Задний Амортизатор
октября 16, 2026, 07:22:00 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Задний Амортизатор  (Прочитано 26948 раз)
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #60 : февраля 23, 2011, 07:16:19 »
одно маленькое НО! На картинках офигенно показано как разбирать амортизатор с нипилем, но у моей Африки 1998 года никакого нипеля нет и в помине! Мне его пришлось самому после рзборки вклеивать! Вроди держит!
butcher37
« Ответ #61 : июля 25, 2011, 12:57:28 »
Съездил на выхах в Евпаторию (туда-назад) и понял что у меня что-то не так Smiley) Дорога на Крым конечно полный отстой но меня так растрясло просто ужас. На майские ездил на западную было вроде попроще хотя дороги там не лучше. Особенно чувствуется на наплывах асфальта, такой удар под ж..пу получаю, что зубы клацают, но не пробивает просто очень жестко, слишком жестко. Раскачки тоже нет. И вилка как-то жестковато принимает, но терпимо, руки не устают, думаю просто масло залью не 10 а 7,5 и пружины прогрессивные хочу поставить, а вот аморт просто ужас. На гребенке не управляемый становиться, не успевает отрабатывать и как на хард тейле колбасит. Но при этом если с высокой бровки слетаешь, то как на диване. Когда встаю то конечно нормально, но тогда стоять из 900 км надо было бы 400, как-то напряжно Smiley) Хотелось бы проехаться на другой Африке чтобы проверить, но мне кажется так не должно быть, или это я размяк за два месяца или дороги стали ещё хуже или скорей всего что-то не так с техникой Smiley)
Гайка преднатяга пружина стоит на середине, вес у меня 92-95 кг. Подскажите что смотрите? как проверить правильность работы аморта?
« Последнее редактирование: июля 25, 2011, 01:07:48 от butcher37 » Записан
butcher37
« Ответ #62 : июля 25, 2011, 01:05:21 »
О! yurashes ты ж мой сосед Wink Сможешь помочь с переборкой аморта?
ИvaN
« Ответ #63 : июля 25, 2011, 01:22:42 »
Ребят, а сколько стоят прогрессивные пружины в вилку ? (2 шт)
butcher37
« Ответ #64 : июля 25, 2011, 11:47:24 »
ИvaN
http://www.atic.org/accessory/suspension.php
А по моему вопросу есть какие-то мысли. По сути он сводится к тому, от чего аморт стал работать жестко? и что с этим делать?
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #65 : июля 26, 2011, 05:56:57 »
067 526 94 47 -звони чем смогу помогу!
« Ответ #66 : июля 26, 2011, 07:29:23 »
тут 120 евро - WP
www.ermitano.ru
ИvaN
« Ответ #67 : июля 26, 2011, 08:15:13 »
butcher37 и belarus спасиБо за инфу, посмотрел по первой ссылке, там внизу страници табличка, я понял что под разные пружины даже рекомендуется масло разной вязкости, верно ?
« Ответ #68 : июля 26, 2011, 08:19:14 »
в Эрмитано тебе, за еще 5000 руб., полностью обслужат вилку и нальют нужное масло
« Ответ #69 : июля 26, 2011, 10:47:23 »
Парни есть договоренность с Отшельниками!! (Эрмитано)
Африканцам Скидос  на обслуживание амортов!!!!   если что  Пишите звоните !!  мну !
« Последнее редактирование: июля 29, 2011, 04:11:54 от MakS » Записан
Добрик
« Ответ #70 : декабря 10, 2012, 01:09:16 »
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Обнаружил люфт в месте крепления верхней точки заднего аморта. Как я понимаю, там подшипника нет, стоит втулка. Кто сталкивался, как лечить и на сколько критично?
ЗЫ: просто подтянуть - не помогает.
« Ответ #71 : декабря 10, 2012, 01:12:25 »
Разобьет все, обломает крепление.
Снять, выточить втулку или вкладыш, запрессовать, поставить обратно.
Добрик
« Ответ #72 : декабря 10, 2012, 01:33:19 »
Там между втулкой и корпусом аморта еще резиновый демпфер стоит. Есть опыт замены?
« Ответ #73 : декабря 10, 2012, 02:07:52 »
В авто все на таком стоит.
Снимай, подбирай по размеру, в любой мастерской недорого или сам если съемник есть.
« Ответ #74 : декабря 13, 2012, 10:08:45 »
по хорошему туда нужно подшипник подбирать,
как на XR250
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
