Хорош ли свет на африке ?
октября 18, 2026, 01:18:38
Тема: Хорош ли свет на африке ? (Прочитано 9971 раз)
KILLER!
Transalp
Re: Хорош ли свет на африке ?
ноября 30, 2011, 08:18:19 »
цена вопроса ?
KILLER!
Transalp
ноября 30, 2011, 08:18:49 »
аа вот ещё что...
Диаметр фар подскажет может кто ?
ноября 30, 2011, 08:47:35 »
Фары 130 мм. Светят отлично. Только зачем переделывать всю морду ТА под эти фары - мне не понятно. Существует много различных противотуманок, которые позволяют малой кровью решить проблемы с освещением.
А уж если и переделывать ТАшную оптику, так на более современную, как уже говорили выше. Все равно всю морда с пауком переделывать. Ставь линзованный биксенон от Хеллы. Это, пожалуй, лучшее на сегодняшний день.
Или Купи бигалоген и установи в него биксенон. Оптика у них одинаковая.
http://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2252
KILLER!
Transalp
ноября 30, 2011, 01:08:36 »
и самое дорогое....
чота я призадумался насчёт хелловских модулей..
KILLER!
Transalp
ноября 30, 2011, 03:19:01 »
Вопрос назрел, мож знает кто...
В галогеновые БИ модули можно засунуть ксенон ?
готовый ксеноновый модуль шибка дорогой уж...
ноября 30, 2011, 03:56:11 »
Спиди спроси - он поставил ксенон в бигалоген. На бигалогеновой оптике написано "ксенон". Только самого ксенона нет.
ноября 30, 2011, 05:08:54 »
Цитата: KILLER! от ноября 30, 2011, 01:08:36
и самое дорогое....
А такой вариант, не вариант?
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2685.0
borkhes#gmail.com
KILLER!
Transalp
ноября 30, 2011, 05:50:47 »
хмм
декабря 02, 2011, 09:54:55 »
Да ладно вам, не рассказывайте сказки новичку.. Африканские фары светят, но освещают не айс. ночью то вообще беда, с ближним светят под нос крыглым пятном(не оставляя время на реакцию, если лось например, и не освещают обочину), а с дальним конечно лучше, но на оживленной дороге не попользуешься. В свое время и отражатели отмыл, и стекла изнутри, и лампочки хорошие поставил +90%, и фары отрегулировал идеально. один хрен. Выход тольо один, ставить доп свет с ксеноном. Вот тогда ситуация меняется координально. И обочина со всех сторон освещена, и в перед освещают на порядок лучше чем штатный свет...что посути штатный то уже и не нужен. от штатного хорошо при этом использовать дальний...вот тут вообще как днем. Т.е. правильно настроенный дополнительный ксеноновый свет работает заместо ближнего, а дальний как довесов, в итоге освещена ВСЯ дорога. Вот тут и валить можно
На самом деле почему то отражатели африки спроектированы дерьмово. Как бы объяснить...между ближним и дальним световыми пятнами остается неосвещенная полоса, которая как раз попадает на линию горизонта, т.е вдаль особо и не освещает...по уму пучок дальнего света нужно опустить ниже. На практике получается, что ближний светит как бы очень рядом, а дальний выше дороги...чуть ли не в небо. Если же ближний вывести по линии горизонта, то дальний вообще освещает только деревья)) Это не только на моей африке так...Тампы осрам, т.е качественные.
Суть этого трактата к тому, что ксенон- вот панацея!! И встречные водилы уж точно на ксенон тебе на встречку не полезут! А вот когда горят две тужлые лампы накаливания...не считают это ТС чем-то серьезным, вот и лезут на обгон
Мои фото наглядного примера тут
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2685.15
Палыч
GL 1500 SE
декабря 02, 2011, 10:46:34 »
Nik, а, что у тебя на фото за вольтметр стоит? хочу электрику перебрать, контакты все проверить, заодно подумываю про дополнительные приборы в том числе и НАПРЯЖОМЕТР. Про доп свет то же тема интересная. Но на мой взгляд Африка не должна сильно подвергаться изменениям, это же мот почти легенда.
Фото со штатива делал?
декабря 06, 2011, 09:02:53 »
Палыч
советую поставить вот такой.
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2576
тот что у меня такой же, только менее яркий, и днем его почти не видно, а это новинка. возможно будет лучше) Хотя...ночью может и слепить. Как вариант поставить жк вольтметр,только ему нужна подсветка..
Фотка сделана с рук, наудивление неплохо получилась, хотя и подсмазалась чуток
Палыч
GL 1500 SE
декабря 06, 2011, 04:03:41 »
Цитата: Nik от декабря 06, 2011, 09:02:53
Палыч советую поставить вот такой.
Его в корпус нужно будет лепить, ты как решил эту задачу?
AlexGvr
XR250, XRV750
декабря 06, 2011, 06:36:32 »
Бывает и вот такой
http://www.avtel.spb.ru/cin.html
. Думаю можно использовать как напрямую (при наличии прикуривателя), так и разобрать на запчасти и сделать что то своё
декабря 12, 2011, 01:49:16 »
Чтобы свет на Африке был хорош поставьте правильные усиленные лампочки Филипс и доп. противотуманки Хелла дальнего света, переделывать штатное это лепить горбатого, лучше не будет.
Над триммом лучше купить доп. автомобильный указатель(вольтметр, температура, часы) и ставиться несложно и читаеться удобно с подсветкой.
Ответ #29 :
декабря 15, 2011, 11:43:46 »
Приклеел его на двуторонний скотч слева над блоком лампочек. И из него же сделал нечто врод козырька сзади вольтмтра...иначе если туда попадет вода..будет глючить..
