Про распорную втулку в заднем колесе
октября 19, 2026, 11:27:36
Тема: Про распорную втулку в заднем колесе (Прочитано 7350 раз)
Илюха
KTM 990
Re: Про распорную втулку в заднем колесе
июля 26, 2011, 02:29:21 »
Цитата: MakS от июля 25, 2011, 09:00:56
о епти ! так называй своими именами и все будет хор !
это не распорная ! а доборная ! )))))
Ну неграмотный я слегка.. Ибо отрезан от цивилизации вообще и от остальных африканцев в частности.... Извините..
Хорошо, нужны размеры доборной втулки.
Я так прикинул, по логике вещей размеры ее узкой части должны составлять: длина - 14 мм (это ширина 204-го подшипника, в которую втулка входит узкой частью), внеш. диаметр - 20 мм (это внутр.диам.подшипника), внутр.диам. - 17 мм (размер проходящей через него оси). Правильно? А как высчитать размеры широкой части втулки?
Могу предположить, что внеш. диам. равен внутр. диаметру звезды. А остальные?
Илюха
KTM 990
июля 26, 2011, 02:39:01 »
Может кто-нибудь замерит это злосчастную втулку? А я за услугу положу денег на телефон - рублей 300 что ли.
Выручайте! Сезон в разгаре, а Африка бездельничает
Илюха
KTM 990
июля 26, 2011, 10:52:47 »
Народ, ну что, никто не может скинуть колесо и обмерить эту втулку? Или мотивировал слабо?..
Илюха
KTM 990
июля 26, 2011, 04:03:50 »
Ну, может, кто-нибудь подскажет как снять внешнее кольцо подшипника с правой стороны колеса?
localhost
Москва, алтуфьево
июля 26, 2011, 04:56:55 »
у тебя подшипник на части развалился ?!
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
июля 26, 2011, 05:11:53 »
Размеры: длина - 123,9 мм, диаметр внешний - 25,2 мм, толщина стенки - 4 мм
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2579.0
июля 26, 2011, 05:12:11 »
болгаркой
Илюха
KTM 990
июля 26, 2011, 05:58:34 »
Можно и так сказать. По крайней мере в результате процесса его съема осталость только внешнее кольцо
Илюха
KTM 990
июля 26, 2011, 06:02:06 »
Спасибо большое, но мне оказывается нужна не распорная, а доборная втулка. Посеял как-то
localhost
Москва, алтуфьево
июля 27, 2011, 10:16:51 »
попробуй просверлить три дырки в кромке подшипника и через них продеть стальную проволоку и вытягивать.
тоесть остаются вопросы:
- а реально ли просверлить подшипник?
- где найти проволоку которая выдержит такую нагрузку
Антон.
июля 27, 2011, 10:28:05 »
Илюха
если ты в МСК привози колесо выпресуем тебе подшипники !
Илюха
KTM 990
июля 27, 2011, 10:39:24 »
Идея интересная. Вот только сверлить надо ювелирно, что остальное не покоцать.
Кстати, сегодня снял-таки это кольцо. Выбили с обратной стороны. Подобрали железку (приходилось ее постоянно подтачивать, поскольку цепляется самым краем и слизывается) и выбивали, прокручивая колесо, при этом другой человек монтировкой прижимал край железки к кольцу
Илюха
KTM 990
июля 27, 2011, 10:41:56 »
Цитата: MakS от июля 27, 2011, 10:28:05
Илюха
Спасибо, но я уж тогда всю Африку привезу. Чтоб по кругу ее сделать, прочистить и отрегулировать
июля 28, 2011, 12:34:21 »
Я длинной отверткой выбивал внешнюю обойму. Даже немного заглубл@л ее в мягкий ступичный металл. Ну вобщем технология таже что и у тебя была.
misha-51
Ответ #29 :
мая 29, 2013, 03:13:50 »
я как понял в заднем колесе стоят 203 .303.и 204 у меня стояли два 303 когда мот купил!!!...если не так то где и как они должны стоять поясните???..какой первый должен идти
