стук
октября 17, 2026, 12:30:44 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: стук  (Прочитано 26267 раз)
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #60 : января 22, 2013, 10:31:46 »
теоретически можно постель отремонтировать,
конторы занимающиеся двигунами делают такие операции.
и купить новый распред.
но проще купить голову б/у
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
« Ответ #61 : января 22, 2013, 10:58:29 »
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #62 : января 23, 2013, 12:57:02 »
вспомнил. был такой косяк у моего знакомого. он просто сошлифовал постель и все. переживал суетился за сезон накатал около 18 тысяч. вскрыл все как после ремонта. люфт есть но не увеличился он... теперь ездит смело. конечно ремонт не айс базара нет. но както он обошолся .. даже забыли о таком косяке в моторе...
« Ответ #63 : января 23, 2013, 01:13:30 »
Да так, в принципе можно забить на стук и ездить....
karpp73
afrika tvin
« Ответ #64 : января 23, 2013, 01:24:06 »
есть еще вариант с ремонтом. помоему у биларуса движки африканские в сарае слычайно находятся? поговори с ним может есть какой приблудный на продажу....... или сошлифуй и ездий или забей на стук.. но я бы сошлифовал.
« Ответ #65 : января 23, 2013, 01:29:01 »
Ыыы)) Вот Беларус удивится что у него сарай движками забит до упора
Один точно есть, в сборе!
karpp73
afrika tvin
« Ответ #66 : января 23, 2013, 01:32:25 »
ну вот вариант...... а второй на продажу по деталям.....вал колен вал сцепление. цилиндра. всю сумму не возьмет но и ремонтировать нечего не надо и затраты минимальны... если есть деньги которые может вложить человек в такой проект. то чем не вариант? купить у беларуса а свой потихзоньку распродавать...
Solo
rd 04
« Ответ #67 : января 23, 2013, 03:39:23 »
Да гараж зачетный)) а моя с отцовским днепром еле влезла в  куда там движок снять,еще и на морозе, акумулятор снял уже подвиг ))а летом в движении, вот и остается только ждать где вылезет )))
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #68 : января 23, 2013, 07:27:09 »
спасибо всем за советы . но  после пожара в сервисе у друзей в котором безвозвратно было потеряно в пожаре очень много чего из оборудования  инструмента запчастей  и прочего - даже вспоминать не хочется ...у меня   теперь одно правило -  не затариваться и не захомячивать запчасти  впрок .. нужно что-то купил . лежит без дела больше 3-х месяцев избавляюсь . так вот . а на счет ремонта- я в этом максималист но без фанатизма - все что потребуется заменить заменим . да и на дальняк потом проще  и спокойнее .
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #69 : февраля 26, 2013, 04:47:02 »
Всех приветствую камрады у меня такой вопрос как все таки точно и правильно отрегулировать клапана в русском мануале не фига не понятно описана сия процедура вот и хочу узнать совета бывалых там написано еще что рабочим считается только какой там второй чтоли или первый момент ну чё то вообще не понятно !и вопрос для германа откуда ты взял зазоры на холодный двигатель в мануале написано что процедура должна выполняться при температуре мотра в 35 градусов и зазоры там другие кто как делает вообще раскажите плиз очень интересно!!!!
« Ответ #70 : февраля 26, 2013, 05:45:27 »
С тех времен ничего не изменилось.
На остывшем двигателе.
Хош снимай крышку, хош выгни щуп и через окна.
vitamintwin
rd07a
« Ответ #71 : февраля 26, 2013, 09:53:12 »
может поможет
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #72 : апреля 27, 2013, 12:20:03 »
У меня тож на холостых после прогрева начинает постукивать, клапана в норме. Мот 93 год пробег 54000.
В чем еще может быть причина.
Это я писал в январе этого года !
Но когда начался сезон, немного покатался, понял что этот стук (а он реально стал стуком) может обернуться бедой и ощутимыми расходами. В общем сегодня начал вскрытие !
Вскрытие показало:
1. Люфт распредвала в постели около 0,3 мм. (где то читал что это нормально)
2. Натяжитель и успокоитель в норме.
3. Коромысла на осях сидят без люфтов.
4. Шейки распредвала и места контакта с ними коромысел в идеальном состоянии.
5. Постели и верхние и нижние как с завода, без рисок и каких либо следов износа.
Остается подозрение на конченный поршневой палец.
Завтра буду проверять через свечные отверстия есть ли там люфт.
Может у кого появятся мысли на этот счет ?
с благодарностью выслушаю.
Может кто какую идею для диагностики из опыта подкинет !
« Последнее редактирование: апреля 27, 2013, 12:27:58 от Simonini » Записан
Африкавод
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #73 : апреля 27, 2013, 01:07:53 »
Чаще вкладыши вырабатывает, чем пальцы.
И поршень об голову колотить начинает.
Simonini
Африковод !
« Ответ #74 : апреля 29, 2013, 09:02:10 »
В личку номер телефона напишу.
Если еще актуально, позвони...
Африкавод
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
