Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
октября 18, 2026, 12:03:10
Тема: Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена! (Прочитано 9870 раз)
anson3015
TA
Re: Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
мая 19, 2011, 04:39:58 »
когда своё отжили цеп и передняя звезд ,какими бы не были "слдкими"зубья.На замену,т.к.у конченной звезды появляется люфт на валу,он его и убивает.Мысли типо "дотяну до конца сезона и так" и им подобные-пагубно влияют на вал.Старая звезда при замене слазить с вала свободно ,а новая ставится на вал с молоточком в руке-постукивая.У меня так.
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
мая 19, 2011, 11:00:24 »
я бы добавил к перетянутой цепи ещё повышенные скоростные нагрузки!
мая 20, 2011, 09:14:20 »
ну в принципе уже все само и ответилось
перенатяг.
очень быстро убивает цепь. Причем собака растягивает её не равномерно! Отсюда повышенные ударные нагрузки на шлицы/подшипники и подвеске мешает работать!
недотяг на первый взгляд наименьшее зло, но на практике, разбиваются ролики , как следствие конченные звезды и вал.
Если придавить жабу и менять расходники вовремя, (звезды, цепи, слайдеры, смазку) то можно избежать ГОРАЗДО БОЛЬШИХ трат на ремонт.
итогтакой, если мотикберется на сезон, то ВСЕПОХ,
а если надолго, то нужно следить затехническим состоянием
MaxWin
с ув. MaxWin
мая 20, 2011, 02:27:21 »
у меня на RD4 загуляла звезда вдоль вала,обнаружил что стерлась фиксирующая шайба которая крепится к звезде двумя болтами
23811-MV1-000
, стерлись именно шлицы на ней, гдето на 50%, шлицы на валу и звезде нормальные.Звезда гуляет и трется об крышку.Вылечу ли я этот недуг простой заменой шайбы?
мая 20, 2011, 09:35:08 »
Закон джунглей
Если менять звезды, то и цепь тоже... И наоборот... Всегда так поступал не смотря на жабу... Я лучше ханки меньше выжру, ежели Чо....
Андрей.К
хонда-варадеро
мая 20, 2011, 10:59:48 »
Товарищъ Ламантин !Вот только не надо тут "пылить" . Вы же не пьёте ! По вам этого не скажешь. Какая ханка ? Мускулами только не надо" играть". Слово "выжру" ,ну не как к вам не подходит...
мая 22, 2011, 10:32:03 »
Ну отчего же не пьющая, очень даже почему же...от хорошего вина никогда не откажусь.. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
Водку и пиво стараюсь не пить...Лужу дистилятные напитки и вино... Но и первые иногда входят в мой рацион... Причем в непорядочных количествах.
Андрей.К
хонда-варадеро
мая 22, 2011, 11:06:09 »
Когда в 18 лет ,я впервые при отце открыл бутылку пива и отпил глоток, тут же от него получил "крюка" в пол силы. После этого водку не пью, не курю ,а пиво пью только с оглядкой. Родитель у мнея шипко строгим был...
Андрей.К
хонда-варадеро
мая 22, 2011, 11:08:50 »
Геннадий ! Давай передём на другую дорожку . Боюсь администраторы нас выгонят вместе с пивом.
мая 23, 2011, 12:15:04 »
Я по этой самой наклонной дорожке с 18 лет икачусь как раз
мая 23, 2011, 11:10:03 »
Как первый шаг вполне подойдет и замена шайбы.
Но "роды по телефону" я не очень умею, нужно щупать.
октября 05, 2011, 01:35:59 »
Менял цепь-звезды после 24000 км. Общий пробег на тот момент был 95000. Помоему вполне нормальный вал.
Фиксирующая шайба имела износ с одной стороны. перевернул.
И еще. Слабая цепь при растянутой цепи, и изношенной передней звезде не есть хорошо. В позапрошлом году был такой момент, на горных Крымских дорогах при маленькой скорости и под нагрузкой было слышно как цепь щелкает на передней звезде, думал что это она так садится на звезду, оказалось что она со щелчком неохотно с нее слазит, при этом немного царапая вал переключения передач. На большей скорости естественно такого эфекта нет. Только на малой скорости и при нагрузке. Страшного ничего нет, но неприятно. Так что перетяг плохо и недотяг нехорошо.
терорист
слабо?
октября 05, 2011, 07:49:11 »
Цитата: ИvaN от мая 17, 2011, 10:34:54
все это понятно.
Непонятно зачем было клепать эту дурацкую систему лет 15...
с насосом может недоглядели, да он и несовсем плох.
А как испытатели и конструкторы положили х.... на этот вал, это абсолютная загадка
я думаю они знали что делали, ведь надо продовать запчасти...
