Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
октября 17, 2026, 11:09:43
Тема: Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена! (Прочитано 9869 раз)
мая 17, 2011, 11:38:55 »
После третьего случая конченных шлицов, озадачился поиском причины этого явления.
И она нашлась!!!!
Основной причиной является:
1.изпользование старой цепи "с разрушенными роликами"
2.конченные звезды с повышенным износом зубьев
3.неправильно натянутая цепь
все эти факторы многократно повышают ударные нагрузки на шлицевое соединение.
по итогам эксперимента за 800 км, вал на выброс.
берегите себя и свою технику.
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
мая 17, 2011, 12:11:15 »
Неправильно - это перетянутая, я полагаю?
мая 17, 2011, 12:16:00 »
Чех невнимательно прочитал !!!! Неправильно натянутая цепь!!!!!
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
мая 17, 2011, 12:25:02 »
Она может быть неправильно натянута по трём причинам - недотяг, перетяг и перекос. Я думаю, что первый и последний случай вряд ли повлияет именно на шлицы.
мая 17, 2011, 12:29:52 »
Под этой ёмкой формулировкой наверняка подразумевается все неправильные действия, которыем можно сделать с цепью.
Вот у меня неравномерно потянутая цепь, ощущается хорошо на скорости около 40 км/ч, тоже стоит задуматься о шлицах.
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
мая 17, 2011, 12:44:17 »
Думаю гадать не стоит - пускай Мишутка пояснит сам. Он в отличие от нас это вывел путём эксперимента, а не выкладок теоретических на форуме
мая 17, 2011, 12:49:02 »
а не дотяг цепи влияет ?
мая 17, 2011, 03:25:03 »
Я где то у же на форуме писал, что главной причиной износа шлицев считаю перенатяг цепи. Это приводит к перекосу ведущей звезды на шлицах и повышенному износу (и цепи, и звезд, и шлицев).
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
мая 17, 2011, 05:21:55 »
...и подшипника вала заодно.
Я тоже считаю, что перетяг вреднее недотяга, о чём и сказал.
Vaditel
Africa Twin `02
мая 17, 2011, 06:19:05 »
А расслабленная цепь только лупит по слайдеру (или ещё чему на маятнике) при разгоне с малой скорости на высшей передаче. На самом деле, моторика развития износа обыденна: стоит только дать такт, а дальше всё будет прогрессивно развиваться.
Знаю, много кто любит "кидать сцепу", а это один из основополагающих факторов для начала смятия и, соответственно, износа шлицев. Был бы вал пожирнее в диаметре в данном месте, проблемы бы ушли, либо поддавались бы лечению. Но, запаса прочности, как на "Жигулях", японцы не видели разумным предоставлять.
Sanych1
мая 17, 2011, 09:10:58 »
После замены вала,все по несколько раз проверяю и нятяжку и шлици
ИvaN
мая 17, 2011, 10:34:54 »
все это понятно.
Непонятно зачем было клепать эту дурацкую систему лет 15...
с насосом может недоглядели, да он и несовсем плох.
А как испытатели и конструкторы положили х.... на этот вал, это абсолютная загадка
MaxWin
с ув. MaxWin
мая 17, 2011, 10:52:58 »
Видел как в RD4 слизало вал((((
мая 17, 2011, 11:22:56 »
4to vi zladili, x.va zdelano, japoshki nedodelali, za4em nado bilo...... Vsio tam s valom ludshe 4em mozet bit! Begajut ze Afriki po 20 let, probegajut s rodnim valom200-300 tisa4 i bolije. Tak kakije mogut bit pretenzii k Japoshkam?! Africa i tak perezila vse svoji proizvodstvennije roz4iotnije resursi. Nerosh4itivali Japoshki na takoje jejio dolgozitije. A vam kak vidno xo4itsia ve4nogo dvigatelia
Luka__42
мая 19, 2011, 09:00:32 »
Вечный ет хорошо!)))
Нах...Пох...Едем.
