Шимми танец на руле
октября 19, 2026, 06:04:18 *
Автор Тема: Шимми танец на руле  (Прочитано 5905 раз)
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
« : декабря 07, 2011, 08:44:11 »
На малой скорости (1-я передача, минимальный газ) на руле шимми весьма приличный. Проверил суппорта передние - норма, руль не заедает нигде.  На скорости все пропадает. Что за хрень?
« Ответ #1 : декабря 07, 2011, 10:54:18 »
Есть варианты))
1. Резина с зубастым протетором
2. Подшипники рулевой и колесные
3. направляющие вилки.
У меня такая же тема началась когда я резину поменял на сахару!
Правда потом оказалось, что подшипники в колесе капут (после замены колбасить не перестало Wink)и походу дела направляющие в вилке(((
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #2 : декабря 07, 2011, 11:06:24 »
У меня та же история. Что делать? А ещё варианты есть?
« Ответ #3 : декабря 08, 2011, 12:52:59 »
Есть! Руль крепче держать %)
На сахаре (и прочих) это неизбежно!
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #4 : декабря 08, 2011, 07:20:07 »
Блин вы че стантом на Африке занимаетесь?,..)))
Вот поставьте Кару на перед,загрузите ж..пу поболше,..вотэто колбасит)))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Аfriканыч
« Ответ #5 : декабря 08, 2011, 08:48:06 »
Резина вот такая стоит
Аfriканыч
« Ответ #6 : декабря 08, 2011, 08:48:42 »
сахара это, или нет - не знаю
« Ответ #7 : декабря 08, 2011, 09:40:33 »
а вот ты шашечки сфоткал, но не видно одинаковая ли высота шашки на разных ее концах? стираются они неравномерно а как бы елочкой, от этого и колбасит.
а сбоку покрышки чего написано? если написано сахара то это она Smiley
Sakhalin
XRV RD07; WR400; Djebel 250; MB-650
« Ответ #8 : декабря 08, 2011, 10:02:19 »
А каких прочих то? У мну хайда к60 стояла....ничего вообще не замечал негативного...при том что подшипгик уже в прямом положении руля закусывает слегка, бушинги в вилке 50 ткм прошли и подшипники тоже....
« Ответ #9 : декабря 08, 2011, 10:49:33 »
Если подшипник закусывает, то шимми добиться сложнее:) Он (подшипник) за тебя руль по центру держит Smiley
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #10 : декабря 08, 2011, 10:59:33 »
Добавлю возможные причины:
Кривой обод (восьмерка)
Гнутая ось колеса
Плохо посаженная (криво) покрышка
Сильно уставшие пружины в вилке
Аfriканыч
« Ответ #11 : декабря 08, 2011, 11:57:32 »
Гнутая ось колеса
Я так думаю, что при кривые ободе или ось, или покрышка кривая - на скорости все то же будет, только с большей частотой. А здесь - переключаешься на вторую, и все, все неприятности пропадают. Будем дальше наблюдать и искать причину.  Huh?
Аfriканыч
« Ответ #12 : декабря 08, 2011, 12:02:39 »
Надо будет еще диски тормозные проверить на плоскостопие  Smiley
« Ответ #13 : декабря 08, 2011, 12:14:14 »
1.самый простой способ подвинься на сидении.
2.мало погуще залей в вилку и добавь преднатяг в заднюю пружину, чутка.
Аfriканыч
« Ответ #14 : декабря 08, 2011, 03:30:39 »
Так это самое... Не хочется применять "нетрадиционные методы"  Smiley , хочется чтобы просто все было исправно. Вот и буду ковырять, пока не устраню. Отпишу, как только найду причину.
