топливный насос
ноября 23, 2026, 04:33:09 *
Автор Тема: топливный насос  (Прочитано 9507 раз)
Genacan
« : января 26, 2008, 07:46:16 »
кто какие насосы ставил взамен оригинального на РД-07 . Интересует реальная инфа, проверенная на дороге, а не теория. Прочёл на форумах о насосе от печки "Запорожца".
Семен
« Ответ #1 : января 26, 2008, 08:44:57 »
Сам ставил товарищу от запора. Громозкий но работает
BerZerK
« Ответ #2 : марта 05, 2008, 10:11:09 »
когда в одессе в августе у меня окончательно умер родной бензонасос (догорели контакты реле), купил, по наводке случайно встреченного мотоциклиста, насос низкого давления на местном рынке за 40 дольлеров.
насос китайского производства хз для какой машины.
заглушил болтом переливной патрубок в бак и приладил на место болтом и пластиковыми хомутами.
все работает, до ездил на нем сезон без проблем.
в принципе туда пойдет любой бензонасос низкого давления лишбы по габаритам влез.
сейчас пытаюсь заменить контакты реле на родном. купил германские для урала по размеру подходят. подточил осталось заклепать че получится отпишу.
слышал мнение что африка и без насоса работает. если пустить топливо на прямую в обход насоса. так ли это? ктонибуть пробовал?
Vitek
« Ответ #3 : марта 05, 2008, 02:06:51 »
вот тема про бензонасос , от себя могу сказать пока бенз выше карбов можно ездить (от полной заправки это приблезительно 3-5 литров)
Есть тиема "проблемы при резком открытии газа"
« Ответ #4 : марта 11, 2008, 09:43:54 »
Проблемы насоса характерны для РД07
Взамен африканского насоса, можно вкрячивать любой электрический насос от карбюраторного мотоцикла.
Сам ставил от ВЫМакса и от печки ЗАПОРА( не надежно, как аварийка)
Сейчас стоит вакууммный от Микуни. Пробег на нем более 80 ткм. :о)
Заказано несколько такихже. К сезону будут у меня.
BerZerK
« Ответ #5 : марта 12, 2008, 09:28:52 »
и почем выходит такой вакумный насос микунивский? и как с трансплантацией его в африку обстоит? можно по подробнее?
« Ответ #6 : марта 12, 2008, 05:10:49 »
1.достал из пакетика
2.вздрочнул
3 прикрутил пару гаечек винтиков
4. нажал кнопку старт
минут 7-10 на все Smiley
Red_Racer
« Ответ #7 : марта 13, 2008, 12:24:46 »
 А цена сей диковинки какова?
« Ответ #8 : марта 13, 2008, 05:40:18 »
Пока сюда не приехало точной цены нет
орентир 4750
BerZerK
« Ответ #9 : марта 14, 2008, 08:09:47 »
а описание/фотки есть этого насоса?
если есть сюда кинь плиз Smiley
berzerk63(собако)gmail(точка)com
Gauda
« Ответ #10 : апреля 03, 2008, 11:38:53 »
Мишутка буть добр тормозни один насосик,приобрел Африку RD 07 и столкнулся с проблемой бензонасоса,а точнее контактная группа,не охота заморачиваться с придумками,как появятся напиши пожалуйста!
Gauda
« Ответ #11 : апреля 03, 2008, 11:44:39 »
Забыл спросить,можноли заказать контактную группу на бензонасос  для Африки RD 07   Huh??
BerZerK63
« Ответ #12 : апреля 04, 2008, 09:57:06 »
контактную группу для насоса я тоже бы взял.
Vitek
« Ответ #13 : апреля 06, 2008, 11:22:17 »
Я тоже хочу контактную группу для насоса.
Мишутка
« Ответ #14 : апреля 08, 2008, 12:25:15 »
КОНТАКТНЫХ ГРУПП НЕ БЫВАЕТ В ОРИГИНАЛЕ!
По хондовским понятиям африканский бензонасос это неделимое устройство Sad
ПС
Привезли еще 3 вакуумника!!!
Лежат в гараже =4750р
