Про распорную втулку в заднем колесе
октября 19, 2026, 10:27:43 *
Автор Тема: Про распорную втулку в заднем колесе  (Прочитано 7349 раз)
Илюха
KTM 990
« : июля 25, 2011, 02:09:52 »
Подскажите, распорная втулка в заднем колесе жестко закреплена? Или свободно люфтит, когда колесо снято? То есть ее не затягивает гайка через втулки и подшипники?
А то я тут колесо снимал, засунул палец с правой стороны (где тормозной диск), а втулка внутри свободно ходит.... Huh?
Илюха
KTM 990
« Ответ #1 : июля 25, 2011, 03:17:26 »
И еще непонятно!
Вот ступичные подшипники на RD04/RD07      6303-2RS1   6203-2RS1   6204-2RS1 на задней оси. По информации из инета у 303-го и 203-го внутренний диаметр 17 мм, а у 204-го - 20 мм. Это что, правда? Так задумано?
« Ответ #2 : июля 25, 2011, 03:40:19 »
Непонятно то что?
« Ответ #3 : июля 25, 2011, 03:41:50 »
Люфтит, если не зажата.
подшипник 6204 имеет втулку, смотри картинку.
Илюха
KTM 990
« Ответ #4 : июля 25, 2011, 03:57:23 »
Непонятно почему у двух подшипников один внутренний диаметр, а у третьего - другой. Причем через них всех проходит одна и та же ось. Получается, что подшипник на звезде преднамеренно не такой? Зачем? Чтоб звезда немного "играла" за счет подушек?
Илюха
KTM 990
« Ответ #5 : июля 25, 2011, 03:58:13 »
okjetpes, какую картинку? Смотрю мануал и ссылки: подшипник как подшипник...
« Ответ #6 : июля 25, 2011, 04:07:36 »
вот эту картинку, деталька номер 16 это втулка которая стоит в "непонятном" подшипнике
Илюха
KTM 990
« Ответ #7 : июля 25, 2011, 04:18:40 »
На этой картинке есть. А в мануале на РД04 - нет...
« Ответ #8 : июля 25, 2011, 04:21:15 »
Картинки полезные в микрофишах, в разделе скачать.
Илюха
KTM 990
« Ответ #9 : июля 25, 2011, 04:24:21 »
А, нет. ЕСТЬ. Пойду проверять у себя
Илюха
KTM 990
« Ответ #10 : июля 25, 2011, 04:58:32 »
Кто-нибудь, пожалуйста, дайте размеры этой втулки!
« Ответ #11 : июля 25, 2011, 08:04:34 »
Смело могу сказать Леньтяй!!!!!!!!
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2579.0
Илюха
KTM 990
« Ответ #12 : июля 25, 2011, 08:54:31 »
MakS, ты ссылку дал на номер 15 чертежа, а я спрашиваю про 16...
« Ответ #13 : июля 25, 2011, 09:00:56 »
 о епти !  так называй своими именами  и все будет хор !
это не распорная ! а доборная ! )))))
« Ответ #14 : июля 25, 2011, 09:27:21 »
в личке смотри
