Вопрос про масло
октября 18, 2026, 05:44:45 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Вопрос про масло  (Прочитано 13288 раз)
old_school
RD07-93
« Ответ #15 : июля 17, 2011, 10:21:26 »
John67 это подсолнечное масло
« Ответ #16 : июля 17, 2011, 11:04:38 »
так это подсолнечное масло в бутылках, пищевое.
Вообще то, ему в технике применение только одно - смазывающее - охлаждающее технологическое средство для нарезки стволов стрелкового оружия шпалерами...
« Ответ #17 : июля 18, 2011, 02:04:09 »
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #18 : августа 02, 2011, 10:07:48 »
Синус говорит, что льет автомобильное масло в свою Магну и пробежал уже за 300 тыщ безо всяких проблем!
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #19 : августа 02, 2011, 10:25:24 »
Интересно, что за добавки идут в масло для мотоциклов в отличии от обычного автомобильного и что будет если лить обычное автомобильное в мотор африки или любого другого низкооборотистого мотоцикла.
« Ответ #20 : августа 02, 2011, 10:30:43 »
На кикстартере уже была статья. Думаю, что она не дает полной инфы, но представление получить можно.
Турук Макто
« Ответ #21 : августа 03, 2011, 08:00:20 »
ipone 15w 50 road twin. кто нибудь пробовал?че за масло?  в сервисе посоветовали,для моторов,которые кушают масло,сказали помогает.  че кто знает,пишите.
« Ответ #22 : августа 03, 2011, 10:43:59 »
У меня на Варе предыдущий хозяин лил этот Ипон (полусинтетику). Хвалил.
Я поменял на Ликвимоль, потому как было.
John
RD07 1998
« Ответ #23 : августа 04, 2011, 09:46:20 »
Как влияет вязкость масла на его угар? Можно лить 15w50? Мотор ест около 300г 10w40. на 1000 км. Если ремонт- что менять?
« Ответ #24 : августа 04, 2011, 09:50:06 »
По идее чем жиже масло, тем проще ему угореть.
Что менять ты узнаешь после разборки и проверки размеров деталей.
Герман
Africatwin
« Ответ #25 : августа 05, 2011, 07:39:47 »
По ремонту - надо делать вскрытие, как показала практика, по косвенным замечанием не всегда получается сделать точный диагноз. А вскрывать придется одназначно, уж очень большой расход масла. Но может быть не все так страшно, встречались такие проблемы и по вскрытию выяснялось что при использовании не очень хорошего масла или редкой его замены или чуть подогретого мотора, залегали поршневые кольца. Было достаточно поменять кольца и мас.колпачки (если конечно поршня и цилиндры в ремонтных допусках)
John
RD07 1998
« Ответ #26 : августа 10, 2011, 06:42:10 »
Автомобильные движки каскоксовывают - иногда помогает- сам видел. А как с мотоциклетным? Очень не хочется перебирать движок во время сезона.
Герман
Africatwin
« Ответ #27 : августа 10, 2011, 11:16:00 »
http://www.autoudacha45.ru/info_1.html
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #28 : августа 10, 2011, 11:50:52 »
В жару мне не понравилась работа мотора на мотыле. Может надо было 10-50 залить. Но на следующий сезон опять на кастрюлю перейду. Она и дешевле.
John
RD07 1998
« Ответ #29 : августа 11, 2011, 10:03:53 »
наверное попробую раскоксовать- о результатах напишу
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
