ремонт:подшипник рулевой и перебрал вилку
октября 18, 2026, 02:04:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: ремонт:подшипник рулевой и перебрал вилку  (Прочитано 10156 раз)
« Ответ #30 : апреля 24, 2012, 02:07:12 »
Все переделал, люфт на одном пере убрал в ноль. вилка теперь как новая)
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #31 : февраля 13, 2014, 11:26:08 »
впресовывал тем же способом,нагревал раму
вопрос у меня а от нагрева даже такого не сильного с жесткостью металла ни чего не произойдет ?
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #32 : февраля 18, 2014, 10:21:30 »
Смотря что за метал,а по сути чтобы закалить или отпустить довольно таки углеродистую сталь нужен нагрев не мение 500 градусов
Отвечу позже!
сказочник
« Ответ #33 : февраля 18, 2014, 10:34:08 »
успокоил  спасибо  Smiley Wink
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #34 : февраля 18, 2014, 10:44:39 »
Да неначем,я за металы не сильно вникал(за те что иползуются на моте)но напимер перья на вилке из углеродистой стали иначе до нужной шероховатости не довести и не полирнуть точно! acut
Отвечу позже!
kirich
RD 03
« Ответ #35 : февраля 18, 2014, 10:56:14 »
они хромированы
kirich
RD 03
« Ответ #36 : февраля 18, 2014, 10:57:56 »
сказочник грей промышленным феном и всё будет нормально
сказочник
« Ответ #37 : февраля 18, 2014, 11:10:14 »
а если я работаю в тяжелой промышленности и фен у меня большой и очень горячий не будет ли перегреву
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #38 : февраля 18, 2014, 11:13:26 »
То что хромированы я знаю! А хром как по твоему без предварительной шлифовки и полировки наносят прям после резца! acut
Отвечу позже!
kirich
RD 03
« Ответ #39 : февраля 18, 2014, 11:43:52 »
можно и после резца, но надо больше сделать слой хрома и потом всё выровнять, заполировать. Это я утрирую, но сделать так  реально.
Высоко углеродистые стали очень хрупкие, перья вилки вряд-ли с них будут делать.
Кстати, когда менял подшипники в рулевой то заказал стандартные  усиленные NSK в автомагазине, потом а заводе внутреннюю обойму увеличили под размер оси рулевой колонки. Тогда это обошлось за всё 13 у.е.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #40 : февраля 19, 2014, 12:09:59 »
Друг я сказал углеродистую сталь,а не высокоуглеродистую! А по технологии побольше хрома я на сбсном опыте знаю,х.й сделаеш что бы ровно было,а если и сделаеш то зе..ся вусмерть хром полировать,проще метал!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #41 : февраля 19, 2014, 12:12:42 »
Я просто ножи сам делал,из разных сталей и по разному обробатывал! corn
Отвечу позже!
kirich
RD 03
« Ответ #42 : февраля 19, 2014, 12:39:24 »
извини, показалось что было так написано. Но как-бы все стали углеродистые(высоко-, средне- и малоуглеродистые)
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #43 : февраля 19, 2014, 09:28:34 »
Согласен !
Отвечу позже!
« Ответ #44 : февраля 20, 2014, 10:06:55 »
отойди на пару шагов от заготовки
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
