Вопрос про масло
октября 18, 2026, 05:44:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Вопрос про масло  (Прочитано 13286 раз)
леший
африка твин 07
« Ответ #45 : февраля 21, 2012, 01:14:31 »
ну масло то все льють,тока разное,рафинированое,нерафинированое,автомобилбное,а кто то спецовое мотоциклетное!!!ооо как
Serega63
The Beatles
« Ответ #46 : февраля 21, 2012, 03:27:01 »
15w50 Мотюль всегда заливаю. в том годе 300v 15w50 заливал едет весело работает ровно не греется...
 отложений на стенках двигателя нету... очень Душевное масло много лет его использую. за что получил в награду от МОтюля варежки красные !!!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
леший
африка твин 07
« Ответ #47 : февраля 21, 2012, 08:56:06 »
пользую аджип,причем и в мот и в машину не первый год ,все вроде в норме
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #48 : февраля 22, 2012, 02:34:30 »
леший Минералку али полусинтетику?
леший
африка твин 07
« Ответ #49 : февраля 23, 2012, 03:54:10 »
в машину полусинтетику,в мот тоже,но сейчас синтетики залил
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #50 : августа 24, 2012, 10:40:25 »
Всех приветствую комрады сегодня решил проверить масло и  ох*ел уровня вообще нет щуп сухой менял масло 7 тыщ назад проверял его тыще 2 потом перестал и вот вчера только проверил что это может быть и через сколько вообще надо менять масло на RD07 европеец!
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #51 : августа 24, 2012, 10:41:14 »
а забыл кстате масло лью мотыль 7100 10W40
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #52 : августа 24, 2012, 06:14:48 »
кольца колпачки или утечка. такой угар просто чудовищен!!!!
shat-x
африка рд07а
« Ответ #53 : августа 24, 2012, 11:49:50 »
и мои 5 копеек, собственно:
лью Кастрол 10w40 4t.
для себя давно уже определил, что лучше смазывающих материалов еще никто не выпускал. начиная от присадок к топливу .... до литиевых смазок.. . на машинах многие клиенты пятикратный перепробег кастролу устраивают... так он просто потом хреновей от рук отмывается.  corn
короче я только за кастрольчик.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #54 : августа 25, 2012, 01:55:34 »
утечки нет 100% из глушителя на максимальных оборотах проверял ни капли ваще нету !!думаю может угар??т.к. спрашиваю с этого мотора всё стиль езды практически всегда на максималке!!!
karpp73
afrika tvin
« Ответ #55 : августа 25, 2012, 04:50:21 »
непонятно.. если угар то както дымить должен. а тут не дымит не течет а масел исчезает.... хотя конечно может и сгорать и без особого дыма... попробуй раскоксователем. может кольца маслосемные залегли? если залегли сами не выйдут..... если непоможет вскрывать тогда....
John
RD07 1998
« Ответ #56 : августа 25, 2012, 07:18:19 »
в этом году залил мотюль 10-40, за 2000 км съело уровень. утечек нет, езжу достаточно агрессивно- может быть в этом проблема? дыма из глушака не видели ни разу. мотор тянет отлично- спидометр японский кладёт. через 2000 км масло коричневое. Huh?
« Ответ #57 : августа 26, 2012, 01:58:20 »
Вот если бы осталось как было то в топку такое масло.
В современных маслах есть моющие присадки, что бы двигатель внутри чистый оставался.
« Ответ #58 : августа 26, 2012, 02:01:18 »
Такое ощущение что все смотрят на глушак когда спидометр кладут)))
karpp73
afrika tvin
« Ответ #59 : августа 26, 2012, 03:40:55 »
первое что нужно сделать это замерить макресию.. если компресия в норме тогда грешить на маслосемные колпачки...и интересен еще такой момент мотюль обычно чернеет но не коричневый..... он сам по себе красного цвета при небольшом загрязнении ончернеет а если мотор чистый то коричневым он возможно становится от прорывающихся газов в картер из за подзалегших колец.....Huh?Huh?? как версия..........
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
