реле регулятор
октября 16, 2026, 01:28:22
реле регулятор
Тема: реле регулятор (Прочитано 10558 раз)
cheguevara
Re: реле регулятор
Ответ #30 :
ноября 04, 2008, 01:04:03 »
вот тоже сгорело реле, поставил от китайчега, какого фиг его знает, заехал в магазин где торгуют китайцами, из трех выбрал то шо самое большое, проводов три желтых красный зеленый приехал поставил все ок, работает, тока грееться малость, нада кулер присобачить налето будет,
AngryTurtle
Yamaha XT400
Re: реле регулятор
Ответ #31 :
сентября 30, 2019, 01:06:38 »
Приветствую. У меня вопрос. Буду делать схему РР.
Какой там пиковый ток нагрузки рассчитывать?
Поскольку у меня есть доступ к 100-амперным мостам и тиристорам.
Нигде не могу найти внятного ответа на вопрос, какой ток нагрузки считать максимальным.
Вредный моточерепах в зимнем танковом шлемофоне
TedBelsky
Re: реле регулятор
Ответ #32 :
октября 14, 2019, 05:33:43 »
Всем привет. Если на светофоре мотак дохнет, лампочка масла едва горит на включенном зажигании, а из под заднего левого пластика дум фигачит - это ж РР сгорело, правильно? )))))
Re: реле регулятор
Ответ #33 :
октября 19, 2019, 11:15:58 »
Предохранитель на 30 ампер, чем не пиковый ток
Не обязательно реле, может контакты на реле стартера
Dzeno
Africa xrv750 2002
Re: реле регулятор
Ответ #34 :
октября 21, 2019, 09:28:54 »
Во во, у меня такое было. Провода погорели, реле стартера расплавилось, фишку на реле стартера не могу найти... Но после пропайки всех контактов и проводов, болтов на некоторых соединениях все работает, даже поплавленое реле стартера. А предохранитель целый:)
TedBelsky
Re: реле регулятор
Ответ #35 :
октября 22, 2019, 02:00:23 »
Все точно так же. Фишку нашел быушную
Re: реле регулятор
Ответ #36 :
октября 22, 2019, 02:02:57 »
Фишки есть в наличии!
TedBelsky
Re: реле регулятор
Ответ #37 :
октября 23, 2019, 10:39:15 »
Где?
Re: реле регулятор
Ответ #38 :
октября 23, 2019, 10:59:32 »
Цитата: TedBelsky от октября 23, 2019, 10:39:15
Где?
У меня!
Dzeno
Africa xrv750 2002
Re: реле регулятор
Ответ #39 :
октября 23, 2019, 03:09:06 »
Мне одну заверните:)
Re: реле регулятор
Ответ #40 :
октября 23, 2019, 09:31:17 »
Телефон в подписи.
реле регулятор
