стук
октября 17, 2026, 12:30:44
стук
7
8
12
Тема: стук (Прочитано 26266 раз)
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Re: стук
Ответ #75 :
мая 14, 2013, 12:52:19 »
Цитата: Simonini от апреля 27, 2013, 12:20:03
Стук убрал !!!
Проблема со стуком решена !
Причина была в растянувшейся цепи ГРМ.
В результате чего ослабшая цепь дергала в вертикальном направлении натяжитель. И он в свою очередь толкал фиксирующий натяжение цепи клин. Он - этот клин, прыгал в верх и со стуком опускался назад.
Если интересно, выложу видео этого процесса .
Спасибо всем кто откликнулся !!!
Африкавод
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: стук
Ответ #76 :
мая 14, 2013, 10:37:07 »
Выкладывай. Интересно посмотреть.
Simonini
Африковод !
Re: стук
Ответ #77 :
мая 15, 2013, 11:24:46 »
Кино никак не загрузить .
Вот фотка клина. Понимаю что почти все его не раз видели.
Вот он и прыгал вверх - вниз щелкая...
Африкавод
Solo
rd 04
Re: стук
Ответ #78 :
мая 18, 2013, 10:59:16 »
А каким образом решена проблема, и что для этого потребовалось?
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
Simonini
Африковод !
Re: стук
Ответ #79 :
мая 19, 2013, 04:26:45 »
Просто поменял цепь грм на свежую.
Хвост натяжителя цепи поднялся наверх.
Клин опустился ниже и зафиксировал этот хвост натяжителя.
Соответственно перестал стучать.
Я понимаю что тяжело все воспринять со слов.
Но достаточно покрутить в руках снятый натяжитель, разобраться как он работает и сразу все станет понятно.
Африкавод
Solo
rd 04
Re: стук
Ответ #80 :
мая 19, 2013, 07:42:56 »
Я так понял в принципе клин проблем не должен наделать?
Simonini
Африковод !
Re: стук
Ответ #81 :
мая 20, 2013, 12:52:36 »
Да. Он мог стучать очень долго. Без вреда двигателю. Но мне это не нравилось.
Африкавод
Re: стук
Ответ #82 :
августа 01, 2013, 03:53:32 »
ктонибудь разобрался что цокотит после прогрева?
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
Re: стук
Ответ #83 :
августа 01, 2013, 09:38:30 »
Да, меня тоже этот вопрос интерсует. Что может цокать? клапан цокает на всех температурах, а не только на горячую или я не прав? У меня тоже цокает после того как мот набрал рабочую температуру, откуда звук я не пойму, слушал даже медицинским фонендоскопом. Звук похож на щелканье искры, но если пробит провод, то почему только на горячую???. Поменял масло, не помогло. На ходу все проходит, обороты поднимаешь до 2000 тоже все проходит. У кого еще так постукивает, может это вариант нормы?
Re: стук
Ответ #84 :
августа 01, 2013, 11:17:57 »
у меня мысль на палец наводит!но это мысль только!
Re: стук
Ответ #85 :
августа 01, 2013, 11:18:51 »
но почему на прогретом?
Алексей-доктор
Re: стук
Ответ #86 :
августа 02, 2013, 07:20:14 »
Что-то много тогда африк со звенящими пальцами получается, прям как Мински и Планеты. И он бы звинел все время, а не тольео на горячую. А Еще для пальца характерно звон когда газ бросаешь и на ходу, а в натяг прекращается, а унас тоолько на холостом ходу
Re: стук
Ответ #87 :
августа 02, 2013, 10:05:45 »
чета я по второму кругу пошел советовать, извиняюсь
Re: стук
Ответ #88 :
августа 02, 2013, 11:00:23 »
ну вобшем да!звук клапана!коромысла чтоль!?
Re: стук
Ответ #89 :
августа 02, 2013, 11:01:32 »
и опять,почему только на прогретом!Может Слава нам роскажет!
7
8
12
стук
