Что жужжит
октября 17, 2026, 11:10:04
Что жужжит
Тема: Что жужжит (Прочитано 6578 раз)
Solo
rd 04
Что жужжит
мая 30, 2011, 10:54:48 »
Прошу не пинать но назрел вопрос,жужжит в области ведущей звездочки ,это нормально или может дело не в ней.По состоянию звезды и цепь вроде еще норм.
И еще клапана сами регулируете или нужно искать спеца.
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
old_school
RD07-93
Re: Что жужжит
мая 31, 2011, 08:30:23 »
насчет клапанов - это дело личной ж..порукости каждого.
MaxWin
с ув. MaxWin
Re: Что жужжит
мая 31, 2011, 09:14:52 »
Привет!Рад за тебя, что всетаки ты купил правельный мотоцикл!
Жужжит в раене передней звезды скорее всего потому, что звезда на валу сидит не достаточно плотно из за выработки на валу.Под нагрузкой звезду начинает носить во всех плоскостях, и цепь цепляет по металической дужке на крышке.Обрати внимание на цепь и на саму дужку на предмет потертости.
Solo
rd 04
Re: Что жужжит
мая 31, 2011, 11:07:45 »
Привет! выработка на валу есть ,но она как по мне не большая .Интересно как на валу себя ведет новья,хотя судя по выработке полученой за не малый пробег ее должно еще мне до пенсии фатить ))) А как у тех у кого с валом все нормально, звук есть жужжащий?
Re: Что жужжит
мая 31, 2011, 12:36:40 »
обычно ЖУЖИТ. если звезду переднюю установить не той стороной.
она начинает тереть о крышку
Solo
rd 04
Re: Что жужжит
мая 31, 2011, 04:04:40 »
Ща буду искать как правильно,у меня плоской стороной к крышке.
Re: Что жужжит
мая 31, 2011, 10:06:15 »
вот это скорее всего и есть причина ЖУЖАНИЯ
Solo
rd 04
Re: Что жужжит
июня 04, 2011, 06:21:33 »
У меня так стоит правильно это или нет?
Re: Что жужжит
июня 05, 2011, 03:49:24 »
так правильно:
Re: Что жужжит
июня 05, 2011, 09:58:49 »
"ГЛАДКОЙ" стороной к мотору!!!!
а зачем на африке чОперный - хромированный, маслофильтр поставили???
Solo
rd 04
Re: Что жужжит
июня 05, 2011, 11:07:21 »
Фильтр такой стоял,у меня на фото звезда правильно стоит или нет а то шото я не пойму как это гладкой,в мануале указано надписью наружу а она как раз с гладкой стороны а с обратной выямка как раз по размеру шайбы.Просто на вид звезды на обеих фото отличаются у моей успокоитель резиновый...
Re: Что жужжит
июня 05, 2011, 12:13:58 »
Неправильно. Переверни.
Резиновый успокоитель это фирменные звезды. У меня такая с Японии стояла. А надписи не на всех звездах стоят
Solo
rd 04
Re: Что жужжит
июня 05, 2011, 09:36:18 »
я так понял что шайба должна быть утоплена в успокоитель,попробую перевернуть я раз попробовал ну шайба не входила, попробую задавить.
Re: Что жужжит
июня 05, 2011, 11:52:49 »
Solo
, звезда у тебя стоит правильно, не переворачивай.
Re: Что жужжит
июня 05, 2011, 11:57:48 »
Кстати, если снять крышку и прокатиться без нее, то можно определить, задевает ли за крышку или нет...
Что жужжит
