Что жужжит
октября 17, 2026, 10:05:48 *
Автор Тема: Что жужжит  (Прочитано 6577 раз)
« Ответ #15 : июня 06, 2011, 12:56:58 »
Становится интересно!!!
У меня мотоцикл с Японии. Я первый хозяин. До меня туда никто не лазил. Брал не с салона, тоесть до меня туда точно никто не лазил. Родную звезду поменял в 2007 году. Сейчас после родной звезды стоит уже третья такая как на фото и стоит именно так как написал Мишутка и собственно как на фото.
Вообще совет снять крышку и прокатиться без нее, думаю самый правильный.
« Ответ #16 : июня 06, 2011, 01:08:20 »
У меня родная звезда стояла как у Solo. Шаман, она отличается от твоей. На моей звезде посадочное место под стопор не круглое, а в виде ромба. Все это залито резиной. Завтра постараюсь сфотать и выложить.
« Ответ #17 : июня 06, 2011, 01:20:54 »
У меня родная тоже была обрезиненая. Естественно за 4 года как я ее выкинул не помню что там было с посадочным местом под фиксатор. Просто на фотке обрезиненного оригинала не видно ее обратную сторону, вот отсюда и догадки.
Solo
rd 04
« Ответ #18 : июня 06, 2011, 03:13:57 »
Во,это будет правильно ,ато опять же у меня посадочное типа место стоит к двигателю,
я сам подумал зачем углубление с обратной стороны.
Прислали не тот фильтр,во вторник поменяю масло и попробую без крышки,я боялся что без крышки нельзя )))
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
« Ответ #19 : июня 07, 2011, 09:24:48 »
вот вам картинка звезды.
ПЛОСКОЙ БОКОВИНОЙ К МОТОРУ!!!
оригинальная звезда облеплена резовой шнягой,
но и там можно понять где ровная спинка, а где выступ.
« Последнее редактирование: июня 07, 2011, 09:27:43 от Mishutka » Записан
« Ответ #20 : июня 07, 2011, 11:06:46 »
В подтверждение своих слов:
вид спереди - http://s2.ipicture.ru/uploads/20110607/UoF6T6Df.jpg
Что жужжит
вид сзади - http://s2.ipicture.ru/uploads/20110607/i1PLoF0Z.jpg
Что жужжит
Слева облитая резиной звезда, справа голая.
Металлической гладкой частью нужно устанавливать ближе к двигателю, подтверждаю. То есть как у Соло на фото.
« Последнее редактирование: июня 07, 2011, 11:11:32 от All-road rider » Записан
Solo
rd 04
« Ответ #21 : июня 07, 2011, 11:45:50 »
Большое спасибо!Исчерпывающий ответ,если звезда правильно то проблема жужжания скорее всего или в ростянутой цепи или в другом месте,зачем только они сделали выемку со стороны двигателя так и хочется туда шайбу примерять )))
« Ответ #22 : июня 07, 2011, 11:59:59 »
Ну попробуй, затолкни...только как потом будешь ее оттуда извлекать для снятия звезды? Резать резину?
Solo
rd 04
« Ответ #23 : июня 08, 2011, 01:54:51 »
Нет все вопрос по поводу звезды снят всем спасибо...Толкать не буду,без крышки проеду,может действительно на валу шумит а может и цепь,звезды гут а вот цепь мне не нравится но пока буду терпеть.Да еще и слайдеру цепи ппц надо шото химичить.
« Ответ #24 : июня 10, 2011, 12:59:44 »
Нашел где ЖЖужит?
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #25 : июня 10, 2011, 07:19:27 »
Сдается мне, что жужжит потому что у тебя под крышкой передней звезды слишком ЧИСТО!!! ))) Даже отражение видно, наверное. Маслецем полей, покатайся. Образив забъет все жужжащие полости и будешь ездить без лишних звуков. )))
Solo
rd 04
« Ответ #26 : июня 10, 2011, 11:18:28 »
Жужжит скорее всего ростянутая цепь раз и износ слайдера цепи два.
А по поводу чистоты,я ее час отмывал ,думал наоборот причина в наличии грязи )))
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #27 : августа 25, 2011, 11:05:12 »
Вот я снял крышку,а жужжит всерввно.При новой цепи и новых звездах.
Както аж непонятно что за шняга((
« Ответ #28 : августа 25, 2011, 11:54:55 »
Может цепь сама по себе жужжит? Она может... Smiley
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #29 : августа 25, 2011, 12:36:00 »
Но тогда вопрос почему именно звук в передней части!?
И жужжит не то чтобы трет,а вот както странно.
