снятие мотора
октября 19, 2026, 07:00:43
снятие мотора
Тема: снятие мотора (Прочитано 12938 раз)
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: снятие мотора
Ответ #30 :
января 01, 2012, 05:49:37 »
есть несколько вариантов!
радиаторы не настолько тяжелы и громоздки , что их нельзя забрать домой!
не париться по поводу коррозии!
ну и ващето положен антифриз, а не тосол!
Vaditel
Africa Twin `02
Re: снятие мотора
Ответ #31 :
января 01, 2012, 10:48:18 »
Cорри, что продают под названием "Тосол", то и льём, разбодяживая его 1:1 с водой. Летом антифриз оправдывает своё название, а зимой особо уже не катаемся.
Re: снятие мотора
Ответ #32 :
января 02, 2012, 06:50:55 »
У меня проблема!НЕмогу из мотора два длинных болта вытащить!позакисали чтоль!?Что делать?Чего туда заливать?
yurashes
Re: снятие мотора
Ответ #33 :
января 02, 2012, 09:25:07 »
у меня длинный болт идущий сквозь раму и соединяющий двигатель с задней вилкой и рамой закис настолько, что даже распилив его и вынув из посадочных мест по частям втулки я так и не смог выбить!
пока положил откисать в вэдэшку! там хитрая система втулок! две с шайбами на концах, находятся в креплении двигла и две от этих самых шайб входят в вилку с рамой! короче смазывать нагревать или пытаться прокрутить винт НЕВОЗМОЖНО! либо сглаживается головка винта! либо, при хорошем упоре лопается ключ! и то и другое я прошёл! остается один единственный выход! снимаем задний амортизатор и заводим, отгибая или откручивая брызговик, небольшую балгарку!
место распила болта получается в аккурат между двух втулок! главное глаза беречь и делать всё как можно аккуратнее! ножовка или вернее полотно от ножовки не пилит сталюку!
Re: снятие мотора
Ответ #34 :
января 02, 2012, 10:09:52 »
Блин читаю и страшно становится ,меня по ходу дела всё тоже самое к весне ждёт .
Vaditel
Africa Twin `02
Re: снятие мотора
Ответ #35 :
января 02, 2012, 11:08:28 »
А меня вот-вот.. но, если предыдущий хозяин красил раму прошлой зимой, а я особо не коксовил в этот сезон, мотор должен сняться без закисленных болтов..
Re: снятие мотора
Ответ #36 :
января 02, 2012, 11:40:54 »
20 летний мот, снялось все просто и без проблем
Re: снятие мотора
Ответ #37 :
января 04, 2012, 03:45:05 »
Один тот что снизу впереди второй просто впереди!:(
yurashes
Re: снятие мотора
Ответ #38 :
января 04, 2012, 08:23:33 »
попробуй постучать молотком может и поможет!
у меня с передними больших проблем не было! ключ головку нераздолбанную подбери!
Re: снятие мотора
Ответ #39 :
января 05, 2012, 03:01:49 »
Передний верхний выбил!Низ остался!Попробую нагреть картер!
Re: снятие мотора
Ответ #40 :
января 10, 2012, 08:16:08 »
Итак! У кого проблемы с передними болтами!?Я его всётаки победил!НАкручиваем гайку,ложем мотор на бок,рядом молоток,нагреваем лампу и вперёд!Картер грел до отскакивания слюни!И пока гарячее молотком его!Раза с 4 розшевелил!Болту конечно пипец но главное что он снят!Пробуйте может у кого полегче выйдет у меня на болт ушло часа 3!
yurashes
Re: снятие мотора
Ответ #41 :
января 10, 2012, 10:15:02 »
не всяк болт может выйти после нагревания!
я втулку так и не смог сбить хоть и нагревал и пи.дячил кувалдой!
намертво сцука сидит! а теперь самое интересное! стоит центральный болт 50 баксов!
я ах.ел когда узнал о его цене! втулки по 11 евро! так что рекамендую всем, кто давно не лазил к двиглу промазать свои болтики!
Vaditel
Africa Twin `02
Re: снятие мотора
Ответ #42 :
января 11, 2012, 12:12:33 »
Cнялось всё хорошо.
Re: снятие мотора
Ответ #43 :
января 30, 2012, 11:37:31 »
Сегодня всё разобрал и снял двигатель ,всё снялось легко и просто без проблем ,задняя ось вообще блестит как новая
Re: снятие мотора
Ответ #44 :
января 31, 2012, 11:38:13 »
это может быть не полезно всей системе охлаждения.
там всего 2 литра. можно ведь купить нормальную охлаждающую жижу с допуском по аллюминию.
снятие мотора
