ремонт:подшипник рулевой и перебрал вилку
октября 18, 2026, 05:03:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: ремонт:подшипник рулевой и перебрал вилку  (Прочитано 10158 раз)
« Ответ #15 : сентября 19, 2011, 06:45:17 »
Я направляющие не менял. Только сальники-пыльники.
Помню, что все делал имеющимся в гараже подручным неметаллическим инструментом.
Каким и в какой последовательности - не помню..
« Ответ #16 : сентября 19, 2011, 07:03:08 »
Понятно. Верхнюю направляющую "затолкнуть" на место сальником не получится. Должны быть жесткие и точные удары.
Sakhalin
XRV RD07; WR400; Djebel 250; MB-650
« Ответ #17 : сентября 19, 2011, 08:18:20 »
На джебеле использовал пластиковую канализационную трубу (серые такие). По диаметру идеально. Думаю на африке тоже подойдет. Узнаю зимой.
Сверху трубы клал деревяшку и по ней ОДИН точный удар и все на месте
« Ответ #18 : сентября 19, 2011, 09:50:09 »
..смекалка!!!
Если на Джебеле тоже ф43, то должно подойти.
Safari
Africa Twin ''98
« Ответ #19 : сентября 20, 2011, 07:57:27 »
Вот все инструменты которые я использовал для того чтобы перебрать передок.А вот она труба которой можно сальники посадить на место.Итого:это уже третья идея подручного инструмента которым пользуются люди.Главное то,что все работает:)
« Ответ #20 : октября 10, 2011, 07:35:37 »
Сегодня перебирал вилку, для запрессовки верхнего тефлонового кольца и сальника пользовался канализационной трубой.
Широкая часть трубы подходит идеально по диаметру, нужно только отрезать уплотнительное кольцо.
« Ответ #21 : марта 06, 2012, 02:57:40 »
кто-нибудь знает...верхнее тефлоновое кольцо(слайдер) должно плотно в вилку запресовываться, или вставляться легко, от руки?
У меня на одном пере зашло лего, на втором немного помог молоточком по окружности. На старых верхних колечках медное напыление было подстерто, т.е. во время эксплуатации они видимо не зафиксированы, и гуляли вверх-вниз. Нормально ли это?
Sakhalin
« Ответ #22 : марта 07, 2012, 10:01:10 »
Читай выше - запресовывается.
У меня тоже одно от руки вошло - это износ уже. Но что теперь перья новые покапать что ли ? Сколько проездит столько проездит.
« Ответ #23 : марта 11, 2012, 09:14:39 »
Sakhalin, а если их с тонкой фольгой запрессовать? Или ту поверхность, куда они садятся керном "забугрить", чтоб плотнее входили?
« Ответ #24 : марта 13, 2012, 04:35:13 »
Кстати, в роли фольги в тяжёлых случаях может выступить жесть от пивной банки.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #25 : марта 19, 2012, 01:29:38 »
+МУЛЬЁН к bоrkhes Пивная банка ваще рулит многие знакомые так у меня ездят и горя незнают это незаменимая вещь когда в илке появляется горизонтальный люфт!!
« Ответ #26 : марта 21, 2012, 08:11:51 »
а не толста ли она? Мне кажется, если без нее плотновато слайдер заходит, то с ней вообще забивать придется!? Или там только узкую полоску надо, не по всей окружности?
Да и...в банках алюмяшк мягкая...возможно она так же быстро износится..
ИvaN
« Ответ #27 : марта 21, 2012, 04:47:05 »
если пивная банка подошла сальник сел с ней плотно значит хорошо. она не износится. полоска должна быть по всей ширине. если с ней не лезет значит она толста )
« Ответ #28 : марта 28, 2012, 10:28:07 »
а не толста ли она?
От износа зависит, как подсказывает Капитан Очевидность. Smiley
У меня пару лет назад жесть помогла решить проблему выработки под сальник в задней ступице. (Развалился подшипник и убив сальник заодно подточил его посадочное место). Фольга от шоколадки была тонковата, а с полоской жести всё встало как родное.
« Ответ #29 : апреля 02, 2012, 11:41:23 »
В общем...забугрив поверхность под верхний слайдер вилки получил то, что перо под своим весом в нем не скользит...сидит плотно...Проходит только если помочь рукой. Это ведь неравильно, недолжно так быть?
Придется переделывать нахрен... Sad
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
