замена цепи.
октября 19, 2026, 05:51:42 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: замена цепи.  (Прочитано 13265 раз)
Дмитрий...
« : апреля 21, 2011, 12:07:24 »
Подскажите, как заменить цепь на RD07?
LION
« Ответ #1 : апреля 21, 2011, 03:47:14 »
я недавно менял) старая цепь была убита в конец, по этому взял турбинку и спилил ее) далее поменял звезды на новые, повесил новую цепь, не одевая на заднюю звезду т.к. пришлось упирать в железную колодку чтобы заклепать ее там где она соединяется) И потихоньку кувалдой и зубилом развальцевал клепки!
CHIKIST
313684740
Africa Twin 750 1998
« Ответ #2 : апреля 21, 2011, 07:37:04 »
LION, а ты клепальником не пользовался   auto
LION
« Ответ #3 : апреля 21, 2011, 10:46:46 »
Пользовался, тем который Мишутка продовал тут) Я думаю клепальник не способен сделать того что сделает кувалда)
« Ответ #4 : апреля 21, 2011, 01:12:46 »
Там главное развальцевать? Как сделать так, чтобы ось не сплющить, а то звено окажется заклиненным..?
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #5 : апреля 21, 2011, 04:43:37 »
На той неделе вот этим и занимался. Все так и говорили, взять кувалду, и .... . Стал искать клёпольник, не нашёл. Пошёл на авторынок, купил съёмник для шаровых, вот им и сделал. Получилось совсем неплохо. Надо его доработать и будет всё ОК.
LION
« Ответ #6 : апреля 22, 2011, 12:35:55 »
В общем нужен индивидуальный подход!
Когда убирал звенья с заводской (оригинальной) цепи, немного обточил шляпку клепки, расклепал, после заклепывания обстучал молодком по краям обточиной клепки и после этого проехл 8000км! (Заклепанное звено не заклинивало,вело себя как и все остальные)
Когда новую цепь ставил, там специальное звено, с специальными клепками. В центре клепки небольшое отверстие куда зубилом и кувалдочкой потихоньку постучать, оно расширяется(как бутон) и все!
AFRIKA
вот так и ездим
Africa Twin rd07; ural; BMW450
« Ответ #7 : апреля 22, 2011, 01:28:17 »
 Я пользуюсь небольшой стремянкой , и велосипедными шариками для расклепки, лучше конечно ширину звена замерить штангелем, пережимать то не очень хорошо
« Ответ #8 : апреля 22, 2011, 04:21:21 »
Снять - болгарка. Поставить все как написано. Клепаю, назовите как хотите бородок, тупой керн, вобщем тупозаточенная железяка из хорошего металла.
По поводу пережимать или заклинить звено!!! Не знаю как у вас, но во всех цепях что я ставил в комплекте идут специальные ограничивающие скобки, которые не то что заклинить, они не дают даже сальники пережать. Хоть обклепайся, больше чем надо расклепать не получится. Ну разве что сдуру согнуть ось замка. Там не надо больших усиилий, главное развернуть (расклепать) металл чтобы звено не слетело.
Или я что-то не правильно понялHuh?
« Последнее редактирование: апреля 22, 2011, 04:23:26 от Шаман » Записан
« Ответ #9 : апреля 22, 2011, 05:26:52 »
Ребят, подскажите пожалуйста каталожные номера цепей DID и EK, которые пробиваются в экзисте и других интернет магазинах. Кто нибудь знает!?
И что получше будет, ДИД или ЕК?
LION
« Ответ #10 : апреля 23, 2011, 12:11:46 »
Я думаю не нужно никаких номеров, смотришь на размер цепи(520,525,530), на количество звеньев(в зависимости от размера звезд), и выбираешь какую хочешь!
« Ответ #11 : апреля 25, 2011, 02:18:47 »
В магазинах у нас нет, только если заказывать через инет. Вот я и спрашиваю, где,кто и как уже это успешно делал!? Smiley
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #12 : мая 06, 2013, 12:12:38 »
Парни а если цельную цепь ставить это сильно усложнит процесс ее установки? Там же вроде надо маятник снимать... Ставил кто цельную?
Balaban
« Ответ #13 : мая 06, 2013, 12:50:43 »
Как по мне, то расклепать (соединить) цепь проще, чем снимать маятник.
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #14 : мая 06, 2013, 12:55:13 »
Да вот завтра планирую цепь поменять первый раз своими руками с помощью керна... боюсь как бы не накосячить.... (думал может при покупке ее склепать попросить умеющих людей, деталька то ответственная)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
