Состояние цепи
октября 16, 2026, 05:06:55 *
Автор Тема: Состояние цепи  (Прочитано 6886 раз)
« Ответ #15 : февраля 26, 2011, 06:02:49 »
U minia zamok stait i nikokoi x.. jego nibiriot. No! Jestli  vspomnit molodost, to ni ras bila takaja prablema 4to zomok cepi otstiogivalsia  etim sozdovaja ku4u problem v daroge
« Последнее редактирование: февраля 26, 2011, 07:26:35 от Hanss » Записан
« Ответ #16 : февраля 26, 2011, 06:58:42 »
У африки на пластиковую крышку ведущей звездочки наклеена изнутри резинка. Эта резинка бывает отклеивается и может зацепится за цепь !!!!! или крышку выдерет или еще чего... вроде случаев таких не слышал, но за этой резинкой нужно следить, а если начала отклеиватся лучше ее выбросить.
Она там точно приклеена была? Я когда крышу снял резинка была приклеена ,но как я понял слоем грязи и масла)) ! Почистил и обратно поставил, но не клеял.  кстати эта резинка отделно продается! Значит она как то должна там крепится или нет? Кто знает подскажите плиз!!!
« Ответ #17 : февраля 26, 2011, 07:22:17 »
Я не видел, чтобы резинка приклеивалась. Просто вкладывалась.
« Ответ #18 : февраля 26, 2011, 07:23:50 »
А если при установке новой цепи не заклепывать ее, а ставить замочек, насколько это плохо или хорошо?
Клепать - это проще и надежнее.
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
« Ответ #19 : февраля 26, 2011, 08:37:05 »
Не знаю правда или нет, но кто-то мне говорил, что больше 50 лошадей не рекомендуется ставить замок.
  А у HANSSa замочек держит потому что он ездит на GOLDe а не на Африке
В поисках приключений главную роль играет не голова...
« Ответ #20 : февраля 26, 2011, 08:41:14 »
 Nu Bral tauts..
Hanss v proshlom sezone na Goldu voobsh4e zabil.. Toko odin raz pod osen prokotilsia )))
« Последнее редактирование: февраля 26, 2011, 08:59:01 от Hanss » Записан
« Ответ #21 : февраля 26, 2011, 09:05:27 »
Моё личное мнение на Африку клепать по любасу не каких замков .В прошлом году на КТМ разлетелся замок попал на конкретные бабки  а а у Африки куда больший вес и прочее так-что только клепать Я ТАК ДУМАЮ
ИvaN
« Ответ #22 : февраля 26, 2011, 09:50:46 »
у меня резинка была приклена, но отставала, я ее отодрал
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #23 : февраля 27, 2011, 12:11:33 »
интерсно в чём смысл резинки под крышечкой?? auto она чё звезду удержит если та спрыгнет с вала?? у меня небыло резиночки! bike
