Сбрасывается компутер
апреля 05, 2025, 06:57:23
Трипкомпьютер
Тема: Сбрасывается компутер (Прочитано 4588 раз)
Vitek
мая 21, 2008, 01:17:54 »
По разному то через 1 мин , то через 20мин. но скибывается? Куда посмотреть в первую очередь?
Red_Racer
Re: Сбрасывается компутер
мая 22, 2008, 02:40:29 »
По Подробней симптомы!!! цыфры гаснут появляются ?
или просто обнуляются? часы тоже обнуляются?
мая 22, 2008, 07:18:17 »
Ну да , поподробнее. Когда аккумулятор снимаешь, то тоже трип скидывается. Если на это похоже, то что-то с проводами смотри - либо плюс, либо минус отходит.
мая 22, 2008, 09:01:45 »
Разбери корпус копмпьютера.
Там есть контактная плата. Смотри контакты.
Vitek
мая 26, 2008, 10:30:05 »
Спасибо все сделал.
all
мая 27, 2008, 03:12:09 »
Vitek, так "все сделал" это понимать как неисправность устранил? Если починил, то отпишись плз. народу тоже знать нужно.
Vitek
мая 27, 2008, 10:51:28 »
да там все просто и не интересно было, отошел разъем или контакты в нем, поджал воткнул заново- все стало - ок!
Kirsan
июня 07, 2009, 11:41:55 »
Потух комп , цыфры пропали -только подсветка работает. Что делать? Подскажите плиз. Где эта контактная плата? Корпус разбирал -видел только плату ,куда припаяны провода . Или надо дисплей тоже открутить?
июня 08, 2009, 12:07:30 »
Проверь контакты в разъёме !!!!
Kirsan
июня 10, 2009, 11:33:16 »
Контакты вроде нормальные , что еще может быть? В конце сезона цыфры пропадали ,а щас вообще не появляются , сам комп как проверить?
анатолий
ноября 06, 2009, 11:52:49 »
kirsan, чем закончилась у тебя история с компъютером? У меня тоже самое, когда нагреется мот то всё в норме, а с утра, или постоит час-два, сбрасывается по нулям и часы и км. контакты все почистил, ак.батарея новая. Может что с ком-ром? Африка моя с 96г. Форумчанье, может кто знает, подскажите???!!!
ноября 07, 2009, 03:05:29 »
У меня компании погас .я ни чего сделать не смог и забил на него. У меня навигация все показывает. Жалко что бесполезно стоит - хоть бы время показывал.
Kirsan
мая 19, 2010, 06:47:41 »
Комп погас окончательно ,в ремонт отнес - без схемы не могут разораться (вроде транзисторы не звоняться)
они все без маркировки , схема нужна!!!! Нет ни у кого случайно? А так уже дымаю что вместо него воткнуть .
Герман
мая 20, 2010, 07:11:51 »
Парни, возможно малость не корректно, но .... если ненужен неисправный комп, нет ли желания его продать
....в принципе надо корпус.
Nik
мая 24, 2010, 04:06:19 »
У меня похожая проблема...то цифры гаснут и сбрасываются показания, то подсветка. Чистил и проверял разъем- все равно, не работает. Похоже на то, что или провода каким-то образом где то сгнили, или уже сама электронная схема дурит.
Трипкомпьютер
