Состояние цепи
октября 16, 2026, 05:06:27
Состояние цепи
Тема: Состояние цепи (Прочитано 6885 раз)
Antol
Africa Twin XRV750 X RD07a
Состояние цепи
февраля 25, 2011, 06:20:20 »
Африканцы, посоветуйте. Кто как определяет состояние цепи и время её замены? По внешнему виду, посторонним звукам, по шкале натяга цепи или ещё по каким признакам? У меня стоит с Японии, наездил две тысячи за последние полтора месяца прошлого сезона, смазывал регулярно, один раз подтягивал, посторонних шумов-скрипов-тресков не наблюдалось вроде, на шкале которой регулируется натяг - 15, индикатор что наклеен на шкалу в красной зоне.
Состояние цепи
Интересно сколько ещё проходит?
Может кто обращал внимание, на цифры на регулировочной шайбе при установке новой цепи 122 зуба на звёзды 16\43 ?
P.S. Шаман, твой отчёт читал, очень интересен и познавателен.
умереть не страшно,страшно не жить!
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 06:38:50 »
Свой опыт расскажу:
Главное цепь не перетянуть.
Перетянув цепь и проехав по неровным дорогам (где ходы подвесок велики) цепь придет в совершенно негодное состояние. У меня новая цепь (дид кстати) была безнадежно испорчена за 4 тыс. км.
По теме.
Как определить состояние в зависимости от индикатора натяжения?
Не буду претендовать на истину, но я бы посмотрел величину провисания на всей длине цепи. Должно быть одинаково. Значит - "еще походит".
Если есть разность, то цепь скорее всего прослужит недолго.
p.s. Регулировка к моменту замены цепи у меня осталась на шкале - новая цепь.
Можно ли
лишь
по этой регулировочной шкале сказать сколько прослужит еще цепь? нельзя.
как-то так.
p.p.s. Хотя куда там тебе на острове далеко ездить?
Перед кончиной цепь тебя оповестит о предстоящем ремонте громкими звуками при разгоне. Поменять успеешь (учитывая ваши расстояния) в любом случае.
Antol
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 06:59:45 »
Павел, спасибо!
"p.s. Регулировка к моменту замены цепи у меня осталась на шкале - новая цепь." - т.е. не дошла до красной зоны на наклейке? Цепь то ведь подтягивал?
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 07:03:31 »
Там три зоны. Новая, (не помню какая) и третья - замена (тоже не помню точно).
Цепь да, подтянул один раз - когда перетянул. Потом когда подтягивал, то получалось что она в одном положении как струна, а в другом провисала больше нужного.
Antol
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 07:18:15 »
Павел, да две их там,зон этих на наклейке, синяя и красная чуть чуть, как я понимаю при достижении её и положенно менять цепь.У японцев с инструкциями всё просто.Но зачем тогда шайба така большая сделана,с градуировкой аж до 40? Некоторые форумчане на отметке 35 цепь меняют.
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 07:22:31 »
У меня Варя мотоцикл.
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 07:34:17 »
Antol - ну раз отчет читал, там я вроде что-то писал про эти цифры на натяжниках. Но они по разному становятся, взависимости сколько зубов на задней звезде и сколько звеньев на цепи, так что не помню. У меня с Японни стояла тоже 43 зуба сзади, так я ехал пока уже тянуть было некуда (как-то так мне вспоминается, давно было), один раз цепь слетала с задней звезды,на маленькой скорости в пробке, хорошо там ловушка была, как у тебя на фото. Это было в Нижнем, и я на ней еще до Москвы доехал. Если дальних поездок не планируешь, езди дальше пока не начнет тянуться. Я перестал смотреть на положение натяжника. Ставлю новую цепь, через 1000-1500 проверяю подтягиваю и забываю про нее, только мажу. Потом тысяч через 20 с лишним ее видно что провисает и тарахтит, как начинаю подтягивать, значит скоро менять. как-то так вроде получается. Но это не про DID, я езжу на EK RK, мне не тяжело поменять на 25 тысяч цепь-звезды. А с Японии может и DID стоял...
Antol
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 07:35:29 »
да я знаю
но ведь Хонда! А у японцев унификация очень применяется в производстве
Antol
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 07:51:24 »
Шаман спасибо, всё ждал твоего мнения!В середине июня на Байкал намечается,тыщь 10 туда и назад в общей сложности,вот я и заморочился, то ли по началу сезона поменять или перед поездкой.Визуально вроде походит ещё, в радиусе тысячи км. от дома,т.е. по острову погонять можно.А DID уже лежит в запасе.Но интересно мнение кто как диагностирует состояние и время замены.
Re: Состояние цепи
февраля 25, 2011, 08:20:48 »
Цитата: Antol от февраля 25, 2011, 07:35:29
...но ведь Хонда! А у японцев унификация очень применяется в производстве
Не, на Варе этот узел выполнен по другому.
Re: Состояние цепи
февраля 26, 2011, 02:01:28 »
В дорогу я бы все поставил новое дома. Тут главное жабу победить...Может и пройдет эта цепь запланированные 10 тысяч, а может...
У меня с приезда с Японии мотоцикл прошел на старой цепи тысяч 15, но это все индивидуально.
Надо попробовать записывать показания натяжника...
ИvaN
Re: Состояние цепи
февраля 26, 2011, 08:19:23 »
У африки на пластиковую крышку ведущей звездочки наклеена изнутри резинка. Эта резинка бывает отклеивается и может зацепится за цепь !!!!! или крышку выдерет или еще чего... вроде случаев таких не слышал, но за этой резинкой нужно следить, а если начала отклеиватся лучше ее выбросить.
Re: Состояние цепи
февраля 26, 2011, 11:56:15 »
А если при установке новой цепи не заклепывать ее, а ставить замочек, насколько это плохо или хорошо?
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: Состояние цепи
февраля 26, 2011, 12:30:29 »
у меня цепь на 35 стоит и не тянется! лето откатал и даже удивился хоть бы какое изменение в провисании! Правда DID голд стоит!
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
Re: Состояние цепи
февраля 26, 2011, 04:50:02 »
vot menja toze interesujet,jesli ne klepatj a stavitj zamok ....
Состояние цепи
