Регулировка карбюраторов?
октября 18, 2026, 09:00:50
Тема: Регулировка карбюраторов? (Прочитано 18029 раз)
Nils
xrv 650
Re: Регулировка карбюраторов?
Ответ #30 :
января 08, 2013, 12:57:53 »
karpp73, спасибо за потраченное время и подробное описание возможных проблем
Nils
xrv 650
Ответ #31 :
мая 30, 2013, 04:06:06 »
Поставил на xrv650 жиклёры от солекса, на передний цилиндр- 117,5 на задний- 122,5.
вторые жиклёры стоят на 38.
мотор стал работать очень ровно и приёмисто. свечи нормального цвета.
единственное, при включённой передаче и сбросе газа, только на небольших скоростях и невысоких оборотах, слышны негромкие хлопки в глушителе. это нормально или нужно с этим как то бороться?
болты смеси выкручены на 2 оборота. влияют ли они на эти хлопки и что они вообще дозируют, подачу воздуха или бензина?
по поводу провалов и дерганий получилась странная статистика.
выглядит это как отсечка бензина, но как выяснилось, это не заводское ограничение оборотов, а прямая зависимость от жиклёров, но какая то странная.
красная черта тахометра начинается на 8800
-при оригинальных жиклёрах 115-120, дерганье начиналось на 7000- 7500 оборотах, хлопков в глушитель не было.
-на жиклерах 120-125 провалы стали еще раньше, на 600- 6500 оборотах, появились хлопки в глушитель.
-когда же я поставил промежуточный размер 117,5- 122,5 провалы остались только в красной черте мотор докручиваешь до 7500-8000, хлопки остались, но слабые и только при торможении двигателем на невысоких оборотах.
Как бы последний вариант уже не особо напрягает, т.к. столько оборотов мне и не нужно. Но динамика изменения провалов какая то странная, явно зависящая от диаметра жиклёров, но изменяется не пропорционально изменению этих диаметров.
Свечи новые.
Разве что высоковольтным проводам уже 25 лет, но они в темноте не светятся и визуально не имеют никаких повреждений. Или при таком сроке менять в любом случае?
буду благодарен за знающие комментарии.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Ответ #32 :
мая 31, 2013, 01:16:55 »
трудно судить так вот просто по описанию. а вот то что при сбросе газа есть небольшие хлопки в глушитель это норма!!!! вообще не парься по этому поводу....просто работай сцеплением чаще. сбросил газ выжми ручку и катись себе на здоровье...хлопать не будет. есть еще предположение что при такой странной работе мотора всмысле я про манипуляции с жиклерами ты не обратил внимание на воздух.. давление так сказать тоже влияет. и потом фильтр подсос может где есть.....
kirich
RD 03
Ответ #33 :
мая 31, 2013, 09:20:56 »
Хлопки не норма при штатном глушителе. При сбросе газа хлопает система холостого хода, может неправильно отрегулирована. Надо крутить болты. Жиклёры главной системы могут влиять тоже при сбросе газа, колодцы игл под изношены и они не так эффективно перекрывают топливо. Воздух мигом перекрывается заслонкой, а топливо более инертное и слегка обогащает смесь на ХХ.
Так всё-таки все 4 свечи работают? Коммутаторы родные?
Nils
xrv 650
Ответ #34 :
июня 01, 2013, 12:13:32 »
фильтр внешне чистый, прошел по асфальту меньше 10000.
болты это какие, которые смеси? так они перекрывают бензин и беднят смесь на холостых? получается попробовать их позакручивать?
электрика выглядит внешне родной. свечи все работают.
мотор очень ровно и мягко работает. наверное, если бы свеча какая барахлила, это бы на оборотах хорошо было заметно.
kirich
RD 03
Ответ #35 :
июня 01, 2013, 03:15:23 »
возьми и проверь свечи, возьми одну свечу и поочерёдно вставь во все наконечники и заводи каждый раз. У меня донор полсезона на 3 свечах ездил, мягко работал и хорошо крутился. Только колено краснело, ночью было видно, смесь там догорала.
Nils
xrv 650
Ответ #36 :
июня 01, 2013, 03:52:34 »
kirich
, проверил одной свечей искру, прикладывая на массу. визуально кажется, что искра на проводах не одинаковой мощности, но разница еле уловимая и на всех 4х проводах искра довольно четкая и уверенная.
подскажите плз. болт смеси карба африканского перекрывает бензин или воздух? при закручивании богатит или беднит смесь?
kirich
RD 03
Ответ #37 :
июня 01, 2013, 04:52:57 »
перекрывают топливо
