Реле-регуляторы и прочая электрика
октября 25, 2026, 10:53:13
Частные мастера
7
Тема: Реле-регуляторы и прочая электрика (Прочитано 23376 раз)
Re: Реле-регуляторы и прочая электрика
Ответ #30 :
апреля 11, 2012, 11:22:03 »
Дима, на все вопросы можно ответить измерив напряжение. Если на работающем двигателе на аккумуляторе напряжение ниже 12,6 в., то он не будет заряжаться.
Цитата: BELARUS от апреля 11, 2012, 11:14:55
стартер крутит, вернее пытается
Вот ровно так же я думал, когда у меня релюха стартерная умерла. Вроде чота оно пытается, но как-то не так. Так что рекомендую взять вольтметр и проверить всё.
borkhes#gmail.com
Ответ #31 :
апреля 11, 2012, 11:25:49 »
Цитата: borkhes от апреля 11, 2012, 11:22:03
Дима, на все вопросы можно ответить измерив напряжение. Если на работающем двигателе на аккумуляторе напряжение ниже 12,6 в., то он не будет заряжаться. Вот ровно так же я думал, когда у меня релюха стартерная умерла. Вроде чота оно пытается, но как-то не так. Так что рекомендую взять вольтметр и проверить всё.
не, он крутит, но плохо, как будто сел акум. В том и дело. Потом тупо перестает. Толкнул - завел. Приехал - вообще не крутит. Поставил акум на зарядку. Если с утра заведется, значит дело не в акуме, реле или стартере? не так ли?
XDIM_38
Дрынь-дрынь
XTZ 750, VN 900 => FJR1300'07
Ответ #32 :
апреля 12, 2012, 05:56:52 »
Дима, если не ксенон в фарах, то на холостых на дальнем при газовке шибко ярче становится, значит повод смотреть контакты на реле.
мерить напругу с генератора.
А так да, начни с вольтметра, сразу все вопросы отпадут. )
Мы едем, едем, едем в далекие края...
XDIM_38
Дрынь-дрынь
Ответ #33 :
апреля 12, 2012, 06:00:06 »
У меня вот реле сгорело на Дигри.
Тож ехали, все ок. С дальним светом. Остановились в кафешку поесть. И потом моц не завелся. С толкача норм.
А с кнопки тока реле щелкало.
Доехали на моте в гараж. Выяснилось что реле сгорело, долбит 17 вольт на холостых. Надо понимать что акум в этот момент уже был вспухшим. на выброс (
До реле еще не добрался, на лицо перегрев реле или замкнулись клемы где на нем. до него еще не добрался. в потемках не нашел где он в Дигри стоит.
Ответ #34 :
апреля 12, 2012, 10:51:17 »
Зарядил акум, завелась с полпинка, даже второй раз стартером прокрутить не успела.
Ответ #35 :
апреля 12, 2012, 12:03:32 »
Контакт клем аккумулятора, плохая зарядка, разъемы.
Много лет ставлю гровера на аккум и обрабатываю спрэем на разных мотах, ни разу не откручивались.
Ответ #36 :
апреля 12, 2012, 02:32:43 »
Все у меня с контактами и с разъемами ОК.
Вот зарадку надо проверить...
Ответ #37 :
апреля 12, 2012, 03:31:45 »
Так ты ж мимо ехать будешь в эти выходные, не?
borkhes#gmail.com
Ответ #38 :
апреля 12, 2012, 03:38:13 »
Ага. В воскресенье.
Ответ #39 :
апреля 12, 2012, 05:49:01 »
Куда собрался?
Ответ #40 :
апреля 12, 2012, 10:06:39 »
в Киржач
Ответ #41 :
апреля 12, 2012, 10:26:59 »
Заедешь? Тyшенки привези;)
Ответ #42 :
апреля 12, 2012, 10:44:41 »
не, со временем напряг в воскресенье
Sanych1
Ответ #43 :
мая 14, 2012, 12:13:48 »
Help!НУЖНА ПОМОЩЬ СХЕМА ДЛЯ ПАЙКИ РЕЛЕ ДОБРАЛСЯ ДО ВОЛГОГРАДА КРЯКНУЛО РЕЛЕ ПО ФОРУМУ НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТСЯ ПО КАКОЙ СХЕМЕ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
Ответ #44 :
мая 14, 2012, 12:56:58 »
схему смотри на форуме мотоэлектро. Там есть тема по РР. Автор не только расписал процесс но и выложил схемы с описанием приемуществ. Я себе собрал вариант "вечная". С 3 диодными мостами. Единственное - большой габарит. Поигрался с балгаркой, но удалось запихнуть на штатное место RD04. Но ак вариант рассматривал установку под центральный кофр .
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
7
Частные мастера
