Реле-регулятор?
октября 18, 2026, 04:57:46 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вниз
Автор Тема: Реле-регулятор?  (Прочитано 66053 раз)
Пришелец
dukaxydoba@gmail.com
Africa twin rd 07 xrv 750
« Ответ #255 : августа 08, 2018, 11:15:32 »
Привет всем. Начитался тут много по поводу сгоревших контактов генератора - реле зарядки.
Месяца два назад сгорела РР и Реле Стартера. Поменял, поставил не супер лучшее но и не китай. НУ и АКБ тоже так как старый поджарился.
РС установил с предохранителем который шел в комплекте на 20 А кажись. Проездил максимум 1000 км, начал замечать что даже на достаточно высоких оборотах начал мерцать малеха свет. (как потом уже понял что это было причиной нагрева реле стартера и предохранителя).
В один прекрасный день он просто потух на ходу, я засунул руку под боковой пластик и РС прилично нагрелось. Предохранитель не сгорел, оно малость остыло и я продолжил путь. Добравшись дамой я просто заменил предохранитель который был в комплекте на тот что стоял в старом РС, он казался как-то мощней с виду. Проблема пропадания зажигания пропала и я думал что все уже решено, возможно предохранитель действительно был хиленьким , хотя была та же маркировка 20а.
Спустя недельку, две, начал чувствовать что что-то пованивает от мота. Не мог понять где,потому что  резкого  не было, а разбирать и смотреть где,не было времени. Ну когда я уже точно понял что горит что то в моте,а не кто то кусты жгет на улице я все таки нашел время снять крышку и посмотреть что там тлеет.
Короче оказалось что это горела фишка с проводами контактов генератора - реле зарядки(три желтых провода).
ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ это проблема просто плохих контактов? Стоит вольтметр, показывает что зарядка идет. При заведенном моте контакты греются в миг, правда только два из трех. Помогите советом плиз.
Я живу просто в Испании и в моем городке большая проблема с мастером нормальным, да и в принципе все что касается мотов тут ну ппц как туго. Никто ничего не хочет делать, приходишь с проблемой , а они просто говорят что надо новое и все. НУ это ж не дело, если деталь целая и рабочая (это просто к примеру, деталь может и действительно надо заменить), ну коль я новое купил то проблема в другом.
« Ответ #256 : августа 09, 2018, 01:24:45 »
Спаяй провода и тщательно заизолируй, и будет тебе счастье! Это общая проблема практически всех Африк.
« Ответ #257 : августа 09, 2018, 09:23:17 »
практически всех RD-07, на 04 как-то я не слышал такой проблемы, как и проблемы с контактами на реле стартера.
« Ответ #258 : августа 09, 2018, 10:04:17 »
Извините что обидел, каков процент  04 по сравнению с 07?)))
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #259 : августа 09, 2018, 10:30:35 »
Smiley
Кстати, сколько раз собирался перевести свою четверку на колодки и... Открою... посмотрю... И оставляю все, как есть  Smiley
Пришелец
« Ответ #260 : августа 09, 2018, 08:49:09 »
Благодарю ребята. НА днях попробую и обязательно отпишусь. Думаю что проблема именно в этом так как раньше проблемы не было.
Если кто будет в Испании в моей зоне , могу посоветовать много красивых мест куда можно забраться на нашей
Пришелец
« Ответ #261 : августа 09, 2018, 11:25:14 »
Вроде как вопрос решился. Запаял провода и все норм.
« Ответ #262 : августа 10, 2018, 09:27:28 »
Это как раз и повышает их ценность
onix_x
suzuki bandit 400
« Ответ #263 : июля 17, 2019, 08:14:41 »
Ребята, помогите, я уже запарился. Вообщем, вышел из строя старый реле (уже китайский), купил новый тоже китайский 7 контактов (3 желтых, красный, зеленый, черный и белый). Соединил как полагается ( зеленый - красный, черный +). На холостых все держит всё нормально, но когда даешь газу напряжение аж взлетает до небес. В чем может быть дело? Мот сузуки бандос 400, 96 год.
« Ответ #264 : июля 17, 2019, 08:16:50 »
в китайском производителе
onix_x
suzuki bandit 400
« Ответ #265 : июля 17, 2019, 08:43:11 »
считаешь что брак попался?
а не надо ли белый провод куда то соединять?
« Ответ #266 : июля 18, 2019, 07:21:31 »
.  Белый провод скорее всего управляющий, и подключается на + отключаемый при повороте ключа!
onix_x
suzuki bandit 400
« Ответ #267 : июля 18, 2019, 09:57:13 »
считаешь после соединения напряжение не должно так скакать?
« Ответ #268 : июля 18, 2019, 11:25:09 »
onix_x естественно, потому что у тебя сейчас работает только диодный мост(!), можно подключить и на аккумулятор, но возможно будет аккумулятор разряжаться при длительном простое. Впрочем насколько я номню , на бандосе 250-400 стоит пятиконтактное реле слева на раме и проблем быть не должно.
onix_x
suzuki bandit 400
« Ответ #269 : июля 18, 2019, 11:42:05 »
так там же красный и черный соединяются вместе? а не Красный и Белый?
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вверх
