Отключение топливного реле.
октября 17, 2026, 11:10:29 *
Автор Тема: Отключение топливного реле.  (Прочитано 6334 раз)
« Ответ #15 : декабря 07, 2011, 03:44:53 »
Да, что касается реле топливного насоса.
Насос можно подключить напрямую без реле. Но тогда контакты выключателя будут быстро пригорать. Для исключения чего, собственно, реле и ставятся.
Включение напрямую кажется логичным шагом. В котором есть один незаметный минус. Насос будет работать постоянно, даже если качать будет нечего. В японском варианте, когда качать нечего, двигатель вырабатывает топливо и мотор глохнет, а насос выключается. Так что, японце не такие дураки, как может показаться на первый взгляд.
Хотя вариант с модернизацией как у Шамана, в принципе не плохой. Это как кнопка подсоса, от которой в более совершенных карбах отказались.
« Ответ #16 : декабря 07, 2011, 03:47:52 »
Честно говоря, я не понял принцип работы этого насоса. В любом случае, если он не сертифицирован для прокачки горючих жидкостей, то его нельзя использовать как топливный насос. Мне так кажется.
« Ответ #17 : декабря 07, 2011, 03:50:32 »
он циркуляционный, да и не шибко он бюджетный, лучше уже тогда традиционный Facet использовать
и бюджетнее и специальный для топлива
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #18 : декабря 07, 2011, 04:02:11 »
че вы отговариваете ,..пусть человек поставит а мы посмотрим,..
как там в детстве,... "РаААААзз ДВаааААА ТррИИИИии Елачка африка гори"
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #19 : декабря 07, 2011, 04:03:53 »
добрый
Byke
293833196
« Ответ #20 : декабря 07, 2011, 05:24:51 »
Pavel_NKне ну а зачем изобретать велосипед? Существуют бензонасосы,насосы для охлаждающих жидкостей и т.д. наверное не зря их разделили? былоб все так просто то сделалибы один насос и тыкали его везде где можно!
« Ответ #21 : декабря 08, 2011, 12:50:37 »
Антифриз имеет смазывающие свойства, бензин-напротив. Надо тестировать, так трудно сказать чего можно ожидать.
