Переборка амортизаторов !
ноября 22, 2026, 09:25:32 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Переборка амортизаторов !  (Прочитано 21924 раз)
Andy-xlr
NX650
« Ответ #30 : апреля 02, 2015, 02:35:20 »
доработал амортизатор клапаном накачки
Наконец-то справился. В крышку бочка нарезали резьбу с шагом 1мм(получилось 3 нитки), подобрал новые уплотнительное кольцо, купил сальниковую шайбу плюс клапан от Plaza-sport. Накачал азот 5атм через иглу, до разборки по тактильным ощющениям было не больше 3атм. Всё теперь работает отлично.
Фотографии в альбоме «Доработка амортизатора клапаном накачки.», автор andy-xlr на Яндекс.Фотках
[more]
« Ответ #31 : апреля 02, 2015, 05:41:18 »
Круто, только если мне помниться 16атм положено в этом бачке, и по конструктиву: там видно, что у ниппеля во внутренней стороне бачка осталась резьба, правда плохо видно сколько, не было желания изнутри навернуть контргайку, для железобетонной фиксации ниппеля? Всеж дюраль металл слабый, тем более 3 витка всего.
« Ответ #32 : апреля 02, 2015, 08:08:54 »
Для понимания, в передний аморт тоже можно врезать нипель и подкачивать
Там итак врезаны залотники и я сам качаю вилку насосом высокого давления. По мануалу на 0.5 Бар.
Ты, братец, не все модели Африк видел;) Кончились золотники в 1995 году.
« Ответ #33 : апреля 02, 2015, 08:45:02 »
Слава, сообщение за 12 год Smiley
« Ответ #34 : апреля 02, 2015, 08:36:10 »
Упс)))
Владимир Арнаутов
« Ответ #35 : апреля 02, 2015, 09:29:58 »
)))))))))))))))))Заработался, Славик!
« Ответ #36 : апреля 02, 2015, 10:19:23 »
Бывает))))
Andy-xlr
NX650
« Ответ #37 : апреля 06, 2015, 01:12:20 »
У меня был второй амортизатор исправный и по ощущениям(продавливая крышку) в нём было около 3атм.
Крышка бачка стальная. 3 нитки более чем достаточно. Для сравнения - в стандартной стальной гайке 4 рабочих нитки.
Про давление кто-то на данном форуме писал что 3-6атм в такой аморт. Я сначала думал что вообще не нужно, тк нормально работал у "Mishutka". Это у нас в мастерской он когда-то обслуживал.  То что в автомобильные спортивные аморты 17атм, а в мотоциклетные 12-14атм. - это известный факт.
В Honda XR400R по сервис-мануалу написано 10атм.
« Последнее редактирование: декабря 10, 2015, 05:06:39 от Andy-xlr » Записан
« Ответ #38 : апреля 06, 2015, 06:25:22 »
Блин, не помню откуда взялась эта цифра, но засело 16атм, может, что то путаю.
max dv
« Ответ #39 : апреля 06, 2015, 09:48:58 »
в мануале сказано о 16кг
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #40 : апреля 06, 2015, 07:33:52 »
Andy-xlr, Крышка резервуара стопорным кольцом запирается?
« Ответ #41 : апреля 06, 2015, 07:57:52 »
ну да, точно, в мануале:  1569 кПА(16 кг/кв.см)=16 атмосфер, все так, не зря значит циферка засела Smiley
« Ответ #42 : апреля 06, 2015, 08:05:10 »
Давление в газовом резервуаре непосредственно не влияет на мягкость/жесткость амортизатора, давление там нужно для сжатия масла, что бы оно не пенилось.
« Ответ #43 : апреля 07, 2015, 01:12:02 »
Влияет на мягкость, при резких движениях поршня масло наровит перетечь в бачек, вернее перетекает. регулировка жесткости есть на бачке, она перекрывает масляную магистраль от амморта
« Ответ #44 : апреля 07, 2015, 01:38:27 »
Не дезинформируй людей, не у всех мотоцикл РД04, у некоторых РД07  bike
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
