реле регулятор
октября 16, 2026, 01:29:17
реле регулятор
Тема: реле регулятор (Прочитано 10559 раз)
Rubtsov
Re: реле регулятор
мая 26, 2008, 05:23:18 »
как это теория!? я варил много раз, ничего не происходит, еще знаю несколько человек, кто так делал, тоже все ок. научно обосновать это не могу, т.к. не силен в электрике. может полуавтоматы разные бывают? мне варили кемпоматом 380в.
Алексей админ.
Re: реле регулятор
мая 27, 2008, 10:17:15 »
Загадки во тьме
В общем фиг знает, по логике ты прав, но вот чесслово, два раза подваривал, разок глушак и разок защитную дугу, оба раза выгорал один из контуров на реле. Сам понимаеш выяснить причину дорого
теперь просто все отключаю.
Re: реле регулятор
мая 27, 2008, 11:08:19 »
Я у себя варил раму. Когда варил отклучил РР-ку и акум. Все в порядке все работает!!
Rubtsov
Re: реле регулятор
мая 27, 2008, 03:57:03 »
что-то я сам за сомневался. я варил совсем не давно. может что и повредил. тестер показывает без фар около 13.7в, с фарами на холостом 13.5в на 2000 об показывает 14.5в, а потом при увеличении оборотов напряжение падает почти до 12.5в. может правда спалил реле...
Алексей админ.
Re: реле регулятор
мая 27, 2008, 05:05:52 »
Насколько знаю меряеться на 5000 оборотов, должно показывать в районе 14 вольт, завист от мощности ламп вроде.
За аккумом надо следить, у меня пару раз выкипал нафиг, это то же являеться причиной сгорания РР.
СеРыЙ
Re: реле регулятор
мая 27, 2008, 11:45:40 »
При сварке наводятся блуждающие токи,которые все и портят.Их можно уменьшить если крепить массу сварочника как можно ближе к месту сварки и сварочные кабели класть как можно ближе друг к другу и перпендикулярно моцаку.Но Сварщики обычно такой ерундой не заморачиваются. интересно -реле выгорает а мозги....?
Re: реле регулятор
мая 28, 2008, 08:39:51 »
так, все напруги зависят еще от степени заряженности аккумулятора, если наполовину разряжен то никогда не будет показывать 15 вольт
Sicura
Re: реле регулятор
мая 28, 2008, 08:43:09 »
залил новый аккум, поставил завел померил и расстроился, показывал без фар 14 вольт, с фарами 13.6, поездил денек другой померил и о чудо без фар 15, с фарой ближнего 14.1, с дальними двумя 13.6
так что не только реле виновато, может быть и аккум еще дохлый
Sicura
Re: реле регулятор
мая 28, 2008, 08:54:56 »
Rubtsov
Re: реле регулятор
мая 28, 2008, 11:14:42 »
вчера гонял в самару и обратно, 180км. всегда с ближним светом, а на обратном пути еще ручки подключал. аккум не посадил. еще интересная фигня происходит. у меня без фар меньше выдает, чем с фарами...
Корнеич
Re: реле регулятор
июня 02, 2008, 11:12:25 »
Столкнулся с этим. Сгорела релюха. Поставил с
китайского квадра и не парюсь.На заряд при 5000 об выдает 14,5 в и работает как родная. Необходима 19-ти амперная,пятиконцовая:+,- и три с обмоток.Встает по месту, перепайка-5мин,цена вопроса-256 руб в Южном порту.
Rubtsov
Re: реле регулятор
июня 02, 2008, 11:22:19 »
о как!!! а можно подробнее?? номер реле, схему хоть от руки нарисуйте. многим полезно будет. спасибо!
Алексей админ.
Re: реле регулятор
июня 02, 2008, 12:08:32 »
to_Корнеич
Если есть фотки этой релюшки скинь мн ена мыло. (мыло в разделе о сайте)
Алексей админ.
Re: реле регулятор
июня 16, 2008, 12:11:17 »
Видел Корнеичевкий тюнинх своими глазами
Надо ехать брать
Rubtsov
Re: реле регулятор
Ответ #29 :
июня 16, 2008, 12:25:19 »
ПРОСЬБА!!! дайте хоть посмотреть на это! я в тольятти живу, может найду тут сей девайс. нужны только параметры, номер изделия и пару фоток! заранее благодарен.
З.Ы. дайте два!
реле регулятор
