снятие мотора
октября 18, 2026, 05:02:51 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: снятие мотора  (Прочитано 12933 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #15 : декабря 07, 2011, 06:55:11 »
главное чтоб руки не из ж..пы росли)))),..
ПыСы я еще двиг не снимал,..как буду так и раскажу от куда растут=)))))))))))))))))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #16 : декабря 07, 2011, 08:26:31 »
Byke приезжай, мой вместе поставим, будет что рассказывать Smiley
ПыСы пыво бар! деуки жоК
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #17 : декабря 11, 2011, 01:34:26 »
Заниматься этим делом лучше всего вдвоем, потому как в оном процессе вместе с мотором начинает двигаться и вся конструкция и не понятно что за что цепляется, вдвоем всяко проще. Я мотор вставлял в раму под 90* а потом как бы проворачивал на место. Все крепежные кранштейны лучше сначала наживить а потом затягивать, иначе отверстия могут не совпасть.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #18 : декабря 11, 2011, 03:07:32 »
я пока только карбы да катухи снял с патрубками разными! тщательно перед снятием всё подписал и сфоткал! пока небольшие трудности были при отрывании карбюраторов от посадочных мест! несколько раз просмотрел в ютубе как это делается, а затем и у самого получилось! yy
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #19 : декабря 11, 2011, 03:11:07 »
непонятно! некоторые пишут, что задний аморт тоже лучше снять! вроде легче двигло снимается!! так ли это?? нужно ли отвинчивать радиаторы или можно не снимать??? Huh?
« Ответ #20 : декабря 11, 2011, 07:00:13 »
снимать всенах
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #21 : декабря 11, 2011, 08:45:08 »
я радиаторы не снимал, но некоторые трубки скидывал. Будь готов, польется очень много антифриза.
Кстати, если карбы снимаешь в первый раз, то так же будет трудно их вставить обратно. Я в первый раз часа полтора их монтировал.
Я не снимал. Трудностей не было, но нас было двое.
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #22 : декабря 11, 2011, 11:07:13 »
я к снятию думаю подойти на новогодние праздники! снимать двигло будем втроём! speed
« Ответ #23 : декабря 11, 2011, 11:15:25 »
открутив 4 болта, обретешь свободу передвижения = счастие!
« Ответ #24 : декабря 12, 2011, 07:02:39 »
Ну так оно всегда на троих было хорошо двигло снимать
« Последнее редактирование: декабря 12, 2011, 07:19:14 от Шаман » Записан
« Ответ #25 : декабря 12, 2011, 07:05:19 »
Ага, голова только болит Smiley
kirich
RD 03
« Ответ #26 : декабря 19, 2011, 07:43:52 »
Снимал с голой рамы, мотор без карбов. Снял все оси(на раму прокладки сделал чтоб движок лёг на раму), спереди открутил крепление головки. Потом двигатель проворачиваешь влево на 90гр. Наклоняешь вниз первым цилиндром и за картер выводишь на правую сторону. Снимал сам, мот РД03.
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #27 : декабря 31, 2011, 09:02:09 »
сняли сегодня двигло! пришлось откручивать аморт и снимать радиаторы! больших сложностей с изъятием агрегата не возникло! dance мой кашмар меня нашёл в откручивании крепёжных болтов! самый толстый и длинный держащий сразу заднюю ось раму и двигатель никак не хотел выбиваться! п..чили его и кувалдой и ключом пробовали провернуть! хоть плачь! Cry всё снял, а эта х.рь не откручивается!пришлось распилить балгаркой в местах соединения двигателя с задней вилкой! fly
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #28 : декабря 31, 2011, 09:09:11 »
придёться купить болт и наверно втулки! старался резать как можно аккуратней! один из  кусков болта так и не удалось выбить из втулки! пока замочил в керосине!
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #29 : января 01, 2012, 12:44:13 »
По этому поводу попутный вопрос.
Один человек тут говорил, что если радиаторы оставить на некоторое время опорожнёнными, внутри них может начаться корозия.. т.е. можно "попасть" либо на ремонт, либо на замену радиаторов.
Дело в том, что постоянная температура в данное время года в моём гараже +5, есть ли опасность, что если радиаторы постоят незаполненными месяцок, им может прийти край? Или всё-таки для надёжности залить их по новой, но на выход/вход поставить заглушки?
Тосол - х.роват тем, что, попадая на окрашенные и незащищённые цинком/хромом/никелем поверхности, начинает их оксидировать. Так что нельзя допускать, чтоб он струился, куда ему вздумается.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
