Реле-регуляторы и прочая электрика
октября 25, 2026, 10:53:44 *
Автор Тема: Реле-регуляторы и прочая электрика  (Прочитано 23377 раз)
eduardo
RD 07,HD.
« Ответ #15 : августа 31, 2011, 12:04:47 »
Мне Borkhes делал Р.Р.Проехал с ним 2т.км.,пока все ок.Вот возьмете у него еще,покатаемся и будем знать сколько  оно живет.
« Ответ #16 : августа 31, 2011, 04:34:57 »
Спасибо за отзыв)))
« Ответ #17 : сентября 01, 2011, 12:43:32 »
Spidi, ок. Детали вечером в ЛС отпишу.
Ждем деталей Wink
« Ответ #18 : сентября 01, 2011, 12:57:16 »
Всем отписал.
Павел50
XRV750, TTR250
« Ответ #19 : сентября 02, 2011, 12:47:09 »
Заказывал РР в мае 2010го. Пробег точно не помню, но более 30тысяч. Привез старое и через 2 дня забрал как на верхнем фото. Макс - СПАСИБО!
« Ответ #20 : декабря 29, 2011, 12:51:10 »
У меня сейчас 3 штуки в наличии лежат.
« Ответ #21 : декабря 29, 2011, 01:07:40 »
Я тебе старое после НГ можно отдам? Сделать из него новое...
« Ответ #22 : декабря 29, 2011, 03:38:15 »
До начала сезона вагон времени - спишемся. Smiley
« Ответ #23 : декабря 29, 2011, 03:44:08 »
Мне один фиг про запас....
« Ответ #24 : декабря 29, 2011, 05:50:41 »
Ты его фотки посмотри! Какое начало сезона??
« Ответ #25 : декабря 29, 2011, 08:09:12 »
Во-во у Беларуса сезон не заканчивается  а теперь ещё и кикимора маленького прикупил так ващее кошмар  speed speed speed fly fly
Дядя Слава (Фараон)
Будь всегда самим собой
Африка, XJR 1300
« Ответ #26 : апреля 06, 2012, 02:49:48 »
borkhes, ты еще РР лепишь?
« Ответ #27 : апреля 11, 2012, 10:26:52 »
Вопрос к специалисту: резко вдруг перестал заводиться мотик со стартера. Симптомы как у умершего акумулятора. С толкача заводится с полпинка. Свет ближний/дальний горит, ручки греют, гудок гудит, поворотники моргают.
Что-то с РР?
« Ответ #28 : апреля 11, 2012, 11:11:30 »
Дима, РР тут не при чём. РР работает, когда мотоцикл завёлся и генератор выдаёт ток. А при заводе мотоцикл полностью на совести аккумулятора и той требухи, что разделяет его и стартёр. Я бы посмотрел в сл. последовательности:
0) Аккумулятор. Бывает такое, что аккумулятор не может дать большой ток. Т.е. на лампочку и гудок его хватает, а когда надо стартёр повернуть, то напряжение падает до нескольких вольт. Проверяется вольтметром на клеммах аккумулятора при попытке завестись стартёром.
1) Реле стартёра. Живое ли, есть ли контакт в нём, т.к. бывает, что внутри контакты обгорели и релё щёлкает, а контакта нет. Проверить можно убедившись, что если реле сработало, то на проводе, идущем к стартёру есть +12в;
2) Стартёр. Крутится ли если на него подали напряжение. Могут умереть угольные щётки внутри и он не будет крутиться даже если всё остальное в порядке.
Надеюсь, что это поможет выловить неисправность.
« Ответ #29 : апреля 11, 2012, 11:14:55 »
Я о другом. Может ли РР при работающем двигателе обеспечивать работу двигателя, но не заряжать акуммулятор?
Акум новый (ты привозил осенью).
Я говорил, что все электричество в мотике работает при заведенном моторе...
А... стартер крутит, вернее пытается - симптомы умершего акума
« Последнее редактирование: апреля 11, 2012, 11:18:35 от BELARUS » Записан
