снятие мотора
октября 19, 2026, 05:51:18 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: снятие мотора  (Прочитано 12937 раз)
« Ответ #45 : февраля 02, 2012, 12:15:18 »
Cорри, что продают под названием "Тосол", то и льём, разбодяживая его 1:1 с водой.
Там вообще вроде как присадки смазывающие помпу в работе должны быть. Присоединяюсь к мнению Мишутки, тем более, что антифриз не масло - менять не раз в 5000 км.
Турук Макто
« Ответ #46 : февраля 04, 2012, 10:50:19 »
воткнул мотор на место!!ура!! пользовался маленькой лебедкой.ставал часа 2.проблема была в том,что двигло не влазило)а как снимал  не запомнил.в итоге парился то так,то эдак!потом нащел нужную позу и ....вот оно ,счастье.осталось карбы приклеить и тросики,потом завести попробую!
Турук Макто
« Ответ #47 : февраля 16, 2012, 02:00:27 »
все заводиться,урчит! единственная проблема,не поменял резиновые втулки и колечки на патрубках системы охлаждения.теперь все течет.подобрать нечто похожее в магазинах автозапчастей и сантехники не получилось,буду сново заказывать.так что имейте в виду,такой оборот событий,если будете разбирать мотор,меняйте резинки заодно.
« Ответ #48 : февраля 17, 2012, 01:11:15 »
В дополнение к сказаному Андреем, надо покупать прокладки не по отделности, а комплектом, там есть все колечки и т.д.. Экономия минимальна, а проблемы могут возникнуть.
Существует два комплекта прокладок, кит а, и кит б.
« Ответ #49 : февраля 17, 2012, 10:52:55 »
Прокладки А и В есть в наличии.
(крутой смайлик в темных очках)
 auto
Турук Макто
« Ответ #50 : февраля 18, 2012, 10:30:35 »
я заказал там у себя,ща ответ дадут,если что я приеду к Мишутке в магазин))
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #51 : февраля 18, 2012, 01:20:49 »
Я тоже заказывал прокладки. Наверно, Кит А, говоря с продавцом (германец) он мне сказал, что многого, что мне надо было, там не хватает. Но когда я получил этот набор... там были и маслосъёмные колпачки, и даже, по-моему, кольца выпускных патрубков.
А по отдельности... я посчтитал, что уже назаванные позиции (маслосъемные и кольца...) сами по себе по удельной стоимости выше всего комплекта прокладок.
Комплект прокладок рулез.
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #52 : апреля 17, 2012, 12:16:44 »
предстоит сия процедура. мот разобран, радиаторы сняты, хвост голый.
карбы сниму. стоит ли снимать масляный радиатор?
мотор вниз опускается или всё корячиться и сбоку вынимать придётся?
какие косяки могут всплыть при снятии колен выхлопных труб?
« Ответ #53 : апреля 17, 2012, 11:03:01 »
Масленый радиатор снимай и не думай ,ежели конэчьно не хочеш попандоса на данную штукенцию ,буквально на прошлой неделе поставил двигатель ,кстати снимал и ставил сам без каких либо проблем ,единственное использовал небольшой механический подъёмник и не спеша без проблем
« Ответ #54 : апреля 17, 2012, 11:22:57 »
Снятие мотора:
http://www.pagendarm.de/schorsch/motorcycle/rebuild.html
monah
ЗДРАВЫ БУДЬТЕ,МОТОБРАТЬЯ!!!
XRV-750 RD-04
« Ответ #55 : апреля 17, 2012, 11:08:42 »
Всем привет! Мот 90 года,все открутилось и снялось без проблем. Когда вынимал мотор, ему все время чуть не хватало,чтоб выскочить. Перекурил,приподнял снизу и вывалил его товарисчу на правый бок мота. Оказалось все просто. Заменен вторичный вал,кольца и маслос.колпачки(профилактически,можно было не менять),притерты клапана. Естессно прокладки поменял, тож подтекать начали старые на масломагистралях и на входящем колене охлаждайки. На патрубок охлаждайки поставил старую(подтекала новая,не качеств),а на маслянки прокладок в комплекте не оказалось, туда купил чуток потолще ориджена и все гут) Африка-вечный двигатель, 90 год а мот-БОМБА!
Serega63
The Beatles
« Ответ #56 : апреля 18, 2012, 09:59:37 »
Офигеть что твориться! За что вы её так!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #57 : апреля 18, 2012, 09:10:51 »
мой после ремонта урчит как новый ! elefant пропали звуки ведра с гайками! и стал не ехать, а летать! speed только шлем руками удерживай! policman
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #58 : апреля 23, 2012, 09:54:44 »
Просто кунфу какое-то!
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #59 : апреля 23, 2012, 11:02:27 »
пока снимал движку чуть не родил!!! такого секса давно не испытывал)))
зато результатом доволен. завтра буду шкурить раму и готовить к покраске!!!
а теперь намажу спину фастум-гелем и буду постанывая отдыхать
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
