Замена вторичного вала RD4
октября 20, 2026, 03:50:52 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Замена вторичного вала RD4  (Прочитано 9522 раз)
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #15 : октября 26, 2011, 09:35:10 »
вал 160 евр, 80 евр прокладки двигла, 230евр сальники двигла,20 евр ведущая звезда 8 евр фиксатор звезды и тюбик герметика!и гайка ,тоже 8 еврейских денег стоит! брал через знакомого в Германии! есть надежда, что оригинал!  yy
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #16 : октября 26, 2011, 09:36:48 »
живи я в Москве или Мишутка в Киеве, вопросов у кого делать ремонт отпал бы сам собой!
John
RD07 1998
« Ответ #17 : ноября 02, 2011, 09:55:38 »
у меня рассыпался сепаратор подшипника первичного вала- неоригинала не нашел- оригинал стоил около 4000 р.- под заказ- 1 месяц.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #18 : декабря 05, 2011, 03:16:54 »
Яб не стал менять. если шлицы начнут кушться - прихвати звезду сваркой
А как менять звезду? Болгаркой спиливать вал???
Всем привет! Принимайте новичка.
А никто не задумывался о переточке вала? Можно сделать шлицевую часть сменной.
« Ответ #19 : декабря 06, 2011, 01:31:51 »
Привет, велкам!
Не много покатавшись по "дальникам" люди начинают осмысливать о том что временное не вариант, эвакуатор цука дорогое удовольствие, да и потерянный отпуск, которого так долго ждал...... Wink
« Последнее редактирование: декабря 06, 2011, 01:33:36 от Spidi » Записан
« Ответ #20 : декабря 06, 2011, 09:05:24 »
Интересно, как можно "переточить" шлицы выполнив все требования по точности не разобрав мотор?
И как при этом сохранить модуль и количество зубьев (это влияет на работоспособность и ресурс) таким же как на оригинале???
nbv
Украина, Киев
« Ответ #21 : декабря 06, 2011, 11:40:37 »
Разборка двигателя неизбежна.
Идея такова: Снимаем вал. Шлицевая часть имеет длинну 50 мм.(все цифры условные) и диаметр 20 мм.
Стачиваем на станке вал в шлицевой части до 30 мм. длинны и 10 мм. в диаметре, делаем шпон-паз и просверливаем отверстие в торце, нарезаем в нем резьбу. Отдельно из высоколегированой стали вытачиваем шлицевую часть диаметром 20 мм. и длинной 50 мм. с отверстием в торце диаметром 10 мм. и шпон-пазом. Закаляем шлицевую часть.
В завершении собираем все вместе через шпонку, фиксируем болтом в торце.
Таких сменных шлицевых частей можно сделать несколько и возить с собой вместе с запасной шпонкой. В случае износа шлицов, в разборке двигателя более не будет необходимости! Замену можно будет провести в поле. А цена такого ремонта будет дешевле покупки нового вала.
Конечно чертеж был бы понятнее, но я его еще не рисовал. Хочу попробовать воплотить идею в жизнь, но нужно вычислить пределы нагрузок....
Если у кого есть старый вал со слизаными шлицами и Вам не жалко его пожертвовать на эксперимент - то буду признателен.
« Ответ #22 : декабря 06, 2011, 11:46:44 »
дело интересное, но тут 2 нюанса.
1. при нормальной эксплуатации и своевременным присмотром за цепью, вал ходи бесконечно долго
2. если просчелкать момент ухода шлицов и это происходит на ходу, то там вокруг полный сталинград от оборванной звезды. вал переключения, масломагистрали и даже масло приемник откалывает Sad
кому как повезет.
3.там ударные нагрузки, шпонку запросто срежет.
может конус какой?
хотя я в конструировании сопряжений не очень сильный спец.
если грамотно воплотить идею в жизнь с удовольствием пару комплектов возьму на реализацию.
« Последнее редактирование: декабря 06, 2011, 11:49:08 от Mishutka » Записан
nbv
Украина, Киев
« Ответ #23 : декабря 06, 2011, 01:24:51 »
Mishutka - согласен.
Применение идеи для тех кто заметил выработку и боиться дальнейших последствий.
Про шпонку: именно на шпонках даржаться шестерни привода распредвала (например в авто-двигателях)...., а там нагрузки не меньше, да и места посадки должны быть под "холодную напресовку".....
Я тоже не конструктор и не технолог - просто мне это нравиться....
Прошу, указывайте на возможные недочеты, может что пропустил.
« Ответ #24 : декабря 06, 2011, 01:29:13 »
сомневаюсь что в приводе мотора и приводе колеса одинаковые нагрузки.
Мне всегда казалось что шпонки для центровки и фиксации положения, и никак для крепежа нагруженных деталей.
Что ответит Ковровская ячейка?
« Последнее редактирование: декабря 06, 2011, 01:52:56 от Mishutka » Записан
« Ответ #25 : декабря 06, 2011, 01:45:15 »
nbv, я конечно извиняюсь, но то что ты предложил называется "резьба по калу".
Объяснять долго. В кратце - твоя схема менее жесткая, менее прочная и менее надежная.
Стоимость такой поделки компенсирует стоимость нового вала. И на фоне разборки-сборки двигателя экономия будет незаметна. А геморроя можно получить очень много.
« Ответ #26 : декабря 06, 2011, 01:50:18 »
Я конечно не Ковровская ячейка, но...
- ну я тоже позволю усомниться в правильности приведенного примера. Крутить распредвал и крутить заднее колесо которое тянет почти полтонны с хорошей скоростью... ну как-то оно не совсем рядом...
Думаю для примера можно сравнить ремень ГРМ и ремень привода колеса, ну там где он ременный. Думаю разница будет понятна...
Буквально месяц назад перебирал свой Субаровский движок, так там шестерня вообще к распредвалу крепиться тремя короткими болтиками с резьбой М6. На коленвале да, стоит шпонка, но там и прикрутить болтами нереально. Нет там никакой нагрузки...
nbv
Украина, Киев
« Ответ #27 : декабря 06, 2011, 02:13:15 »
Ну значит будем думать дальше. Спасибо!
Да, про резьбу в кале я не подумал......
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #28 : декабря 06, 2011, 02:49:06 »
после того как ты поставишь новую звезду на сварку ты сможешь еще 20 тыщ откатать. за это время можно будет вал заказатьи как раз зимой поменяешь
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
« Ответ #29 : декабря 06, 2011, 03:07:40 »
Да ты не обижайся, это образное выражение. Не принимай на свой счет!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
