Шимми танец на руле
октября 18, 2026, 04:06:29 *
Автор Тема: Шимми танец на руле  (Прочитано 5904 раз)
« Ответ #15 : декабря 08, 2011, 03:57:33 »
легкий расколбас на руле был всегда...
В конце этого сезона с приходом к своей кончине Heidenau K76 , это стало заметнее... особенно на скорости до 40 км/ч, и медленном правом повороте.
Но уменя подшипники родные и их не закусывает, при общем пробеге за 100 тысяч... обод немного ударенный, но это было еще в 2008 году и все это меня это не беспокоило(пройдено около 50 тысяч), для успокоения души купил вроде ровный обод и вилку с новыми пружинами, поставлю новую покрышку, следущий сезон покажет... хотя мне кажется достаточно было бы сменить просто покрышку... но что куплено, то куплено... Поставлю надеюсь проверенный Pirelli Scorpion MT 90 AT 90/90-21, что-то не вкусил я  Heidenau...
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #16 : декабря 09, 2011, 09:32:30 »
Я так думаю, что при кривые ободе или ось, или покрышка кривая - на скорости все то же будет, только с большей частотой. А здесь - переключаешься на вторую, и все, все неприятности пропадают. Будем дальше наблюдать и искать причину.  Huh?
Пишу только то, что на себе проверял. После замены обода и оси эффект пропал начисто. А лишние вибращии убрались после установки пружин от Мишутки (заменил ессно вместе с жижей в перья). Правда рекомендации по заливке 7,5W не соблюдал, залил синтетический Dexron, а это вязкость соотв. 9W, то, что с завода идет.
« Последнее редактирование: декабря 09, 2011, 09:34:22 от kaydanov » Записан
« Ответ #17 : декабря 09, 2011, 09:53:06 »
Так это самое... Не хочется применять "нетрадиционные методы"   ,
установка свежих пружин и правильная регулировка преднатяга, это и есть самые традиционные методы настройки подвески.
твоему мотику уже сколько лет? МНОГО!
И когда последний раз в нем инспектировали люфты подвижных сочленений?
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
« Ответ #18 : июня 14, 2012, 09:22:48 »
Хотите верьте, хотите нет, после сборки передних суппортов (с новыми резинками, Спасибо Мишутке    siski!  ), смазки направляющих,  болтанка пропала!   dance   Думаю, что закисшие поршни и направляющие подклинивали каким-то каком колесо...
