, то подсветка. Чистил и проверял разъем- все равно, не работает. Похоже на то, что или провода каким-то образом где то сгнили, или уже сама электронная схема дурит.
