проблемы с коробкой
октября 16, 2026, 06:55:31
проблемы с коробкой
Тема: проблемы с коробкой (Прочитано 4249 раз)
takul
RD-07
проблемы с коробкой
января 07, 2011, 10:56:45 »
может этот вопрос уже обсуждался, но тем не менее подскажите - слышно посторонние звуки в коробке, которые пропадают при выжатом сцеплении. стук в принципе небольшой, но всё равно неприятно, а коробку разбирать не хочется. в чём может быть причина? может прослабли пружины демпфера?
Re: проблемы с коробкой
января 07, 2011, 11:21:32 »
Da ne s korobki etot stuk a s sceplenija!
takul
RD-07
января 07, 2011, 12:21:06 »
ты прав, судя по тому что он пропадает при выжатом сцеплении - да. у меня когда-то на бмв такая же фигня была - корзина тарахтела. устранить так и не смог, хотя кроме самого тарахтения никаких неудобств это не доставляло. а как на африке - стОит париться по этому поводу?
января 07, 2011, 12:38:28 »
почитай тут:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=588.0
takul
RD-07
января 07, 2011, 09:26:59 »
спасибо! так и знал, что єта проблема уже здесь обсуждалась, но найти не смог - вчера только зарегистрировался на форуме.
MaxWin
с ув. MaxWin
января 31, 2011, 05:04:19 »
takul
когда смотрел свою АТ то при запуске двигателя был слышен шум работы сцепления.Проехал 20 км,звук исчез.Мой вывод: от длительного простоя диски сцепления слиплись,холодное масло не давало им разойтись.Теперь все нормально.
Тоже есть вопрос по КПП!!
Переключение 1-2-3 работает отлично,но при переключении выше как то странно включается передача, нет характерного счелчка,что это может быть?
Предположение: древнее масло в моторе;недостаточные обороты для включения повышенной передачи;
В общем подскажите кто знает!спасибо)
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
февраля 01, 2011, 10:27:13 »
В прошлом году спецификация мотомасел JASO дополнилась спецклассом МА2 для мощных мотодвигателей с "мокрым" сцеплением. Такое должно снять проблему подлипания дисков при длительном простое. Такая проблема была у меня на двух Сузуках, вылечилась маслом.
проблемы с коробкой
