Замена вторичного вала RD4
октября 19, 2026, 01:47:01
Тема: Замена вторичного вала RD4 (Прочитано 9516 раз)
MaxWin
с ув. MaxWin
октября 16, 2011, 06:57:51 »
В обсчем решился поменять вал с износом шлецов около 50% чтобы быть уверенным в моторе на 100%.
Есть вопрос к Вам уважаемые товарисчи.
Что есче вместе с валом нужно менять (раз уж полезу в мотор)??
Мои мысли:
1.Вторвал.
2.Все прокладки и сальники.
3.Все подшипники.
4.Замерять зазоры на кольцах и решить менять их или нет.
Что есче посоветуете?
Спасибо.
Re: Замена вторичного вала RD4
октября 16, 2011, 07:44:35 »
1. Все прокладки и сальники, в т.ч. маслосьемные колпачки.
2. Кольца поршневые.
3. Проверить клапана, при необходимости заменить, притереть.
4. Вкладыши шатунные.
5. Вторвал.
Замена подшипников скорее всего не понадобится.
октября 16, 2011, 09:46:35 »
из личного опыта.
-прокладки
-сальник вторичного вала
-сальник вала кпп
-кольца компрессионные
-колпачки
-провести инспекцию клапанов
-провести инспекцию маслонасоса
как правило больше ничего не нужно.
если притащить мне мотор, то остальное моя проблема
MadFox
AT RD07
октября 17, 2011, 12:17:03 »
Можно спросить почему ? вроде не такая великая цена, что-бы не махнуть на всяк случай.
октября 17, 2011, 12:40:03 »
А смысл их менять без причины? До кучи? Тогда поменяйте еще колено, корзину, маслонасос, цепи, успокоители, натяжители, первичный вал, промежуточный и тд.
У кого нить были проблемы с подшипниками в КПП? Я не слышал.
Оригинальные подшипники будут стоить денег, а не оригинал не факт что будет лучше чем те которые стоят.
октября 17, 2011, 08:57:33 »
A cmisl voobsh4e tuda lest?! Eti ostavshis 50% shlicov (kak gavarit MaxWin) jesh4io jego samogo perezivut
MaxWin
с ув. MaxWin
октября 17, 2011, 09:51:44 »
Просто нехочу лотореи..У Монаха на такой же африке при таком же валу шлицы съело за 1500 км, а я уже откатал 10000 и все в норме.
В следуюсчем году планирую дальнобой и поэтому за зиму неспеша и без напряга решил перебрать мотоцикл полностью.
Возможно по тем шлицам есче 20000 проеду,а может и через 1000 сорвет..
октября 18, 2011, 12:02:41 »
полный набор прокладок верх/низ стоит ощутимых денег.
MaxWin
с ув. MaxWin
октября 19, 2011, 08:41:51 »
у нас он стоит 140 у.е. - для любимого мота не жалко.
MaxWin
с ув. MaxWin
октября 21, 2011, 08:13:04 »
На днях сделаю фото вала и залью,интересно, что скажете ув. колеги!
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
октября 25, 2011, 09:43:53 »
я тем же займусь на 07!
правда мои шлицы на 98% стёрты! заказал прокладки с валом в Германии! пока всё обошлось в 510 евро!к ноябрю должны привезти в Киев! кроме прокладок и вала взял гайку корзины сцепления! она вроде одноразовая! если не секрет MaxWin у кого ремонтироваться планируешь? Я Валерке Крышеню звонил он посоветовал Сергея! руки конечно у самого чешутся, но больно стрёмно напартачить! Ты двигло уже снял?
Sanych1
октября 25, 2011, 11:38:12 »
Отправляйте Мишутки,у меня тоже руки чесались.Все сделали четко,откатал сезон в разных режимах,все работает отлично.
октября 26, 2011, 11:50:45 »
Из Украины в Мск отправлять мотор, дорогое удовольствие
ежли что есть толковый дядька в Ялте.
спец по КТМам, но думаю и с африкой справиться
localhost
Москва, алтуфьево
октября 26, 2011, 01:10:18 »
Яб не стал менять. если шлицы начнут кушться - прихвати звезду сваркой
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
monah
ЗДРАВЫ БУДЬТЕ,МОТОБРАТЬЯ!!!
XRV-750 RD-04
октября 26, 2011, 06:39:42 »
Макс,у моей не сожрало шлицы за 1500,а оборвало подварку на уже убитом валу). Подварил обратно и без проблем до конца сезона. Вал уже получил-135,52 евро с доставкой с Европы в Киев, набор прокладок в раене 95-100 евриков,так что 510 евро-это чето очень дорого для такого набора. Не может гайка корзины 250 евро стоить.
