Отключение топливного реле.
октября 17, 2026, 11:10:03 *
Автор Тема: Отключение топливного реле.  (Прочитано 6333 раз)
Sakhalin
XRV RD07; WR400; Djebel 250; MB-650
« : декабря 06, 2011, 04:41:20 »
Народ, судя по форуму, схеме и моими опытам(насос сам перестает кочать когда сопротивление создается) реле топливного насоса нафиг не нужно... Если не так поправьте.
Кто может дать конкретные инструкции как его грамотно изъять из схемы электрики? Сам не электронщик понимаю принцип схемы только в общем. И где там какое уравновешивающее сопротивление или диод воткнуть не знаю.
« Ответ #1 : декабря 06, 2011, 06:35:25 »
если оно у тебя стоит и работает, зачем его изымать?
Sakhalin
« Ответ #2 : декабря 06, 2011, 07:52:49 »
Миш, да все просто. Это лишняя деталь (если так и есть). Для меня черный ящик. Из форума где-то читал что греется и все такое. Даже если не изымать, то ЗНАТЬ что с чем соединить для его исключения из цепи при танцах с бубнами  где нибудь в Оклахоме (если придется).
Я не то, что перестраховшик но не люблю сюрпризов неприятных и если что, стараюсь быть к ним готовым, по этой причине вожу в запасе (не считая звезды, свечей, камер и прочей мелочи):
- трос сцепления
- насос оригинальный
- мембрану оригинальную
- реле-регулятор оригинальный.
Место не занимает, зато спокойно.
« Ответ #3 : декабря 06, 2011, 09:28:09 »
греется реле-регулятор.
реле насоса деталь вечная. ни разу не встречал отказов по нему.
оно нужно дабы силовой контакт не шел через комутатор.
« Ответ #4 : декабря 06, 2011, 10:16:17 »
Миш, да все просто. Это лишняя деталь...
 Na Japan texnike net ni odnoi lishnei detali!
Sakhalin
« Ответ #5 : декабря 06, 2011, 10:21:43 »
скажем иначе- есть мягко говоря неумные решения. И тут не поспоришь!
Sakhalin
« Ответ #6 : декабря 06, 2011, 10:25:08 »
Да с реле регулятором все понятно. Про топливное где то топик был. Надо глянуть сейчас
« Ответ #7 : декабря 07, 2011, 02:23:11 »
не понял, это как???
На Ямахах нет реле никаких. Поэтому там сразу при включении зажигания насос сразу набивает бензином поплавковую камеру.
Он не перестает качать, он просто через свои контакты обестачивает катушку электромагнита и качает за счет пружины которая выдавливает топливо. Темка есть где-то про насосы с картинками и схемами.
Я себе поставил дополнительную кнопку, именно кнопку подкачки, я ней паралелю реле и закачиваю после длительных стоянок бензин. Ну или после зимы я обычно сливаю старый бензин из поплавковых камер, потом прокачиваю новый, опять сливаю, и так пару раз.
Само реле я не выбрасывал, хотя смысла в нем не вижу никакого...
« Ответ #8 : декабря 07, 2011, 08:32:09 »
Люблю Хонду, что только с ней не делает народ, все равно работает.
Слава Японским инженерам!
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #9 : декабря 07, 2011, 11:44:50 »
Всем доброго дня !
Хочу задать вопрос "бывалым" - что если заменить штатный (не рабочий) насос вот на такую штуку -
http://www.ebay.com/itm/Koolance-Pump-PMP-400-10mm-3-8-ID-Laing-DDC-Pump-/380346508793?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588e6b25f9
сам юзаю подобный насос в компе 5 лет - полет нормальный (правда в качестве теплоносителя (в моём случае) не бензин а антифриз.
система точно такаяже как и в любом циркуляционном насосе (не имеет щеток)
пожаробезопасен (внутри), очень надежен, давит 7 метров в верх.
« Ответ #10 : декабря 07, 2011, 12:10:23 »
наверняка бензин очень беспощадно отнесется к этой пластмассовой штуке
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #11 : декабря 07, 2011, 03:12:30 »
Там вроде карбонокерамика
« Ответ #12 : декабря 07, 2011, 03:30:48 »
Корпус изготовлен из PPS (буквы отлиты на насосе)
http://apc-group.ru/content/view/28/20/
Однако этот насос продается как насос для системы охлаждения, а не топливный. Значит противопожарные свойста невысокие. Может полыхнуть как бы...
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #13 : декабря 07, 2011, 03:37:25 »
Внутри нет шеток контактов и т.д. - видел конструкцию - очень безопасно.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #14 : декабря 07, 2011, 03:43:14 »
вот конструкция
