Вопрос про масло
октября 19, 2026, 06:57:50 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Вопрос про масло  (Прочитано 13294 раз)
Олег
RD07
« : июля 08, 2011, 11:47:05 »
Уважаемые! Подскажите,заменил масло в двигателе.До замены было залито Мотюль 10/40,сейчас залито репсол 10/40.Сразу после смены масла после прогрева "цокает"клапан на горячем моторе,зазоры в норме.В чем причина? Huh?
« Ответ #1 : июля 08, 2011, 12:09:20 »
Ta ze baida.. Bistreje vsego ne klapan eto cokajet (xot i o4en poxozii zvuk) a cep GRM
Олег
RD07
« Ответ #2 : июля 08, 2011, 12:14:28 »
А как это связанно с маслом.В том году приспичило менять масло,мотюля не было и залил ликви-молли.Была такаяже жрень!Потом сменил опять на мотюль все прошло.Я не фанат мотюля,но Арика почему-то шепчит только на нем!
леший
африка твин 07
« Ответ #3 : июля 08, 2011, 02:37:32 »
а чего шепчет то?вкусно говорит?Smiley
Олег
RD07
« Ответ #4 : июля 08, 2011, 04:54:54 »
Ага !А на другом гремит клапаном!
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #5 : июля 08, 2011, 05:32:02 »
Думаю, что много людей читало эту статью... Я в разумьях!
http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=2
ИvaN
« Ответ #6 : июля 08, 2011, 06:55:19 »
интересно....но рискованно ( в дизельном меньше присадок, солярка сама по себе смазка... ) и большая ли разница в цене ?
« Последнее редактирование: июля 08, 2011, 07:03:55 от ИvaN » Записан
Герман
Africatwin
« Ответ #7 : июля 08, 2011, 10:13:35 »
Скорее всего что то недописано автором статьи. Присадок в диз.масле больше чем в бензиновом.
Дизельные движки более нагружены и процесс сгорания топлива у них иной в отличии от бензиновых моторов, он протекает в сотни  раз быстрее, и как вывод - сложнее обеспечить полное сгорание топлива, а в продуктах сгорания диз.топлива содержиться огромное количество частиц сажи, которая из за огромного давления в камере сгорания прорывается в картер и соответсвенно ускоряет процесс окисления масла. Да и механические примеси имеют место быть (продукт износа деталей) Поэтому свойства дизельного масла более стабильны в нем должно быть больше диспергирующих и моющих присадок, первые поддерживают частицы сажи во взвешенном состоянии, вторые снижают нагарообразование на деталях, а  для увеличения стойкости масла против окисления в него вводят больше противоокислительных и щелочных присадок.
« Ответ #8 : июля 09, 2011, 01:49:16 »
 Skoko imel dizelei, skoko zanemalsia avtoservisnim biznesom.. vsio vremia v dizelia lili to ze maslo 4to i v binzinovije dvigatelia. Disel, na upokovkax na4ali pisat srovnitelno nedavno. Let 10-12 nazad. Et novernoje dlia slaboxarakternix reklamoliubitelei )))
John
RD07 1998
« Ответ #9 : июля 10, 2011, 11:50:40 »
у меня мотор подъедает agip 10w40- может перейти на мотюль 15w50?Huh?Huh???
« Ответ #10 : июля 11, 2011, 04:03:14 »
Переходи на "золотую семечеку"!!!
если подъедает более 0.3 литра на 1000 км
готовься к вскрытию.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #11 : июля 11, 2011, 04:12:49 »
Особенность 4-тактных двигателей мотоциклов: обычно трансмиссия совмещена с двигателем и сцеплением в общей масляной ванне.
Помимо основных требований, предъявляемых к маслам (API, ACEA) они должны удовлетворять дополнительным требованиям:
 Строго определенное трение в механизме сцепления;
 Низкая сульфатная зольность;
 Низкие потери на испарение (обычно не более 7%);
 Высокотемпературная вязкость (HTHS) >3,5;
 Высокая стабильность к сдвигу;
 Усиленные антипенные свойства.
Так что дизелько ни разу не прокатывает.
Герман
Africatwin
« Ответ #12 : июля 11, 2011, 09:18:41 »
Да уж...., что изобретать колесо, лить надо то что НАДО, не стоит экономить на спичках. К тому-же сейчас с покупкой МОТОмасла нет проблем
« Ответ #13 : июля 13, 2011, 01:11:28 »
Золотые слова.
John
RD07 1998
« Ответ #14 : июля 17, 2011, 08:47:57 »
Мишутка, подскажи что такое золотая семечка- а то я не в теме. Спасибо.
