Хорош ли свет на африке ?
октября 18, 2026, 11:27:25
Тема: Хорош ли свет на африке ? (Прочитано 9970 раз)
alamir
XRV750 M RD04 1991
Re: Хорош ли свет на африке ?
Ответ #30 :
августа 05, 2016, 10:31:13 »
Товарищи африкотвинцы!
Подскажите новичку по поводу работы ОБОИХ фар в режиме ближний / дальний.
Заглянул в разъемы, сдернутые с фар, в одном из них физически нет клеммы для ближнего света. То есть, если я правильно понимаю, первоначально задумано, что фара ближнего света - одна.
Вопрос - если "допилить" разъем добавив туда мамку ближнего света, потянет ли это все генератор, и РР ?
Потребление увеличится на целых 55 Вт, а РР насколько я понял, крайне капризная штука на африках, да и генератор мощностью 360 Вт - это не много
Может сделать доп тумблер чтоб включать второй ближний только в случае крайней необходимости (трасса +ночь+ плохие погодные условия) ?
Или во всех Африках в штате две фары дальний/ближний ( у меня RD04-N, 1991 г ) ?
Ответ #31 :
августа 05, 2016, 12:23:00 »
Ставиш "мамку", кидаеш провод на ближний свет другой фары и не коких проблем. До 94 года шли модели токо с одной ближней фарой. В основном немки.
Ответ #32 :
августа 07, 2016, 04:23:59 »
Нужна ли вторая фара на ближнем с точки зрения пассивной безопасности, большой вопрос. В темноте приближающиеся 2 фары кажутся автомобилем на большой дистанции, отсюда многие аварии с выезжающими поперек машинами...
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #33 :
августа 07, 2016, 08:33:10 »
Две фары на ближнем, это логично приятнее смотрится.
В некоторых случаях полисмену трудно пояснить, что не горящая фара это не неисправность, а задумка инженеров.
Не знаю, совпадение это или нет, но после установки мостика ближнего света с соседней фарой, часто и быстро стал подгорать переключатель света "ближний-дальний". после обрезки мостика, эта проблема тоже успокоилась...
Ответ #34 :
августа 07, 2016, 09:16:13 »
В моделях японской сборки, в штатном варианте горят две фары, подгорание переключателя "ближний -дальний" не замечал(возможно не часто переключаю), хотя у меня уже третья АТ!
Ответ #35 :
августа 07, 2016, 12:51:16 »
В каких то моделях не было релюхи на ближнем свете, видимо из за этого.
Viktor-R
Afrika Twin-750
Ответ #36 :
августа 07, 2016, 01:41:47 »
У меня подгорание переключателя началось и почти закончилось, именно с подсоединением ближнего на второй фаре.
Со временем эта неисправность стала настолько дежурной, что устранял без эмоций...
предохранители гораздо реже горели...
Свою АТ брал из Швейцарии, от первого владельца, так что это, скорее всего немецкая линейка...
Собственно, кроме как на Европу и восточную Азию, АТ больше и никуда и никогда не поставлялись. В иных местах и континентах, их нет даже в сервисных каталогах Хонды.
Лишнего света ночью просто не бывает, если это не слепит встречных.
На АТ фары нормальные, но все же с подключением дополнительного света, ездить гораздо лучше. Как наилучший вариант - дополнительный светодиодный свет.
я из заводских убрал штатные светодиоды и вставил те, что используют для наружных прожекторов. ))
alamir
XRV750 M RD04 1991
Ответ #37 :
августа 10, 2016, 12:10:22 »
Да у меня как раз "немка" 1991 года (мотор мюллер наклейка - офф диллер в германии).
Доделал ближний - теперь светят обе фары - освещаемость стала лучше, свет стал плотнее.
А насчет двух фар - издалека они сливаются в одно пятно, да и вблизи они слишком близко расположены друг к другу чтоб спутать с авто.
ну по пути в Крым проверю как все светит
Ответ #38 :
августа 10, 2016, 07:41:50 »
У тебя нет реле на ближний свет, будет подгорать левый пульт, в правой фаре дальнего другое стеклышко, ближний светит там не туда. У меня такая же, но все переделал уже по другому. РР не крайне капризное а как у всех
Ответ #39 :
августа 13, 2016, 09:10:09 »
alamir
Больше всего попыток выйти мне в лоб, зафиксировано на Африке с двумя фарами, совпадение наверное......
Причем.
Вначале выход на обгон, потом раздумье, потом а дана места много.....
