Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 08:36:07 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: Реле-регулятор?  (Прочитано 66045 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #240 : июля 11, 2016, 10:14:32 »
перенёс релюху, и на виду и обдувает лучше
« Последнее редактирование: июля 11, 2016, 10:19:48 от dimafrey » Записан
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #241 : июля 11, 2016, 10:16:46 »
и запасная Рр и реле стартера
SAHARA
.Хонда Леад
« Ответ #242 : июля 11, 2016, 11:12:18 »
 п
Я бы посоветовал на новокупленное реле повесить вентилятор охлаждения от компа
Тоже проблема  возникла,греется реле регулятор.Температура приличная руку держать трудно .По совету ребят(Шаман,Алекс Нортон) прикрепил РР на алюминиевую пластину  правда прикрепил без пасты(не знаю где ее искать).Температура от РР передается на пластину. Пока проблему решил,но буду брать новое реле и ставить сразу же на пластину .До этого была Рд-04 реле вообще практически не грелось ,и все клеммы и колодки были родные.
« Ответ #243 : июля 12, 2016, 07:44:56 »
сильно греется реле это помоему не очень нормально, или аккум усталый или потребителей слишком мало, (без света ездишь), или слишком много Smiley
« Ответ #244 : июля 12, 2016, 08:07:09 »
Ставте кулер от компа в любом случае!
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #245 : июля 12, 2016, 10:34:53 »
Спорно. Компьютерный вентилятор боится воды/грязи/пыли. Долго он не проживет, да и поток у него слабенький. Сдохнув же сильно ухудшит обдув. Если ставить вентилятор, то стоит поискать что-то приличное, от пром. железок.
« Ответ #246 : июля 12, 2016, 11:37:25 »
4 года стоит!на рд 04 всё путём!
« Ответ #247 : июля 12, 2016, 11:39:35 »
подключен от плюса стоп сигнала!когда зажигание включаеш его слышно всегда!
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #248 : июля 12, 2016, 12:43:17 »
+ У моего друга вентилятор на супер магне лет 8 работает а то и более!и реле не сгорало! Проехал более 100 тыс км с этой конструкцией.
« Ответ #249 : июля 12, 2016, 01:16:55 »
и мне очень интересно откуда у вас обдув под пластиком берётся!?
« Ответ #250 : июля 12, 2016, 01:30:16 »
ключевое тут - 04!
За мою историю эксплуатации было угроблено 2 рр. первый раз подваривал электросваркой дуги, второй раз умерший аккум не был вовремя заменен...
Стоит сейчас с ебея, на коробке написано было помоему Аргентина, денег 2 года назад отдал с доставкой до Владимира Волынского а потом в Севастополь - 110 долларов. Круглый разъем немного пришлось подточить.
Год назад, когда у Паныка собирались, поставили человеку китайское (ну тут некоторые помнят этот момент) визуально как африканское, фишки другие, обрезали и соединили на скрутку, насколько я понял ездит так до сих пор)))
в том ларьке уже нет таких, это были запасы еще с прошлой страны((
Fireman
rd04
« Ответ #251 : июля 12, 2016, 02:48:35 »
Паста продаётся где расходники для компов.
К.Стек
SAHARA
.Хонда Леад
« Ответ #252 : июля 12, 2016, 09:31:48 »
Да был бы в России конечно бы нашел и купил термопасту,а где брать в Африке не знаю.Буду в отпуске куплю обязательно.Спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: июля 13, 2016, 12:07:54 от SAHARA » Записан
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #253 : августа 25, 2017, 10:02:42 »
Хозяйке на заметку. Вместо разъема от люстры впаял отличный разъем МТ60, который применяется на электровеликах. Аккуратный, удобный, держит ток в разы больше требуемого.
Впаивается легко, всё доступно.
https://www.voltbikes.ru/shop/connectors/mt-60-connector/
Такие дела.
Всем мир!
kostyan
458187784
« Ответ #254 : августа 25, 2017, 10:28:39 »
Czech тоже такой купил пока не ставил еще. ток там нормальный этот разъем должен держать. мерял ток на выходе с генератора на холостых 2-3А на оборотах 20-22А. так что разьем должен держать.хотя для такого тока самураи могли  сечение (3 желтых )проводов 2,5 квадрата кинуть. а по факту там 1,5 квадрата которые 19 ампер держат.
Весь мир будет ездить на эндуро!
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
