замена цепи.
октября 18, 2026, 05:02:50 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: замена цепи.  (Прочитано 13256 раз)
« Ответ #30 : марта 18, 2014, 09:29:33 »
цепи рвутся и на африках это встречается.
происходит это обычно по двум факторам.
1. не досмотр и расзвиздяйство.
2. кроилово на звездах и цепях.
леший
африка твин 07
« Ответ #31 : марта 19, 2014, 01:01:31 »
Оба фактора прогнозируемы есть уже зарекомендовавшие себя производители так что думаю все это очень надежно если подготовлено заранее
« Ответ #32 : марта 19, 2014, 08:10:24 »
Я не пойму, а что сложного в замене цепи? обычно эта операция занимает от получаса до часа(а при наличии замка и того меньше)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #33 : марта 19, 2014, 05:45:06 »
в том сезоне, цепь умерла в сентябре в середине,растянулась уже натягивать было не куда, а новую ох как не хотелось покупать. удалил звено и поставил обратно. натяг на середине стал ))) до конца сезона докатал ))
« Ответ #34 : марта 19, 2014, 05:50:04 »
вот наглядный пример от чего рвутся цепи Smiley
леший
африка твин 07
« Ответ #35 : марта 19, 2014, 07:13:37 »
А смысл ...поменял и забыл и в следующем сезоне голова неболит уже
« Ответ #36 : марта 19, 2014, 09:26:42 »
Растянутая цепь приводит к спиливанию зубов на звёздах, и тогда заменой одной цепи не обойтись.
леший
африка твин 07
« Ответ #37 : марта 19, 2014, 10:30:07 »
Цепь и звезды меняються комплектом и при своевременной чистке и смазке ходят долго и счастливо
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #38 : марта 20, 2014, 12:11:11 »
ну естественно поменял все комплектом , на тот момент денег столько не было для замены все комплекта......меня пронесло, больше не повторится такого ))
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #39 : июня 29, 2014, 09:35:17 »
всем доброго  Wink
поправьте если не прав
при стандартных звёздах количество звеньев цепи 124 так или нет ?
и если правильно понял на левом натяжителе цепи при стандартных звёздах даже маркер стоит синяя зона переходящяя в красную .
« Ответ #40 : июня 29, 2014, 11:38:52 »
"Стандарт" тоже разный бывает. У Японок 16/43/122, у Европеек 16/45/124. У Европеек на новом комплекте с цепью дид установка эксцентрика на 19.
сказочник
« Ответ #41 : июня 30, 2014, 08:47:35 »
слава стандарт японистый сории  Wink
я так понял по размеру натяжителя что он расчитан на более длинные цепи ?
сказочник
« Ответ #42 : июня 30, 2014, 08:51:26 »
вот а на моём коне по моему 15 эксцентрик
и то при шиномонтаже умудрились один эксцентрик оттянуть от бобышки мм на 2 только заметил
« Ответ #43 : июля 07, 2014, 01:24:18 »
Эксцентрика хватает и для того что бы 124 цепь поставить на 43 звезду, но на пределе.
DIRIK
Африка RD-07
« Ответ #44 : июля 07, 2014, 04:06:02 »
Парни нужна подсказка??? ведущая звезда крепится шайбой с двумя болотами, затянул болты но звезда по шлицам свободно ходит около 1см. в чем косяк помогайте!!!  Раньше на всех матаках которые были ведущая звезда крепилась центральной гайкой и сидела жестко.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
