топливный насос
ноября 23, 2026, 04:43:10 *
Автор Тема: топливный насос  (Прочитано 9508 раз)
BerZerK63
« Ответ #15 : апреля 08, 2008, 01:39:54 »
ваще понравилась идея пустить управление обмоткой насоса не напрямую через родную контактную группу а через добавочное реле. описание есть в разделе скачать. буду такое мутить.
Gauda
« Ответ #16 : апреля 13, 2008, 01:01:38 »
Мишутка как с тобой связаться?Я возьму один насос!
Serg
« Ответ #17 : апреля 14, 2008, 09:38:31 »
Мишутка, а этот вакуумник не электрический? если так, то как он фунциклирует? как подключается?
выложи мануал для просвещения плиз!
Леонид
« Ответ #18 : апреля 15, 2008, 10:28:21 »
Да схема подключения вакуумного насоса меня тоже интересует. Еще вопрос, для  установки на Африку требуется изготовление нового кронштейна крепления насоса?
« Ответ #19 : апреля 20, 2008, 04:13:55 »
Связаться через почту!
motoadventure(sobska)ya.ru
Мембрана в вакуммнике приводиться разряжением в цилиндре.
Весь крепеж и переходники в комплекте. Никакого спец инструмента, акромя 2 банок пива не нужно Smiley
welsewool
Africa twin
« Ответ #20 : апреля 23, 2012, 09:48:04 »
Ребята, так как его устанавливать? Там 3 дырки, одна - вход, вторая выход, а третью куда тыкать? можно подробно? и какие нюансы установки? (ну строго горизонтально или вертикально или как хо)
Добрик
« Ответ #21 : апреля 23, 2012, 11:30:38 »
Там три точки подключения:
1. Подача топлива от бензобака (шланг от бензобака)
2. Подача топлива в карбюратор (шланг, ведущий в карбюратор)
3. Вакуум. Подключается к вакуумному штуцеру одного из цилиндров. Между карбюратором и цилиндром есть маленький винтик. Он нужен для подключения вакууметра и синхронизации карбов. Выкручиваешь с любой стороны (я например слева подключал к первому цилиндру, так удобнее), вкручиваешь заранее выточенный под размер штуцер. На штуцер одеваешь шланг, который в свою очередь соединяешь с вакуумным выходом на бензонасосе. Только шланг нужен толстостенный, что бы на высоких оборотах не сжимался  и не перекрывал вакуум. Можно сделать вакуумную магистраль из трубки металлической, которая применяется в тормозной системе на авто. Будет надежнее.
Вов@ныч
Varadero*CRF250R
« Ответ #22 : октября 13, 2014, 09:29:41 »
в микуновском насосе между входом и выходом топлива есть маленький штуцер, для чего он?
« Ответ #23 : октября 13, 2014, 10:03:12 »
для связи с общественностью.  Smiley
на него нужно одеть капельницу и вывести под седло в не пыльное место.
Женя сова
Африка
« Ответ #24 : января 23, 2015, 07:00:06 »
Привет всем проездил сезон на бензнасосе от запорожца город дача покатушки пока все в норме есть новый родной но чёто не хочу его ставить старый бенз мне так мозги вынес я даже умудрился в газель въеб ...ся а смотрю на бенз от запора и вижу место для утановки пулемёта
« Ответ #25 : января 25, 2015, 12:20:39 »
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+mikuni&rlz=1C1PRFB_enUA623UA624&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=A3yji8K6O5hY1M%253A%253BPo89Cknw_By3aM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.prokart.com.ua%25252Fproduct_278.html&source=iu&pf=m&fir=A3yji8K6O5hY1M%253A%252CPo89Cknw_By3aM%252C_&usg=__yxHXVGik1vpqKQmZgzgbX2Jn9kM%3D&ved=0CD4Qyjc&ei=NLTEVNrpIIOIPY3agYgK#imgdii=kNQbLXPXXSikBM%3A%3BVHZStGQKJ9NEGM%3A%3BkNQbLXPXXSikBM%3A&imgrc=kNQbLXPXXSikBM%253A%3BC9qJuxoqPN6llM%3Bhttp%253A%252F%252Fcs616725.vk.me%252Fv616725639%252F34de%252FchRzzU4iptc.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Fwall-63223605_23%3B604%3B402
отличный насос и становится отлично,сам юзаю и другим советую!
« Ответ #26 : января 25, 2015, 12:21:58 »
вот вторая ссылка на первой не то!
http://moto.kiev.ua/trid/soldadd/13751818052
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #27 : февраля 26, 2016, 03:48:42 »
какой пробег с таким насосом ?и его производительность ?
Kirilllen
XRV 750N RD 04
« Ответ #28 : марта 28, 2016, 10:44:46 »
Стоит насос от инжектора выносной, от какого-то японского авто. Внешне несильно отличается от жигулевского, стоит с переплюйкой (сброс лишнего давления обратно в бак) от жигулей. Пробег мой с ним 27 000 км, все хорошо.
